Conversion fichiers dwg
bonjour a tous,j'ai trouvé la solution a mon probleme de conversion je suis allé sur le site telecharger.com et j'ai trouvé un petit logiciel a l'essai pendant 15 jours solid converter dwg et cela fonctionne en tous cas je remercie toutes les personnes qui m'ont aidées et je vous souhaite bonnes fetes de noel
la bave du crapaud n'atteint
pas la blanche colombe que je suis
  1. Par defaut il existe une possibilité d'exporter dans d'autre format de fichiers que ceux lisible par autocad.
    Il suffit de lancer une impression en choisissant un traceur "virtuel" qui permet d'exporter vers les formats jpg, jpeg, tiff et png, tout celà est dispo par défaut.
    Par ailleur, l'installation de pdfcreator, permet à travers l'imprimante virtuelle installé sur le système (PDF Creator) de créer des formats pdf, c'est bien plus rentable que d'utiliser acrobat distiller qui est hors de prix.
    J'aurai bien voulu poster ma réponse sur le sujet d'origine mais il est vérouillé.
    7
      bsr
      tu aurais du mettre cette réponse et ta soluce à la suite de ton post initial pour en faire profiter d'autres
      2
      1. Bonjour, pour utiliser PdfCreator, il faut commencer par calibrer le report de l'imprimante afin que l'échelle rendue dans le PDF soit exacte, par défaut il y a une légère déformation.
        1. Tu veut dire calibrer le traceur pdfcreator? Je n'ai pas tester l'impression sur papier depuis un pdf généré avec autocad.
          C'est ce ça que tu parle?
        2. Oui, c'est cela, sinon le rapport n'est pas conservé, il faut imprimer le rectangle à mesurer manuellement et corriger en donnant les côtes réelles obtenues jusqu'à ce que le réglage soit ok, attention aux marges également, elles sont assez importantes, on croit que tout y est parce que la prévisualisation est ok, mais au final les bordures sont plus importantes que ce qu'autocad montre
        3. @Jimmyb3En effet, je croit m'en être apperçu il y a quelques année, après un bon calibrage de l'imprimante ça rentre dans l'ordre..
          Merci de me le rappeler.
          Par ailleur je cherche à convertir une image (jpg, tiff ou autre) en dwg.
          Il semble qu'on puisse convertir les images en svg. Il manque plus qu'a convertir un svg en dwg ou dxf.
          Ps : si il faut continuer dans un nouveau fil de discutions, indiquez le moi.
        4. @Jimmyb3Bonjour, oui en fait tu aurais du ouvrir un nouveau post, mais bon, je ne connais qu'un seul logiciel pour faire cela, il est payant mais il existe une version demo, il s'appelle Wintopo pro, il transforme les fichiers images en fichier dxf, selon le rendu que l'on veut avoir le dxf peut s'avérer assez lourd.
      2. Bonjour j'ai reçu un fichier en format DWG je n'arrive pas à le lire car je n'ai pas autocad par contre je voudrai le changer en format PDF que dois je faire Merci
        1. Apparament pdfcreator peut le faire mais j'ai pas trouvé la combine.
          ca doit etre un truc tous simple mais!!!!!
          En plus avec autocad pour un fichier il y en a deux!
          Le fichier BAK et le dwg en clair:
          1 bak+1 dwg = 1 bak
          Alors faut il prendre les deux ou que le dwg qui a un sou sfichier bak ?????????
        2. @bilgunton fichier .BAK est un fichier de sauvegarde de ton dessin et ton fichier .DWG est ton dessin a proprement parler, donc tu a normalement besoin que de celui là
      3. bonjour
        coment convertir un fichier dwl en dwg
        mille merci.
        1. DEs années aprés, tu sais comment mettre un fichier dwl en dwg ?
      4. bonjour, je voudrais savoir comment il faut que je fasse pour lire des fichiers 3D sur autocad 'forma dwg ou dws) en sachant que j'ai des fichier en 3D sur Inventor 6 (format ipt)
        3
        1. bonjour
          j'ai un dessin vectoriel au format *.svg
          je souhaite le convertir en fichier CAD* .dwg
          comment faire?
          1. j'ai trouvé
            CAD Import VCL
            demo utilisable
