[Help] Probleme avec ma nouvelle config !
Je viens de recevoir ce week-end mes composant commander sur Topachat.fr
Lors du déballage je remarque que la boite de la cm n'est pas fermer (dans le sens ou il n'y a pas de scotch), pareil pour le processeur qui avait une trace de doigt (qui n'est pas la mienne).
Voici ma config :
-Moniteur 23'' Acer E233Hbmd
-Adaptateur WiFi 802.11n USB2.0 DWA-140, D-Link
-Clavier Multimédia Slim, Advance
-Boitier moyen tour Fanqua, In Win
-Ventirad Hyper TX3, CoolerMaster
-Carte mère M4A77T/USB3, socket AM3, Asus
-Kit Dual Channel DDR3, 2 x 2 Go, PC3-12800, CAS 9, HyperX Blu, Kingston
-Disque dur SpinPoint F3, 1 To, 32 Mo, 7200 tpm, SATA II, Samsung
-Processeur Phenom II X6 1090T (3.2 GHz), socket AM3, AMD
-Carte graphique Radeon HD6850, 1 Go, Gigabyte
-Alimentation GX POWER, 550 W, ventilateur 12 cm, Coolermaster
-(et 2 vieux lecteur CD pris sur un ancien PC, mais je viens d'en commander un nouveau car il déconnent un peu, j'ai aussi commander un panneau de controle pour pouvoir faire tourner tout les ventilateurs du boitier car la cm n'a qu'un port Fan donc j'ai juste 2 ventilos sur 4 du châssis qui tournent en plus du ventirad)
Une fois avoir fini de monter le PC et installer Windows Vista Edition Familliale Prenium 32Bits (Je metterais Windows 7 64bits plus tard), je remarque qu'au bout de quelques minutes d'utilisation, le PC s'éteint, et lorsque il reboot voici le message d'erreur qui s'affiche :
http://www.noelshack.com/1/1/sany1803-2ccd525983.jpg
J'ai donc télécharger CPUID Hardware Monitor, je trouve des tensions bizarres :
http://www.noelshack.com/1/1/voltage2-c6b0d78b57.jpg
J'ai aussi remarquer que le ventirad faisait un bruit bizarre lors ce que je suis sous Windows (il tourne beaucoup plus vite dès que je rentre dans la session), j'ai pensé a filmé, on entend a partir de 00:09 :
http://www.youtube.com/v/MRAOuf7NjZA?fs=1&hl=fr_FR
Photo de l'intérieur du PC :
http://www.noelshack.com/1/1/sany1804-87e5a04c59.jpg
Voila donc que pourrais-je faire ? Es ce que je devrais renvoyer des composants en SAV ?
Le problème central décrit est l'extinction du PC après quelques minutes d'utilisation et le redémarrage qui suit, accompagné d'un message d'erreur et de lectures de tension anormalement élevées détectées par CPUID Hardware Monitor. Plusieurs réponses préconisent de remettre le BIOS par défaut et de décharger la CM en retirant la pile, puis de vérifier ou effectuer une mise à jour du BIOS et d'ajuster les réglages RAM. D'autres éléments évoquent des incohérences entre les paramètres CAS des barrettes et leur détection par CPUID, l'impact du passage à Windows 64 bits, et la nécessité de contacter le SAV pour échanger les composants.
  1. Slt, a tu essayé en remettant le bios a Default ?
    Si non essai en enlèvent la pile pendant environ 5 min, et en appuyant sur le bouton power de ta tour pour bien décharger ta CM, en suite remet la pile et voi si sa change quelque chose.
    2
    1. Merci je vais essayer, on m'a aussi dit de fixer une tension maximum dans le bios
    2. Vcore a 1.52v sa me parai beaucoup, je suis a 1.40v pour 3.5 GHz, a mon avis de remettre ton BIOS a zéro pourra aidé.
      Fait le sa prend 5 min
    3. pour le moment je suis juste aller dans "exit" puis j'ai fait "load setup defaults", Le VCORE est a 1.296V et a pas l'air de bouger, le +12V est a 12.156V, le 5V est a pile 5V, le 3.3V est a 3.36V.
      il arrive parfois au CPU Core de monter a 1.5V environ 3sec puis de redescendre a 1.296V
      Bon je voir pour faire un reset
  2. Ambassadeur
    D'abord, si tu avais un doute sur des pièces , tu aurais dû les renvoyer. D'autre part, tu devrais essayer de mettre à jour le BIOS de ta CM. Il se pourrait que tu aies un modèle dont le BIOS n'avait pas été déjà mis à jour pour recevoir les hexa-cores. En tout cas, regarde le n° de BIOS.
    Le respect est une vertu. Écrire en français correct et compréhensible, c'est respecter ceux qui vous lisent et vous viennent en aide.
    -1
    1. Le BIOS est a jour, il est en version 0502, dernière version dispo sur leurs site : https://www.asus.com/fr/
    2. Appel le SAV du magasin ou tu a acheté ton matos et voi avec eux.
    3. Ceci veut bien dire qu'il y a une en CAS 9 et l'autre en CAS 8 ?
      http://image.noelshack.com/fichiers/2010/47/1290712522-sany1805-05decb0033.jpg
      Et est-ce que c'est parce-que je suis en 32Bits que elle sont détecter en PC3-10700 (D'apres CPUI-Z) au lieu de PC3-12800 ?
      Sinon j'ai appeler le service technique on m'a dit que c'était le processeur qui bridait la ram a 1333Hhz, enfin je peut quand meme les mettre a 1600Mhz manuellement.
    4. Si essai de mettre ta RAM a 1600 ou au plus proche dans le BIOS, si ta CM peut supporté la 1600 MHz sa doit passer, au pire si c'est pas bon, sa te renvoi direct dans le BIOS donc aucun risque.
    5. Pour ce qui est de ma cg j'ai voulu réinstaller les drivers et au moment de redémarrer j'ai eu un "CPU over voltage error", CPU VCore a 1.7V ! J'attends 5 minutes je redémarre je suis a 1.29V
      Je décide donc de régler la RAM,
      Ok bon 1 essais : je met a 1600, je save et quitte le bios, je redémarre et "CPU Over Voltage Error" (CPU VCore a 1.5-1.6V)
      Donc je reset le bios mais cette fois ci avec la technique du jumper.
      2eme essais : je met a 1600 et save, et la miracle ca marche Windows ce lance sans problèmes ! (Enfaite ma cm supporte les 1600 mais que si elles sont O.C)
      Pour le moment je suis a 1.29V et ca a l'air d'aller, j'ai l'impression que des que je bidouille un peu trop le bios j'ai cette erreur.
      Donc je renvois c'est sur la cg qui a un port DVI qui marche pas mais es-ce que je renvois aussi la cm ?
