Probleme avec le son
RésoluJe suis passer de vista a windows 7 et j'ai un probleme avec le son, dans le gestionnaire peripherique il ya un panneau jaune. si vous pouvez m'aider a trouver d'ou vient le probleme merci
17 réponses
Le problème de son survient après le passage de Vista à Windows 7 et est signalé par un pictogramme jaune dans le gestionnaire de périphériques. Plusieurs réponses suggèrent d’identifier le contrôleur audio Realtek et d’installer le pilote compatible 64 bits pour Vista/7/8/10, ou d’employer un pilote spécifique au modèle exact. En cas de doute, la détection via l’ID PCI et la récupération du pilote adéquat est aussi évoquée comme approche fiable pour résoudre l’erreur rencontrée. D’autres conseils mentionnent temporairement de désactiver puis réactiver le périphérique ou d’identifier précisément le modèle (par exemple via les identifiants PCI) pour orienter le choix du driver.
va sur http://www.tousmesdrivers.com il te manque des pilote surement
il te manque le drivers son pour windows 7
retourne sur l'endroit ou tu as le point d'interrogation jaune
ensuite clic droit dessus ensuite vas sur propriétée et ensuite détail et donne moi ce qui est écrit dans le rectangle blanc -
as tu quelque chose de ce genre
PCI\VEN_10EC&DEV_8136&SUBSYS_30CC103C -
fais mis a jour en faisant clique droit dessus le point jaune (maj via internet bien sur)
tu vas bien dans le gestionnaire de périphérique
ensuite sur ton point d'interrogation jaune ensuite clic droit ensuite propriétée et ensuite détails c bien cela -
cela est bizarre que tu n'es pas dans le grand rectangle blanc
ceci comme ex:PCI\VEN_10EC&DEV_8136&SUBSYS_30CC103C -
cela me permetrai de te trouver ton driver
donne moi la marque de ton pc
à moin ke t'as un conflit de periph, genre le son de realtek + celui de ati high definition (si bien sur t'as ati comm cart graph)
ok mais quel packard bell il ya plusieur model
et ces un portable ou une tour
alors Pc ou Portable?
ok donc donne moi excactement le non
ex packard bell imédia ect!!!! -
dans parent ces ta dire
à l'epoque de xp, les gens installe le sp2 ou sp3, çà résout le probleme, peut etre que tu dois installer le sp1 de seven..
sinn esaye celui ci:
Démarre en mode sans échec, puis dans le gestionnaire de périphériques, supprime ou désinstalle ce qui concerne ton périphérique audio. Redémarre en mode normal, Windows devrait reconnaître un périphérique, tu lui donnera le chemin de ton cd pour le driver.-
ben oui, c'est comme çà kon fait pr aller en mode sans echec, de tte façon si t'as loupé le F8, ebn l'ordi continue de charger windows comme si de rien était, du coup t'arrive tjs au bureau,ceci dit, "momde sans echec" est une solution comme tant d'autre, tu fais desintaller le driver actuel ds ce mode,puis tu redemarre et l'ordi demarre en mode normal, et là seven va trouver un nouveau pilote pr le periph ke tu viens de desinstaller (P.S:desinstaller et non desactiver)
ContributeurLes 1ers PB iMedia sont sortis en 2004. La carte son intégrée à la carte mère est une Realtek Alc655 et l'OS installé d'origine était XP.
Dans ce cas le pilote de ta carte son peut être téléchargé ici https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/8149-pilote-realtek-high-definition-audio-pour-vista-7-8-10-64-bits/ -
cool si c'est resolu
