Comment éviter le réencodage lors de gravage
Lors du gravage d'un film, l'encodage est naturellement long (parfois plusieurs heures). Dés que le 1er film est gravé, l'ordi me propose d'insérer un nouveau DVD pour une copie. Si j'obtempère, la copie ne dure alors que quelques minutes; par contre, si je quitte l'application et veux effectuer une copie le lendemain, l'ordi refait un encodage de plusieurs heures.
Que faire pour éviter un nouvel encodage quand on veut effectuer des copies les jours suivants le 1er gravage. Merçi
    La gravure se fait avec quel outil ? si avec l'utilitaire de disque, il suffit de duppliquer :
    Duplication d'un CD ou d'un DVD
    L'Utilitaire de disque vous permet d'effectuer des copies rapides de CD et de DVD et des informations qu'ils contiennent.
    Pour cela, vous devez d'abord créer une image disque du CD ou du DVD. Vous utilisez alors l'image disque pour graver des copies du disque.
    Insérez le disque CD ou DVD dans le lecteur optique de votre ordinateur et sélectionnez-le dans la liste des disques et volumes.
    Choisissez Fichier > Nouveau > "Image disque de <nom du disque>".
    Saisissez un nom d'image disque et choisissez un format d'image.
    Pour demander un mot de passe permettant d'accéder au contenu de l'image disque, choisissez "AES-128 (recommandé)" dans le menu local Cryptage.
    Cliquez sur Enregistrer.
    Lorsque la création de l'image disque est terminée, éjectez le CD ou le DVD original.
    Sélectionnez l'image disque dans la liste et choisissez Images > Graver.
    Lorsque la zone de dialogue Graver disque s'affiche, insérez un CD ou un DVD vierge.
    Pour sélectionner des options supplémentaires, par exemple autoriser d'autres gravure sur le disque, cliquez sur le triangle dans le coin supérieur droit.
    Cliquez sur Graver.
    Vous pouvez continuer à utiliser l'image disque pour créer autant de disques dupliqués que vous le désirez.
    Si c'est avec Toast ou autre logiciel de gravure, suivre les instructions.
    1. merci Dédé 74000 de votre réponse qui répond a une partie de ma question. Il ne s'agit pas de dupliquer un DVD mais de réutiliser le lendemain ou un jour très proche de la première création le projet gravé par idvd mais qui est encore dans le disque dur de mon mac. Peut être faut'il tout simplement enregistrer le projet une fois gravé sous un nom quelconque pour le garder au chaud et le regraver le lendemain en une dizaine de minutes. Je précise donc que le projet est encore dans le disque dur et qu'il vient d'être encodé et gravé; c'est au moment de quitter l'application qui me manque la "combine". Grand'merci quand même Dédé 74000 et a celui ou celle qui pourra me donner la combine.
      Jépéto
        C'est bien expliqué, il suffit de créer une image disque et de mettre dedans le fichier tel qu'il existe, pour pouvoir le réutiliser ultérieurement.
      2. Re-merci Dédé 74000 du tuyau, après essai, çà marche. Bonne continuation a vous. Vous faites beaucoup de montage ? car je risque éventuellement d'avoir besoin d'autres infos !!!!En tous les cas merci pour ce dépannage. Jépéto
      3. Contributeur
        Non, je ne fais pas de montage vidéo, le spécialiste, ici, c'est l'ami "Sanspseudo" (entre-autres spécialités)
