Probleme demarrage pc portable
Bonjour,je possede un acer 5010 qui demarre avec le ventilo qui tourne bien et des fois il tourne que 2sec,et le probleme c'est que l'écran est toujours noir (voyant vers et orange batterie sont ok,par contre celui du disque dur s'allume pendant a peine 1sec) je l'ai ouvert pour un nettoyage mais il n'était pas encrassé,j'ai démonté le ventilo et nettoyer la pate de refroidissement sur le processeur et j'en ai remit une neuve mais le probleme est resté
j'ai essayé l'astuce du secteur en retirant la batterie etc...mais sans succes!!!
merci pour toute aide
ps:j'ai le meme probleme avec un acer 1520 mais la différence avec le 1er c'est que son ventilo tourne toujours
  1. Bonjour...
    As-tu vérifié la tension de la pile de la carte mère.....?
    Cdt,
    1. enlève la batterie, débranche le secteur et pèse pendant 20 secondes sur marche/ arrêt, puis ne remets que la batterie ou que le secteur et essaye...
      1. merci,mais il parait qu'il y a une méthode en flashant le bios avec une clé USB mais je ne sais pas comment faire avec ce modele et quel flash utiliser!
        1. salut,ya personne pour me souffler une solution?? merci de m'aider
