Problème ThinkPoint
depuis hier ThinkPoint m'empèche de me connecter à internet, il m'a bloqué les 3 navigateurs.
ça a commencé par une alerte de Avira comme quoi il y a un trojan qui veut s'éxecuter, ensuite la fenêtre de ThinkPoint a apparue, j'ai cru que c'est unoutil microsoft donc j'ai cliqué sur OK, et depuis THinkPoint se démarre après chaque ouverture de session, il scan le PC, impossible de sauter cette étape, ensuite dès que je lance u navigateur, il me dit, le lancement a réussi mais le navigateur est virusé, veuillez acheterla version complète.
J'ai analysé le PC avec AviraAntiVir, il a trouvé 20 trojan mais ça n'a pas règlé le problème,
SVP ça urge j'ai un rapport à rendre.
  1. Contributeur sécurité
    bonjour
    Au moment où ThinkPoint se lance.
    tu fais CTRL+ALT+Suppr -> onglet Processus.
    Tu cherches hotfix.exe -> clic droit puis fin de tâche.
    Cela va fermer ThinPoint.
    Pour retrouver le bureau :
    Sur le gestionnaire de tâches : Menu Fichier / Nouvelle tâche puis tu tapes explorer.exe et OK.
    ensuite
    Téléchargez MalwareByte's Anti-Malware (que tu pourras garder ensuite)
    https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/14361-malwarebytes-anti-malware/
    . Enregistres le sur le bureau
    . Double cliques sur le fichier téléchargé pour lancer le processus d'installation.
    . Dans l'onglet "mise à jour", cliques sur le bouton Recherche de mise à jour
    . Si le pare-feu demande l'autorisation de se connecter pour malwarebytes, accepte
    . Une fois la mise à jour terminé
    . Rend-toi dans l'onglet, Recherche
    . Sélectionnes Exécuter un examen complet (examen assez long)
    . Cliques sur Rechercher
    . Le scan démarre.
    . A la fin de l'analyse, un message s'affiche : L'examen s'est terminé normalement. Cliquez sur 'Afficher les résultats' pour afficher tous les objets trouvés.
    . Cliques sur Ok pour poursuivre.
    . Si des malwares ont été détectés, clique sur Afficher les résultats
    . Sélectionnes tout (ou laisses cochés) et cliques sur Supprimer la sélection Malwarebytes va détruire les fichiers et clés de registre et en mettre une copie dans la quarantaine.
    . Malwarebytes va ouvrir le bloc-notes et y copier le rapport d'analyse.
    . Rends toi dans l'onglet rapport/log
    . Tu cliques dessus pour l'afficher, une fois affiché
    . Tu cliques sur edition en haut du boc notes, et puis sur sélectionner tous
    . Tu recliques sur edition et puis sur copier et tu reviens sur le forum et dans ta réponse
    . tu cliques droit dans le cadre de la reponse et coller
    Si tu as besoin d'aide regarde ces tutoriels :
    Aide: https://www.malekal.com/tutoriel-malwarebyte-anti-malware/
    http://www.infos-du-net.com/forum/278396-11-tuto-malwarebytes-anti-malware-mbam
    1. Malwarebytes' Anti-Malware 1.46
      www.malwarebytes.org
      Version de la base de données: 5023
      Windows 6.0.6000
      Internet Explorer 7.0.6000.16916
      02/11/2010 21:39:03
      mbam-log-2010-11-02 (21-39-03).txt
      Type d'examen: Examen complet (C:\|D:\|E:\|)
      Elément(s) analysé(s): 293047
      Temps écoulé: 1 heure(s), 22 minute(s), 18 seconde(s)
      Clé(s) du Registre infectée(s): 1
      Valeur(s) du Registre infectée(s): 1
      Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
      Dossier(s) infecté(s): 1
      Fichier(s) infecté(s): 3
      HKEY_CURRENT_USER\Software\Winsudate (Adware.GibMedia) -> Quarantined and deleted successfully.
      HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\shell (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
      C:\Program Files\Winsudate (Adware.Gibmedia) -> Quarantined and deleted successfully.
      C:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-3001817085-3950290210-1593483843-1001\$RN8V89S.exe (Trojan.FakeAV) -> Quarantined and deleted successfully.
      C:\Users\Olivier\AppData\Roaming\hotfix.exe (Trojan.FakeAV) -> Quarantined and deleted successfully.
      C:\Users\Olivier\AppData\Roaming\dkfjasdfshd.bat (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
  2. merci moment de grace, effectivement ça a résolu le problème, le virus c'est hotfix.exe et malwarebyte l'a supprimé.
      ok
      peux tu poster le rapport MBAM stp
      et on vérifie si tu veux bien le reste du pc ainsi
      Télécharge ZHPDiag ( de Nicolas coolman ).
      (outil de diagnostic)
      Double clique sur le fichier d'installation, puis installe le avec les paramètres par défaut ( N'oublie pas de cocher " Créer une icône sur le bureau " )
      Lance ZHPDiag en double cliquant sur l'icône présente sur ton bureau (Clique droit -> Executer en tant qu'admin ( vista )
      Clique sur la loupe en haut à gauche, puis laisse l'outil scanner.
      Une fois le scan terminé, clique sur l'icône en forme de disquette et enregistre le fichier sur ton bureau.
      Rend toi sur Cjoint : http://www.cijoint.fr/
      Clique sur "Parcourir " dans la partie " Joindre un fichier[...] "
      Sélectionne le rapport ZHPdiag.txt qui se trouve sur ton bureau
      Clique ensuite sur "Cliquez ici pour déposer le fichier " et copie/colle le lien dans ton prochain message
      1. bonsoir à tous,
        mon ordi a également le virus thinkpoint, j'ai voulu suivre les indications de moment de grace, sauf que ça bug dès le début puisqu'au moment où je clic sur ok après avoir tapé explorer.exe, une fenetre d'erreur s'ouvre pour me dire que windows ne parvient pas a acceder au périphérique, au chemin d'accès ou au fichier spécifié...
        que puis-je faire ? cela fait 4 jours que je suis bloquée par ce virus... je commence à ne plus savoir quoi faire !
        merci d'avance de m'aider :)
        1. fait ton propre post , si tu veux des reponses
      2. Malwarebytes' Anti-Malware 1.50
        Version de la base de données: 5229
        Windows 5.1.2600 Service Pack 3
        Internet Explorer 6.0.2900.5512
        02/12/2010 00:26:49
        mbam-log-2010-12-02 (00-26-49).txt
        Type d'examen: Examen complet (C:\|D:\|)
        Elément(s) analysé(s): 199581
        Temps écoulé: 55 minute(s), 27 seconde(s)
        Processus mémoire infecté(s): 1
        Module(s) mémoire infecté(s): 1
        Clé(s) du Registre infectée(s): 15
        Valeur(s) du Registre infectée(s): 18
        Fichier(s) infecté(s): 20
        c:\WINDOWS\Yfowaa.exe (Trojan.FraudPack) -> 1640 -> Unloaded process successfully.
        c:\WINDOWS\system32\sshnas21.dll (Trojan.FraudPack) -> Delete on reboot.
        HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{C10DC1F4-CCDF-4224-A24D-B23AFC3573C8} (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_CLASSES_ROOT\EoEngineBHO.EOBHO.1 (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_CLASSES_ROOT\EoEngineBHO.EOBHO (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{C10DC1F4-CCDF-4224-A24D-B23AFC3573C8} (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{C10DC1F4-CCDF-4224-A24D-B23AFC3573C8} (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{18AF7201-4F14-4BCF-93FE-45617CF259FF} (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{DF76E9B7-35EC-46FC-AF56-5B79DED9D64F} (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\JP595IR86O (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\NtWqIVLZEWZU (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\XML (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Handle (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_CURRENT_USER\Software\EoRezo (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\ (Hijack.Zones) -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\SSHNAS (Trojan.Renos) -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\EoRezo_is1 (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\JP595IR86O (Trojan.FraudPack) -> Value: JP595IR86O -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Shell (Trojan.Agent) -> Value: Shell -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\DisallowRun\0 (Security.Hijack) -> Value: 0 -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\DisallowRun\1 (Security.Hijack) -> Value: 1 -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\DisallowRun\2 (Security.Hijack) -> Value: 2 -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\DisallowRun\3 (Security.Hijack) -> Value: 3 -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\DisallowRun\4 (Security.Hijack) -> Value: 4 -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\DisallowRun\5 (Security.Hijack) -> Value: 5 -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\DisallowRun\6 (Security.Hijack) -> Value: 6 -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\DisallowRun\7 (Security.Hijack) -> Value: 7 -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\DisallowRun\8 (Security.Hijack) -> Value: 8 -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\DisallowRun\9 (Security.Hijack) -> Value: 9 -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\DisallowRun\10 (Security.Hijack) -> Value: 10 -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\DisallowRun\11 (Security.Hijack) -> Value: 11 -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\DisallowRun\12 (Security.Hijack) -> Value: 12 -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\DisallowRun\13 (Security.Hijack) -> Value: 13 -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\DisallowRun\14 (Security.Hijack) -> Value: 14 -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\DisallowRun\15 (Security.Hijack) -> Value: 15 -> Quarantined and deleted successfully.
        c:\program files\EoRezo (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
        c:\WINDOWS\Yfowaa.exe (Trojan.FraudPack) -> Quarantined and deleted successfully.
        c:\Documents and Settings\Nana\Local Settings\Temp\Ycx.exe (Trojan.FraudPack) -> Delete on reboot.
        c:\Documents and Settings\Nana\Local Settings\Temp\Ycy.exe (Trojan.FraudPack) -> Delete on reboot.
        c:\program files\EoRezo\eorezobho.dll (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
        c:\documents and settings\Nana\local settings\Temp\Ycv.exe (Trojan.FraudPack) -> Quarantined and deleted successfully.
        c:\documents and settings\Nana\local settings\Temp\Ycw.exe (Trojan.FraudPack) -> Quarantined and deleted successfully.
        c:\documents and settings\Nana\Bureau\update_adobe_flash.exe (Trojan.FraudPack) -> Quarantined and deleted successfully.
        c:\documents and settings\Nana\Bureau\update_adobe_flash(2).exe (Trojan.FraudPack) -> Quarantined and deleted successfully.
        c:\documents and settings\Nana\Bureau\update_adobe_flash(3).exe (Trojan.FraudPack) -> Quarantined and deleted successfully.
        c:\documents and settings\Nana\application data\hotfix.exe (Rogue.Antivirus2010) -> Quarantined and deleted successfully.
        c:\documents and settings\Nana\application data\EoRezo\softwareupdate\softwareupdate.exe (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
        c:\WINDOWS\Tasks\{22116563-108c-42c0-a7ce-60161b75e508}.job (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.
        c:\WINDOWS\Tasks\{62c40aa6-4406-467a-a5a5-dfdf1b559b7a}.job (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
        c:\WINDOWS\Tasks\{bbaeaeaf-1275-40e2-bd6c-bc8f88bd114a}.job (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.
        c:\documents and settings\Nana\Bureau\thinkpoint.lnk (Rogue.ThinkPoint) -> Quarantined and deleted successfully.
        c:\documents and settings\Nana\menu démarrer\programmes\thinkpoint.lnk (Rogue.ThinkPoint) -> Quarantined and deleted successfully.
        c:\program files\EoRezo\unins000.dat (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
        c:\program files\EoRezo\confmedia.cyp (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
        c:\program files\EoRezo\unins000.exe (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
