Problème avec thinkpoint
j'aurais besoin d'aide, depuis quelques jours, que j'ai des problèmes avec thinkpoint et j'ai scanner mon ordinateur avec roguekiller et voici les résultats:
RogueKiller V3.0.1 by Tigzy
contact at www.sur-la-toile.com
mail: tigzy44<at>hotmail<dot>fr
Feedback: https://www.luanagames.com/index.fr.html
Operating System: Windows 7 (6.1.7600 ) version 64 bits
Mode: Scan -- Time : 14/11/2010 14:30:58
Bad processes:
Found:
HKCU\...\Winlogon\ Shell : C:\Users\utilisateur\AppData\Roaming\hotfix.exe
Finished
À partir de ce point je voudrais savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour l'enlever de mon ordinateur.
merci d'avance
  1. Contributeur sécurité
    bonjour
    Téléchargez MalwareByte's Anti-Malware (que tu pourras garder ensuite)
    https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/14361-malwarebytes-anti-malware/
    . Enregistres le sur le bureau
    . Double cliques sur le fichier téléchargé pour lancer le processus d'installation.
    . Dans l'onglet "mise à jour", cliques sur le bouton Recherche de mise à jour
    . Si le pare-feu demande l'autorisation de se connecter pour malwarebytes, accepte
    . Une fois la mise à jour terminé
    . Rend-toi dans l'onglet, Recherche
    . Sélectionnes Exécuter un examen complet (examen assez long)
    . Cliques sur Rechercher
    . Le scan démarre.
    . A la fin de l'analyse, un message s'affiche : L'examen s'est terminé normalement. Cliquez sur 'Afficher les résultats' pour afficher tous les objets trouvés.
    . Cliques sur Ok pour poursuivre.
    . Si des malwares ont été détectés, clique sur Afficher les résultats
    . Sélectionnes tout (ou laisses cochés) et cliques sur Supprimer la sélection Malwarebytes va détruire les fichiers et clés de registre et en mettre une copie dans la quarantaine.
    . Malwarebytes va ouvrir le bloc-notes et y copier le rapport d'analyse.
    . Rends toi dans l'onglet rapport/log
    . Tu cliques dessus pour l'afficher, une fois affiché
    . Tu cliques sur edition en haut du boc notes, et puis sur sélectionner tous
    . Tu recliques sur edition et puis sur copier et tu reviens sur le forum et dans ta réponse
    . tu cliques droit dans le cadre de la reponse et coller
    Si tu as besoin d'aide regarde ces tutoriels :
    Aide: https://www.malekal.com/tutoriel-malwarebyte-anti-malware/
    http://www.infos-du-net.com/forum/278396-11-tuto-malwarebytes-anti-malware-mbam
    1. Malwarebytes' Anti-Malware 1.46
      www.malwarebytes.org
      Version de la base de données: 5116
      Windows 6.1.7600
      Internet Explorer 8.0.7600.16385
      2010-11-14 19:57:18
      mbam-log-2010-11-14 (19-57-18).txt
      Type d'examen: Examen complet (C:\|D:\|)
      Elément(s) analysé(s): 291052
      Temps écoulé: 2 heure(s), 45 minute(s), 17 seconde(s)
      Clé(s) du Registre infectée(s): 0
      Valeur(s) du Registre infectée(s): 1
      Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
      Dossier(s) infecté(s): 0
      Fichier(s) infecté(s): 2
      HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\shell (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
      C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-514909562-3761081024-2950019384-1000\$R52QRIT.exe (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
      C:\Users\utilisateur\AppData\Roaming\hotfix.exe (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
        ok
        vide la quarantaine de MBAM
        puis
        Télécharge ZHPDiag ( de Nicolas coolman ).
        Double clique sur le fichier d'installation, puis installe le avec les paramètres par défaut ( N'oublie pas de cocher " Créer une icône sur le bureau " )
        Lance ZHPDiag en double cliquant sur l'icône présente sur ton bureau (Clique droit -> Executer en tant qu'admin ( vista )
        Clique sur la loupe en haut à gauche, puis laisse l'outil scanner.
        Une fois le scan terminé, clique sur l'icône en forme de disquette et enregistre le fichier sur ton bureau.
        Rend toi sur Cjoint : http://www.cijoint.fr/
        Clique sur "Parcourir " dans la partie " Joindre un fichier[...] "
        Sélectionne le rapport ZHPdiag.txt qui se trouve sur ton bureau
        Clique ensuite sur "Cliquez ici pour déposer le fichier " et copie/colle le lien dans ton prochain message
        1. http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201011/cij8kNTRfO.txt
          En passant merci beaucoup pour l'aide
            d'autres cochonneries...
            1)
            * Télécharge de AD-Remover sur ton Bureau. (Merci à C_XX)
            http://www.teamxscript.org/adremoverTelechargement.html
            /!\ Déconnecte-toi d'internet et ferme toutes applications en cours /!\
            Désactive provisoirement et seulement le temps de l'utilisation de ADremover, la protection en temps réel de ton Antivirus et de tes Antispywares, qui peuvent gêner fortement la procédure de recherche et de nettoyage de l'outil.
            - Double-clique sur l'icône Ad-remover située sur ton Bureau.
            - Sur la page, clique sur le bouton « NETTOYER »
            - Confirme lancement du scan
            - Laisse travailler l'outil.
            - Poste le rapport qui apparaît à la fin.
            (Le rapport est sauvegardé aussi sous C:\Ad-report(Scan/clean).Txt)
            (CTRL+A pour tout sélectionner, CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller)
            2)
            Fais un nouveau rapport ZHPdiag stp
