Ordinateur portable chauffe pas assez
Bonjour, alors vous allez croire que je suis fou , mais voila mon probleme :
mon ordi chauffais beaucoup avant , et la non y a peu d'air chaud qui sort , sa m'a l'air étrange , ece normal?
deuxiemement chose , avant je telechargé de 600ko a 1.2 mb seconde sur jdownloader , puis j'ai formaté mon pc , et maintenant je telecharge entre 50 et 100 ko..
troisiemement , un jour mon pc ne s'allumais plus , j'appuyé sur le bouton pour allumé puis le ver num et le tab clignoté, mais l'écran ne s'allumais pas , puis un jour plus tard en ne fesant rien au pc , j'essayais de l'allumé et sa a marchais , comment pêut on expliqué cela?
merci de votre compréhension et j'espere a bientot
11 réponses
en disant i chauffe pu tu veut dire que l'air qui sort n'est pu chaud ou qu'il n'y a pu d'air qui sort ?
@Fardenco Tu est un novice en français (un peu comme moi) Ou ton clavier bug?
y a presque plus d'air qui sort
up please
Salut, ton radiateur et ton ventilateur Sont extrèmement sales
ni l'un ni l'autre j'suis juste crevé ;p
et oui comme l'a dit jonas971 si l'air ne sort plus ça veut dire que le ventilateur est encrassé et donc que au contraire ton ordi surchauffe étant donné qu'il ne ventile plus ^^ donc tu ferai bien de le nettoyer rapidement =)
euh quand je dis il ne chauffe pas , ses qu'il ne chauffe pas mais il y a pas d'air
avant y avais beaucoup d'air chaud , la il surchauffé , puis je l'ai lavé avec la bombe a air comprimé, et depuis beaucoup moin de chaleur mais pas de vent -
ContributeurBonjour,
C'est quoi ces sornettes de ventilateur encrassé après un nettoyage à la bombe de gaz comprimé ?
C'et juste le contraire, mais pour le radiateur. Il était encrassé et de ce fait refroidissait mal. Et il fallait que le ventilo débite un max d'air pour qu'il baisse un peu en température et refroidisse du même coup le CPU.
Maintenant que le radiateur est propre CPU et radiateur ont besoin de bcp moins d'air et la circulation naturelle suffit. -
ok cool :)
télécharge speedfan et tu saura si c'est un problème de surchauffe ou pas.
