Help problème installation windows XP
Voila, mon ordinateur recommence a faire des ciel donc j'ai décidé de recommencer à zéros avec.Donc je supprime ma partition j'en recréer une autre, je fait installer donc il commence à cherche la liste des fichiers à copier il commence à les copier puis il me met Windows n'a pas peut copier les fichier .dll ou .sys comme par exemple le fichier cinemst2.sys.
Et j'aimerai bien psavoir pourquoi ca me met ca parce que ca commence à devenir embêtant j'ai plus de pc du coup.
    1. C'est bien beau tout ca mais pour ton astuce il faut être dans windows et moi je l'ai pas encore
      installer donc j'ai un ordi avec aucun système d'exploitation
    2. Déja pour le premier lien mon pc n'est pas oem et le deuxième je vois pas ce qu'il fait là vus que c'est un truc de restaurant.
  1. bjr
    verifie donc ton CD.
    bien le nettoyer sans l'abimer.généralement ces erreurs sont dues à un CD rayé ou non propre ou à un lecteur CD/DVD qui commence à rendre l'àme.
    pour vérifier d'où celà peut venir change de lecteur.
    b.c
    1. j'ai vérifié il est niquel, et puis j'ai tester plusieurs lecteurs cd et aucun ne marche mieux qu'avant.
    2. bonjour
      démarre sur le CD winxp
      vas dans la console re récupération
      à C:\ tapes chkdsk et ok(peut etre des erreurs sur ton DD)
      laisse faire puis recommence l'installation
      b.c
    3. ca marche pas j'ai essayer ton truc ça me met des informations sur mon disque dur et après j'ai essayé de installer de nouveau mais rien de nouveau plantage comme d'habitude.
    4. bonsoir
      si tu veux savoir si celà vient du CD ou non tu peux essayer un autre système et voir s'il passe à l'installation ou non.
      tu peux arréter l'installation à tout moment
      car une erreur telle que la tienne vient généralement d(un CD ,du lecteur ou du DD.
      b.c
    5. alors j'ai tester les installations de xp(4cd différents), w98,w95, vista, seven aucun ne marche j'ai tester 3 lecteur de dvd/cd différents tous le même résultat, et 3 disque dur différents.
      Il n'y a rien qui marche je commence à avoir peur que c'est mon ordi entier qui bug et j'ai pas trop envi de le changer surtout vu mes moyens.
