Problème d'icônes pas habituel
Bonjour, j'ai un pb d'affichage d'icônes mais pas celui d'activer ou désactiver l'affichage des icônes parce que j lé déjà essayé, mais mon pb c'est celui ci: les icônes sur ma barre de démarrer ne s'affiche plus mais elles sont présentes, et aussi les icônes( les dessins de chaque icone ) sur mon bureau aussi ne s'affiche pas , mais par contre le nom de chaque raccourci ou fichier sur mon bureau et t'afficher !!!
je ne comprend rien, et c'est la première fois que sa m'arriver
j'espere résoudre ce pb avec pour acquérir plus d'expérience dans les pb de windows
je t*iens a vs dire que j'ai le win 7 comme syst d'expl
merci encore une fois
fait ctrl-alt-del ouvre le gestionnaire de taches
dans l'onglet processus cherche "explorer.exe" clic droit "arreter le processus"
dans l'onglet application tu clique sur "nouvelle tache" et tu y met "explorer.exe" ou "explorer" tout court marche aussi si les icones ne s'affichent toujours pas redémarre ton pc sinon je sais pas -
Contributeurbonjour,
essayez de faire une restauration système à une date antérieure au problème.
windows 7
http://aideetsupport.com/Restauration%20du%20syteme%20sous%20Windows%207.htm
Contributeurre
Essayez de démarrer en mode sans échec
tapotez la touche F8 en général ou ( F5 selon les pc) au démarrage, puis sélectionnez, avec le flèches du clavier,"mode sans échec" puis appuyez sur la touche entrer
démarrez en administrateur
il dit ca parceque la point de restauration c'est comme si tu fesait une sauvegarde a un moment donné et tu continue si il y a un probleme, virus, suppression d'un fichier systeme important soit tu restaure et ton pc redeviens exactement comme à la sauvegarde. ici il a détecté un probleme et s'appretais a restaurer mais tu n'a fait aucune sauvegarde. as tu installé un programme récement ?
Contributeurbonsoir,
faites une copies d'écran de votre problème pour mieux comprendre.
passez par ici pour envoyer votre copie d'écran dans votre prochain message
http://img44.xooimage.com/fr/-
voila l'image , au fait, quelqu'un ma dit que c'était un virus, faut avant désinfecter puis réparer le windows 7 en exécutant sfc/scannow en mode administrateur dans l'executer :p
a votre avis?
image : http://img44.xooimage.com/views/2/2/e/sans-titre-228f3dd.jpg/
