S.V.P!! Aide pour temperature processeur!
Alors mon E6500 monte a plus de 73°C et si j' arrete pas le test, il doit monter encore plus haut!! Je viens de changer mon radiateur il y a 1 ou 2 mois et il ne depassait pas les 530°C!! Et la tout a coup, il monte a 73°C!! Vous aurez une idée svp??
Merci d' avance
11 réponses
Problème : un processeur E6500 chauffe à 73 °C après remplacement du radiateur, alors qu'il atteignait auparavant environ 53 °C, et l'utilisateur craint que le test fasse grimper la température. Des réponses techniques suggèrent d'abord d'inspecter les caloducs et de vérifier la pâte thermique, car des caloducs écrasés et une pâte mal appliquée réduisent l'efficacité du refroidissement. D'autres échanges évoquent aussi des problèmes d'installation : absence de pâte thermique ou montage incorrect, et la nécessité de démonter et revisser correctement pour garantir le contact thermique. En cas de doute, la vérification du ventilateur et de son fonctionnement est recommandée et peut s'accompagner d'une réapplication de pâte thermique et d'un nouveau montage pour stabiliser les températures.
  1. Salut,
    Premièrement, parles-tu de température processeur ou coeur ? Car en général, un coeur est environ à +15°C que le processeur.
    Bref, il faut vérifier si le ventirad est bien positionné correctement, si la pâte thermique est uniformément répartie entre le processeur et le ventirad. Et vérifier simplement aussi si le ventilateur tourne correctement.
    1. Oui il tourne, oui le rad ne bouge pas, pour la pate thermique je sais pas et le 73°C c' est pour le core0 et le core1 est a environ 70°C!! Merci
      1. Ok...
        Il y a un soucis de mise en place du ventirad, ou manque de pâte thermique. Il faut retirer le ventirad pour vérifier cela. Mais attention, c'est une opération délicate qui nécessite que cela soit fais par une personne qualifiée (si tu l'as déjà fait, pas de soucis...).
        1. a 530° ton proco est déja mort depuis longtemps ...
          1. Euh oui c' etait 53°C!! mdr
            Oui j' ai deja enlevé le radbox pour installer celui la!! Je n' aime pas le faire mais bon!! mdr
            1. T'est a la réunion mec ;) tchek 974 :D allé wé ! bon ben tu sais tu l'enlève ton radiateur tu fout de la pate thermique dessus (attention pas trop non plus ) et tu remet ton rad si t'en a pas je t'en file t'habite ou ?
              1. Moi a Saint-Benoit!! Faut que j' achetes de la pate thermique!! mdr
                1. moi j'en ai j'habite a la montagne je peut t'en filé ;) mais vien cherché :P
                  1. Sa va pas etre possible sa!! mdr
                    Sinon t' es sur que c' est sa?? Parce que j' aime pas demonter mon rad!! mdrr
                    1. pourquoi ? c'est simple pourtant, et sa peut etre que sa soit ton ventillo sur le rad tourne pas soit t'as pas mit de pate thermique ... t'en a mit avant de remettre le rad ?
                    2. Oui elle etait livrée (dans un pti sachet) avec le rad!! J' ai un OCZ Gladiator Max!! Et si le ventilo tourne, quand meme!! ^^
                    3. Bon reprenons depuis le début tu a acheté un OCZ Gladiator Max, tu a enlevé ton ancien ventillo, nettoyer les ancien résidus de pâte thermique,
                      Après tu a remit de la pâte thermique neuve(livré avec ton ventillo) et mit ton rad , branché ton ventillo sur le port de la carte-mère : cpu_fan
                      Et avec tout sa ton ordi chauffe ou s'éteint ?
                    4. Son ordi chauffe mais s'eteint pas ;)
                      Mais je crois que t'as mal appliqué ta pâte thermique ou bien ta CM est tordue (même problème que le radbox)
                      Mais a mon avis c'est la pâte thermique, même si le ventillo tourne pas, le gladiator Max peut dissiper la chaleur en passif
                    5. Bof ouai mais sa se trouve il as pas mit de la pate thermique ou il faut
                  2. Juste pour info, il me semble qu'il intel core 2 Duo est fait pour tourné a 80° et que son maximum est 115°
                    Donc ne te soucis pas de sa, si ton Processeur chauffe trop le système s'éteindra de lui même pour laissé refroidir le proco ;)
                    1. Euh n' empeche que c' est bizarre tout sa!! ^^
                  3. Eh dites, une autre question, pourquoi quand je lance COD MW2 j' ai environ 100fps de moyenne, alors que sous GRID, j' ai 40/50, sous GTA4 (je suis CPU limited) 20/30fps, Battlefield, a 40fps!! Pourquoi toutes ces variations?? mdr
