[Excel - VBA] Aide sur RechercheV
Bonjour à tous,
J'ai un petit souci en Excel.
Regardez le classeur ci-joint :
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201011/cijRrdHC8O.xls
En fait, le probleme vient de ma fonction RechercheV qui n'est pas complète (colonne B de la Sheet1)
Le but est d'aller rechercher dans la feuille 2 les éléments de la collone « provient de » associés à mes noms.
La formule marche bien sauf pour les cas du type de la ligne 5/6 de ma deuxieme feuille.
En fait, la formule doit retourné une valeur qui existe dans ma feuille 1. Par exemple ici : « tata » existe bien, mais pas « tutu ».
Donc je souhaite que ma formule me retourne tata (et non tutu).
Mais ca, je n'y arrive pas.
Pouvez vous m'aider ?
    VBA = Visual Basic pour Application, c'est un langage de programmation pour les applications de Microsoft Office.
    Cette question n'a rien à voir avec le VBA, il s'agit simplement de l'utilisation basique d'Excel.
    Si tu veux obtenir une réponse correcte et rapide, évite d'utiliser des mots que tu ne connais pas, reste simple et explicite.
    Pour répondre à ta question : Excel n'est pas devin, si quand tu cherches "toto" il retourne "tutu" c'est parce que c'est ce qu'il y a sur la ligne.
    La fonction Recherchev permet de trouver des valeurs dans une matrice, c'est à dire des cellules identifiées par des lignes et des colonnes. Il ne faut donc pas fusionner les cellules.
    Si tu supprimer la fusion de toutes les cellules, tu va te rendre compte qu'il n'y a aucune information dans la colonne B sur la ligne de "tata"
    1. OK, je vais essayer d'etre plus explicite.
      En fait la solution c'est d'utiliser VBA je pense, et de faire une fonction qui dit, par exemple pour la cellule A2 de la feuille 1 :
      -prend le nom sur la feuille 1 (A2), appellons le x
      - vas sur la feuille 2, trouve x
      - si x est sur la feuille 2:
      - Regarde le "provient de" associé au nom sur la feuille 2 (appellons le y)
      -Si y se trouve dans la feuille 1,
      -alors feuille1!B2 =y
      -Sinon regarde la ligne du dessous de la feuille 2, et remplace le y par celui-ci (là en fait l'idéal serait de faire le test uniquement si la celulle de gauche est fusionnée)
      etc...
      Je sais que je suis pas très clair..mais j'espère que vous avez compris :-)
      1. Fusionner des cellules est toujours une source d'ennuis, c'est la pire des solutions, pourquoi persister dans l'erreur ?
        1. Le truc c'est que ca vient d'un export d'un logiciel, et que justement c'est fusionné par défaut.
          Mais bon, admettons je défusionne.. et je met dans la feuille 2
          toto -- tutu
          toto -- tata
          comme je lui dis d'aller chercher la valeur qui existe dans la feuille 1 (donc ici tata) ?
            Remplace
            =RECHERCHEV(A2;Sheet2!$B$1:$C$6;2;FAUX)
            Par
            =INDEX(Sheet2!C:C;EQUIV(A2;Sheet2!B:B;0)+NB.SI(Sheet2!B:B;A2)-1)
            Et si tu ne veux pas voir les #NA :
            =SI(ESTNA(EQUIV(A2;Sheet2!B:B;0));"";INDEX(Sheet2!C:C;EQUIV(A2;Sheet2!B:B;0)+NB.SI(Sheet2!B:B;A2)-1))
            Patrice
