[Excel] Comment créer un graphique perso...
Voilà, j'aimerais faire un graphique personnalisé avec des colonnes et 2 lignes.
J'ai réussi à faire avec des colonnes et une ligne (proposé dans le menu personnalisé d'excel)...
Est-ce quelqu'un peut m'expliquer comment mettre 2 lignes sur mon graphique siouplaît ?
merci d'avance
Cordialement,
Riwalenn
merci d'avance
Cordialement,
Riwalenn
21 réponses
On cherche à créer un graphique Excel combinant des colonnes et deux lignes, avec deux axes possibles pour distinguer histogramme et courbes. Plusieurs réponses proposent d’utiliser des séries supplémentaires en copiant des colonnes ou d’imposer une seconde série sur un axe séparé. D'autres expliquent qu'il est possible d'obtenir deux courbes, des barres et 2 axes, l'un pour les barres, l'autre pour les courbes. Des échanges intègrent des liens et des exemples d'images, et une demande précise vise une courbe en pourcentage rouge associée à une seconde ligne.
salut
le but est de faire comme tu as fait sauf qu'il faut 4 colonnes
tu peux reproduire les valeurs histogramme et une fois le graphique réalisé, tu supprime la colonne dupliquée
a+
cerelog
Nobody is perfect Personne n'est parfait -
salut
dans l'assistant tu dois choisir dans serie :
les lignes à la place de colonnes
comme cela ?
http://aslog.free.fr/excel_lignes/excel_lignes.png -
Je me suis mal expliquée.
un exemple :
http://www.operationrecyclage.com/images/screen.jpg
je veux une seconde ligne comme la rouge sur le même graphique... mais dans les options on me le propose pas...
je suis désolée je sais pas comment l'appeler à part "ligne" mon logiciel est en anglais.
Merci d'avance pour l'aide
non c'est comme dans mon exemple 2 courbes, des barres et 2 axes (un pour les barres et un pour les courbes)
Modérateurbon, ok, voila autre chose, choisis dans l'assistant "Graphique", onglet "Type personalisé" la ligne "courbe histogramme 2 axes"
et tu devrais avoir quelque chose comme ça !
http://cjoint.com/?lytcZGnl3r
Très sincérement je crois que personne n'a rien compris à mon message, ça fait quand même trois fois que je vous demande de regarder à mon exemple, que j'ai fais moi-même cela va de soi sinon je le proposerais pas :
moi je veux pouvoir avoir une autre ligne de données en % c'est-à-dire une autre ligne de données ROUGE... En gros j'aurais sur mon graphique : 2 axes, un histogrammes et 2 courbes de données -
salut
je viens de faire cela tres vite :
a+
cerelog -
oui c'est bien ça que je veux faire sur le mien, comment as-tu fait ?
Ok je te remercie dès que j'ai un peu de temps je le mettrais en application et je te dirais le résultat.
Salut Cerelog,
finalement je n'ai pas réussi à faire ce graphique,
http://www.effect-project.com/chronos66/i/screen/graphique-2axes.jpg
je crois que je loupe une étape à ce moment-là ? Pourquoi lorsque j'ai crée une 4ème colonne factice (cartons - la 2ème), celle-ci n'est pas apparente ? et pourquoi ma 2ème courbe n'apparaît pas non plus ?
j'avoue ne plus rien piger... :(
tu n'es pas loin de la solution.
regarde http://cjoint.com/?mmxv4mVU0B
2 clics droits sur l'histo lundi :
un pour adosser l'histo du lundi à l'axe secondaire
un pour transformer l'histo en courbe
A+ -
cool je te remercie, j'essaierais ça dès demain ;)
et je te dis ce qu'il se passe... -
JvDo est-il possible que tu me remettes l'image online ? En fait j'y arrive pas du tout mais ma chef veux bien m'expliquer avec les explications données online.
Merci -
bonjour,
je regarde ce soir sur mon PC si j'ai encore le fichier.
A+ -
Je te remercie :)
Je te remercie beaucoup JvDo, ça y'est j'ai enfin réussi à avoir mes deux courbes ;)
merci encore -
Voici le problème, je désire automatiser la création graphique.
J'ai un tableau composée de lignes, chaque ligne comprend :
Le nom de la série ; valeur 1 ; valeur 2 ; valeur 3 ; valeur 4 ; le dit graphique (un radar reprenant les 4 valeurs et avec le nom d ela série comme titre).
Facile, mais vu qu'il y a 200 lignes, je souhaiterais bien automatiser la création de ligne.
J'ai essayé de créer une macro, mais il me fait x fois des graph avec les valeurs de la ligne ayant servi de modèle.
Si vous avez des idées...
Voici le code de la macro qui NE fonctionne PAS :
Sub Graph_auto()
' Graph_auto Macro
' Macro enregistrée le 05/02/2008 par Ph.
' Touche de raccourci du clavier: Ctrl+ù
ActiveCell.Offset(0, -5).Range("A1:E1").Select
Range("A3:E3").Select
Charts.Add
ActiveChart.ChartType = xlRadarFilled
ActiveChart.SetSourceData Source:=Sheets("Feuil1").Range("A3:E3"), PlotBy:= _
xlRows
ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = "=Feuil1!R1C2:R1C5"
ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsObject, Name:="Feuil1"
With ActiveChart
.HasTitle = True
.ChartTitle.Characters.Text = "B"
End With
With ActiveChart.Axes(xlCategory)
.HasMajorGridlines = False
.HasMinorGridlines = False
End With
With ActiveChart.Axes(xlValue)
End With
ActiveChart.HasLegend = False
ActiveSheet.Shapes("Graphique 2").ScaleWidth 0.72, msoFalse, _
msoScaleFromBottomRight
ActiveSheet.Shapes("Graphique 2").ScaleHeight 0.4, msoFalse, _
ActiveSheet.Shapes("Graphique 2").ScaleWidth 1.19, msoFalse, _
ActiveSheet.Shapes("Graphique 2").ScaleHeight 1.93, msoFalse, _
ActiveSheet.Shapes("Graphique 2").ScaleWidth 0.89, msoFalse, _
msoScaleFromTopLeft
ActiveSheet.Shapes("Graphique 2").ScaleHeight 0.89, msoFalse, _
msoScaleFromTopLeft
End Sub
D'avance merci. -
qui pe maider a tracer un graphique : trace le graphique représentant l'evolution de la temperature T et en fonction du temp . utiliser l'echelle suivante
horizontalement : 1 cm pour 1 min
verticalement : 1 cm pour 2 degrer
c pour la phisique chimie un devoir que jarrive pas a fair
mon mail est walidmir@hotmail.fr -
je vous expose mon problème: j'ai créé un histogramme et je voudrais mettre sur le même graphique une ligne de référence (norme: par exemple les norme de l'OMS pour l'eau de boisson est de 50 mg/l pour l'azote).
Ma question est comment mettre une ligne correspondant à la valeur 50 mg/l sur le même graphique.
merci -
moi g 11 ans mon prof de techno ma demander de faire un graphique avc mes notes ('_') il est malin on a pas de leçon .. quelqu' un a la solution silmeplait et silvouplait XD
- 1
- 2
Suivant
