Indicateur batterie
Bonjour, quand l;indicateur de batterie d;un ordinateur portable est a 100 pour 100; est ce que je dois le debrancher de la prise murale a chaque fois svp
  1. que tu peut faire les 3
    1/ brancher directement l'alimentation sur ton ordinateur en enlevant la batterie. (aucuns problèmes car l'alimentation va réduire automatiquement la puissance électrique qu'elle délivrera a ton ordinateur)
    2/brancher l'alimentation en laissant la batterie , aucun problèmes non plus sauf que ta batterie se fatiguera a cause de "l'effet mémoire" ( elle aura de moins en moins de ressources) mais aucuns problèmes majeurs.
    3/tu laisse ta batterie mais tu débranche le connecteur de l'alimentation de to ordinateur pour que ta batterie se vide petit a petit ( moins de pertes de longévité du a l'effet mémoire)
    1. merci a vous et a toute l;equipe ccm pour l;excellant travail.
  2. slt a toi !!
    pas obligatoirement , sauf si tu veut garder ta batterie en "forme" plus longtemps.
    Mais tu n'est pas obliger de débrancher la prise murale , le connecteur qui se trouve sur ton ordi suffit.
    1. est ce que l;on peut l;enlever d;un portable sans probleme svp.
  3. oui c'est possible
    1. ca causera pas de probleme a l;ordinateur car un vendeur avait mentionner que si j;enlevais la batterie que je pouvais endommager la carte maitresse ; est ce vrai.
  4. ca depent si tu as une alime ou pas , si tu en as une il n'y as pas de problèmes ,
    http://www.chargeur-ordinateur.fr/AkkuImage/Netzteile/Dell/4.10.DEL.6.4
    mais normalement tu as juste besoin de déconnecter le connecteur de l'alimentation ( l'embout qui est encadré en noir)
    1. je veut seulement l;alimenter par le courant electrique et non par batterie; que vouler vous dire svp si j;aie une alimentation.
  5. Salut à toi,
    La plupart des pc portables récents switchent directement sur la prise secteur quand la batterie est totalement chargée, donc tu n'as pas besoin de l'enlever.
    Par contre, moi je te conseillerai de l'enlever une fois chargée et si tu ne l'utilises pas, de laisser ton portable sur prise secteur. Ca t'évitera d'éventuels problèmes, on ne sait jamais :)
