Comment importé une Base de données .sql
Mon problème c'est que j'ai installer easy php et j'ai une base de donnée .sql
je voudrai importer cette base de donnée alors j'ai accéder à l'interface de phphmyadmin et quand je clique sur Importer et je sélectionne ma base j'ai cette erreur qui s'affiche
http://img59.imageshack.us/img59/1300/captureryy.jpg
Pouvez vous m'aider svp ? et s'il y a d'autre méthode pour pouvoir ajouter ma base ?
Merci beaucoup pour votre aide
bon weekend
  1. tu selectionne ta base et au lieu de faire importer, tu clic sur SQL.
    copie ton code et colle le dans le champs.
    pour ton erreur cela vient des commentaire crée lors de l'exportation
    1. Bonsoir
      SI vous pouvez m'expliquer un peu plus svp, j'ai pas tres bien compris
      j'ai pas le code , j'ai que le .sql
      est ce qu'il y a un moyen d'avoir le code a partir de ce fichier ?
      1. clic droit dessus et ouvrir avec notepad ou bloc note.le sql c'est que du texte
        et quand t'es dans phpmyadmin,quand tu clic sur ta base de données,au lieu de faire importer, tu as un onglet "SQL" la il y a une grande zone de texte tu copie ton code dedans
        Développeur VB6, VBS, VBA, VB.NET, C#, HTML, PHP, JAVASCRIPT, SQL.
        1. bonjour
          Merci mais il reste toujours un beug comme vous pouvez le voir sur l'image si pouvez me le corriger svp
          http://img89.imageshack.us/img89/2918/capturerwf.jpg
          1. pour le faire il fau aller sur la base de donnée dans expoter et tu coche gzipper puie tu exécut
