Shell et Code retour d'une commande ftp
Bonjour à tous,
Je suis nouvelle sur le forum et en développement UNIX et j'aimerai avoir votre aide.
Je travaille sur une script sous ksh qui effectue un ftp et j'ai besoin d'alerter l'utilisateur au cas où le transfert de fichier ne s'effectue pas correctement (par exemple impossibilité de se connecter en ftp à la machie distante).
Mon problème est que la variable d'environnement considère apparement le code retour du EOF et non pas celui du FTP.
Comment recupérer le code retour de la fonction ftp. Mon code est décrit ci-après; même quand la connection echoue, le message transfert ok s'affiche:
ftp -in ${PILMARGE_SERVEUR} << EOF
user ${SC_ALIAS_LOGIN} ${SC_ALIAS_PWD}
bin
cd ${PILMARGE_DIR}
put ${PIL_DATA_SEND}/ps_affaire_t1.csv ps_affaire_t1.csv
EOF
CR=$?
case $CR in
0) msglog ${PIL_LOG_NIV1} 0 0122 "Fin de transfert FTP correct"
*) msglog ${PIL_LOG_NIV1} 3 3122 "ERREUR $CR lors du transfert FTP - Arret du traitement"
Merci pour votre aide
esac
Configuration: PC/UNIX
    Sans passer par un fichier intermédiaire (exemple pour création d'un répertoire) :
    # Commande ftp pour création répertoire avec récupération affichage dans variable
    (à écrire dans un script)
    ret_ftp=`ftp -u nom_machine << FIN_DIR
    user nom_user password_user
    verbose
    cd rep_virtuel (facultatif)
    mkdir nom_rep
    FIN_DIR`
    # Analyse si création répertoire ok ou non
    if echo $ret_ftp|grep "directory created" > /dev/null
    then
    echo "Creation ok"
    else
    echo "Creation ko"
    fi
      5 ans après... pourquoi pas ;-D
    2. Ça m'a aidé !
  2. Une façon de faire (existe +ieurs) est de rediriger si problemes vers un fichiers du genre:
    ftp -n $HOST > /tmp/ftp.ok 2> /tmp/ftp.no <<fin
    bla bla ...
    fin
    # etat de sortie
    EXITSTATUS=$?
    if [ $EXITSTATUS != "0" ]
    then
    # message_erreur
    fi
    1. Bonjour
      Merci pour ta réponse.
      Lorsque je fais ainsi (recupération du code erreur avec CR=$? ) le message qui s'affiche est toujours OK même lorsque la connection ftp échoue. (Je suppose que la variable d'environnement dans ce cas contient le code de retour de EOF... ?).
      Par contre, je vais utiliser ton idée et tester si le fichier ftp.no a une taille nulle.
    2. @glwadysTu peux encore essayer avec ncftpput (fourni avec ncftp) et tu fais:
      #!/bin/sh
      ncftpput -u user -p pass $HOTE /REP_DISTANT /REP_LOCAL/ton_script.sh
      if [ "$?" = "0" ] ; then
      echo "OK"
      else
      echo "NOK"
      fi
      Ça devrait marcher avec ça. L'inconvénient c'est qu'avec le ncftpput il faut transférer un répertoire entier, du coup, tu dois ouvrir autant de connexion que de fichiers à transferer. C'est pas pratique, à moins que tu regroupe le moins possible de fichiers a transférer dans un reprtoire, car le temps de connexion sera d'autant plus lent que le nbre de fichiers a transferer est plus grand!
    3. @hssissenBonjour,
      J'ai lu le man du ncftpput et si j'ai bien compris c'est pour le transfert des scripts?
      Je vais essayer la seconde solution.
  3. Salut,
    Le status de ftp n'est pas représentatif de la réussite ou pas des commandes
    ftp. Pour cela il faut analyser les réponses et en particulier les codes de
    réponses 550, 200, 120, etc...
    Mon client ftp, si il arrive à contacter le serveur ftp, retourne toujours
    succès même si le login se passe mal.
    Pour connaître la signification des codes et essayer de savoir si tout est ok
    se reporter à la RFC de FTP (en anglais) et en particulier le chapitre 4.2 :
    http://www.faqs.org/rfcs/rfc959.html
    1. Bonjour
      En lisant le lien j'en ai appris plus sur le protocole FTP. Toutefois, j'aurais une question (qui semblera peut être stupide) : comment recupérer le code de retour du FTP?
    2. Salut,
      J'ai testé sous Linux (slackware 10.1), le $? vaut toujours 0, même si le
      serveur n'existe pas ...
      Pour l'analyse ses codes de retour des commandes ftp, il faut analyser la sortie
      standard du processus et rechercher ces fameux codes et vérifier qu'ils
      correspondent bien à ce que tu attends. Là il faut jouer avec du grep, du awk
      ou du perl.
      Y a peut-être les commandes ncftpget et ncftpput qui donnent un status ($?)
      plus exploitable.
      A+, crabs
    3. Crabs le $? vaut toujours 0-1 même si le serveurs n'existe pas. Puis le mieux c'est qu'il faut jouer avec du PERL. Car le GREP et le AWK ce n'est pas trop pareil que le PERL. Et oui il y a d'autre commande ncftpget et ncftpput qui donne ce statut suivant : ===< ($.?) Encodage Perl ou PAA2*c cela restera le mieux. Ou sinon tu peux toujours créer un Shell code Polymorphique.
  4. Merci pour votre aide.
    Je ne pouvais modifier tout mon code donc j'ai gardé la première solution pour récuperer les éventuelles erreurs rencontrées et faire le test.
    1. j ai trouve l astuce suivante :
      - recupere les status du mode verbose dans un fichier
      - tester si le transfert c est bien deroulé (status 266)
      ftp -n $SERVER > rapport 2>rapport_err <<fin
      quote user $USER
      quote pass $USERMDP
      verbose
      cd /tmp
      put $FICHIER
      bye
      fin
      result=`cat rapport|grep 226|wc -l`
      echo $result
      if [ $result = '0' ]
      then
      echo "Erreur de transfert"
      else
      echo "Transfert termine"
      fi
