Probleme avec le son
Je suis passer de vista a windows 7 et j'ai un probleme avec le son, dans le gestionnaire peripherique il ya un panneau jaune. si vous pouvez m'aider a trouver d'ou vient le probleme merci
17 réponses
Le problème de son survient après le passage de Vista à Windows 7 et est signalé par un pictogramme jaune dans le gestionnaire de périphériques. Plusieurs réponses suggèrent d’identifier le contrôleur audio Realtek et d’installer le pilote compatible 64 bits pour Vista/7/8/10, ou d’employer un pilote spécifique au modèle exact. En cas de doute, la détection via l’ID PCI et la récupération du pilote adéquat est aussi évoquée comme approche fiable pour résoudre l’erreur rencontrée. D’autres conseils mentionnent temporairement de désactiver puis réactiver le périphérique ou d’identifier précisément le modèle (par exemple via les identifiants PCI) pour orienter le choix du driver.
  1. à l'epoque de xp, les gens installe le sp2 ou sp3, çà résout le probleme, peut etre que tu dois installer le sp1 de seven..
    sinn esaye celui ci:
    Démarre en mode sans échec, puis dans le gestionnaire de périphériques, supprime ou désinstalle ce qui concerne ton périphérique audio. Redémarre en mode normal, Windows devrait reconnaître un périphérique, tu lui donnera le chemin de ton cd pour le driver.
    1. en mode sans echec comment jfait ca
    2. redemarre ton pc, juste apre chargment du bios, tu appuye plusieur foi sur F8 juska plusieur choix de demarrage s'affiche, tu choisis alos "mode sans echec", l'ordi demarre en desactivant les drivers, tkt, c tjs comm çà, apre redemarrage il redevient normal
    3. ben oui, c'est comme çà kon fait pr aller en mode sans echec, de tte façon si t'as loupé le F8, ebn l'ordi continue de charger windows comme si de rien était, du coup t'arrive tjs au bureau,ceci dit, "momde sans echec" est une solution comme tant d'autre, tu fais desintaller le driver actuel ds ce mode,puis tu redemarre et l'ordi demarre en mode normal, et là seven va trouver un nouveau pilote pr le periph ke tu viens de desinstaller (P.S:desinstaller et non desactiver)
  2. dans parent ces ta dire
    1. en haut du rectangle il ya les propriétés et jai mis parent et dans le rectangle il mon mi PCI\VEN_8086&DEV_2668&SUBSYS_E0111631&REV_03\3&13c0b0c5&0&D8
  3. ok donc donne moi excactement le non
    ex packard bell imédia ect!!!!
    1. PCI\VEN_8086&DEV_2668&SUBSYS_E0111631&REV_03\3&13c0b0c5&0&D8 tien je l'ai trouver dans parent
  4. alors Pc ou Portable?
    1. tien PCI\VEN_8086&DEV_2668&SUBSYS_E0111631&REV_03\3&13c0b0c5&0&D8
  5. à moin ke t'as un conflit de periph, genre le son de realtek + celui de ati high definition (si bien sur t'as ati comm cart graph)
    1. oui j'ai ati
  6. cela me permetrai de te trouver ton driver
    1. ah ok daccord dommage alors. mai ya pas un otre moyen de le trouver?
  7. cela est bizarre que tu n'es pas dans le grand rectangle blanc
    ceci comme ex:PCI\VEN_10EC&DEV_8136&SUBSYS_30CC103C
    1. ah ouais pkoi
    2. ske tu dois lui dire c'est plutot çà >>>clik droit sur le periph (exclam jeune bien sur), propriété, ensuite onglet détails, il doit chercher "numero d'identification de materiel", là il verra plein de truc du genre pci\ven... etccccc
  8. tu vas bien dans le gestionnaire de périphérique
    ensuite sur ton point d'interrogation jaune ensuite clic droit ensuite propriétée et ensuite détails c bien cela
    1. oui je fait exactement ca
  9. fais mis a jour en faisant clique droit dessus le point jaune (maj via internet bien sur)
    1. as tu quelque chose de ce genre
      1. non ya ecrit dans le rectangle blanc ( périphérique high definition audio )
      2. et dans le rectangle qui donne des infos genre "il n'y a pas de pilote" ou "ce periph ne fonctionne pas correctement" c'est marqué quoi?
      3. il y a ecrit ( Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10) c tout
      4. essaye de desactier le periph, ensuite redemarre l'ordi, pui réactive à nouveau
      5. jai deja essayer de faire ca sans succes
    2. Bonjour,
      il te manque le drivers son pour windows 7
      retourne sur l'endroit ou tu as le point d'interrogation jaune
      ensuite clic droit dessus ensuite vas sur propriétée et ensuite détail et donne moi ce qui est écrit dans le rectangle blanc
      1. il ya ecrit périphérique high definition audio
    3. va sur http://www.tousmesdrivers.com il te manque des pilote surement
