Probleme pc ou cod?
slt tt le monde j ai un ptit probleme concernant cod, j ai une machine trés puissante mais des que je joue a cod en ligne soit 1h ou 30 min, mon pc c eteint et ce relance
et ca le fait surtout sur certaine map mais ci je joue a d autre je en ligne ca ne me le fait pas alors je voulais savoir ci quelqun avait le meme probleme que moi, svp aider moi parcque c gonflant. merci d avance
21 réponses
Problème de surchauffe survient lorsque l'utilisateur joue à Call of Duty en ligne : le PC s'éteint après une heure ou plus, surtout sur certaines cartes, alors que d'autres sessions ne présentent pas ce phénomène. Des conseils techniques proposent de surveiller les températures des composants avec des outils comme SpeedFan et d'augmenter la vitesse des ventilateurs pour déterminer si le processeur ou la carte graphique chauffe excessivement. En cas de surchauffe avérée, il faut aussi vérifier l'état de la poussière, le flux d'air du boîtier et l'alimentation, et envisager un éventuel défaut matériel auprès du revendeur si la situation persiste.
  1. detail de la machine
    carte mere rampage 3
    carte graphique gforce gtx 470
    proseceur i 7
    et il a meme pas 1 mois voila merci ci vous avait une solution
    1. processeur ?
      type de refroidiisement du processeur ?
      modele de carte graphique ?
      boitier ?
      overclocking ?
      1. slt msieumiloup mon proc c un intel core i 7 cpu 920 2.67ghz ma carte graphique nvidia gforce gtx 470 mon refroidissement du processeur et bien c les ventilo, pour mon boitier tu veut dire quoi exactement ci c l alim c un 600 watt et pas d overcloking je c pas comment on fait mais tu pence que ca vient de mon pc et pas de steam ?
        1. si ca venait de steam a la rigueur ca couperai et tu retournerai sur le bureau mais la si ca eteint carrement ton pc je pencherai pour la chaleur essaye d'augmenter la vitesse du ventilateur de ta carte graphique (le boitier je parler du modele certain refroidisse mieux que d'autres)
          1. ok je vais essayer, j ai pencer peut etre aussi a l alim pas assez puissant, mais c qui et bizzare ca le fait que sur cod genre halflife ne me le fait pas ou meme crisys c des jeux qui demande beucoup, mais merci pour t reponce c cool
            1. Ou alors testes des logiciels qui te donnent la température de tes composants en temps réel.
              C'est pas super fiable, mais ca te donnera une idée.
              Il y a speedfan par exemple.
              1. ok je telecharge le logiciels je vous tiens au courrant les gars ^^ merci
                1. alors les resultat on tomber
                  gpu 53c
                  system 35c
                  cpu 35c
                  aux 34 c
                  temp 2c
                  et les core sont dans les 40 c
                  le gpu et dans le rouge c la carte grapjique?
                  1. bjr c votre gpu qui chauffe anormalement il faut jeter un coup d oeil sur le radiateur de la carte graphique et le ventilo sil ya un il faut voir si radiateur est bien colle a la chip de la carte graphique
                2. alors avec le jeux lancer le GPU et a 85c
                  es que c ca qui peut me faire couper le pc?
                  1. exactement monsieur
                3. le proc et a 40c quand je joue a cod, et pour les remarque de motrob, oui j ai verifier et tt me parer normal sur les ventilo de la carte graphique et le radiateur et bien mit a la chpi, le proc c pareil, donc comment pourait je faire pour que la carte graphique monte moins dans les temperature, ci c ca qui me coupe le pc
                  1. ta essayer de mettre le ventilo a fond avec rivatuner ?
                  2. je ne sais pas si vous habitez dans une zone a climat tempere ou froid 40c c un peu eleve pour les pays d europe ou du nord max 36c en travail normal sans jeux mais pour la carte graphique c humblement eleve 50c on dirait que cette carte fonctionne toujours en haut rendement il faut verifier ca de plus pres parceke si elle atteit les 85c c mauvais signe il reste 15c pour l ebulition il faut bien lire la notice de cette carte sur le net et voir ses tolerances en voltages etc.... mais je te conseilles de couper le jeu avant de voir tout ca de plus pres
                  3. Si ton ventillo de CG tourne bien, c'est un peu étrange.
                    Pour un PC qui n'a même pas un mois...
                    Au pire retourne voir ton revendeur, peut-être qu'il y a un défaut sur ta carte.
                  4. j habite pourtant en normandie donc il fait chaud chez moi mais c clair que je viend de retenter avec le jeux j atteint encore les 80 c c clair que c ne pas normal
                4. bon ba merci pour tt c renseignement c cool les gars je v allez voir mon vendeur pour lui dire que la carte graphique a un probleme encore merci
                  1. Pas de soucis.
                    Surtout penses bien a mettre ton sujet en résolu, une fois que ca le sera.
                    Skoran.
                    • 1
                    • 2
