Probleme d'installation
voila, j'ai un acer aspire one d250 et je formater mon disque "C" pour le réinstaller parce que j'ai un lecteur externe et durant le formatage j'ai eu une coupure d'électricité et tout a arrêté et depuis je ne peux plus l'installer ( pour info je l'installer avec windows 7 mais j'ai essayé avec d'autre systéme mais sa ne marche toujours pas.
alors la je suis confu que dois je faire?
12 réponses
Le sujet concerne un Acer Aspire One D250 qui ne peut pas réinstaller Windows après une coupure d'électricité pendant le formatage du lecteur C. Plusieurs réponses conseillent de tester le disque dur sur un autre ordinateur, puis d'utiliser un outil comme GParted bootable pour vérifier sa détection et sa manipulation. D'autres évoquent la suppression de partitions avec fdisk ou l'usage de BIOS pour démarrer sur un CD/USB, et certains comparent GParted à des alternatives comme l'Ultimate Boot CD. En cas d'absence de détection du disque, certains participants estiment qu'il pourrait être défectueux, mais le dialogue persiste autour de méthodes complémentaires et de vérifications avant des remplacements.
  1. dur a dire ... mais bon il faut que tu le sache !!
    Ton disque dure etait en cour de traitement lors de l'instalations ... et avec une coupure de courant en pleine instal ... helas ton disque dur a etait FLASHÉ !! c'est a dire qu'il est HS a notre niveau de conaissance ... rachette un dd d'occaz t'en a pour une 20 aine d'euro
    1. bsr
      DD HS ? à vérifier.
      tu mets ton DD sur un autre ordinateur pour voir s'il sera détecté ou non.
      tu peux aussi utiliser gparted bootable pour vérifier ton DD et voir s'il est présent et s'il est manipulable.
      bonne chance
      1. Youssef ton soft est-il compatible avec tous dd constructeur ? a verifié ? attention !! merci :p
        1. slt
          je ne suis pas contre ce que tu as dit.c'est possible.
          j'ai donné 2 moyens,il faut tenter.s'il est incompatible dans ce cas,je suis désolé.
      2. allons, allons Oracnus un disque dur flashé.(flasher veut dire mettre à jour un firmware)
        masfa6000 utilise fdisk pour supprimer ton ancienne partition et relance l'installation,
        seulement si tu reinstalle a partir d'un master.
        Pascal
        (depanneur informatique)
        1. bon gparted bootable c'est similaire à ultimate boot cd ou bien? parce que j'ai deja télécharché l'ultimate boot cd ?
          1. gparted est plus facile pour toi je pense.
            si tu métrises ultimate bootdc c'est bien
            bonne chance
            avec gparted tu peux faire ce qu'a dit pascal
            bonne chance
        2. bon je vais essayé toutes les options pourvu que sa marche merci les amis
          1. Pascal :) tous conseil en informatique est bon a prendre dans mon jargon flashé un disque dur c'est le rendre défectueux :o j'utiliserais autre chose la prochaine fois
            Nicolas dépanneur informatique en formation :-)
            1. utilise les bons terme quand tu t'adresse a des perssonne novice, pense que ce qui et facile pour nous et la jungle pour eux.
          2. mais ou puis je trouver le fdisk ou gparted bootable? parce j'arrive en trouver que des version d'essaies
            1. slt
              attention il faut graver le fichier tel qu'il est avec l'option:graver une image
            2. oui je le ferais j'y ai pensé mm merci vraiment merci pourvu que sa marche
            3. la tu m'aide bcp je ne sais comment vous remercier je te mettrai au courant de la suite du programme encore une fois merci
          3. bon les amis j'ai encore besoin de vous j'ai télécharge gparted pour formater l'ancien partition mais je ne sais pas comment l'utiliser dans cette situation parce que l'ordinateur ne peut plus démarrer avec le système d'exploitation qui s'y trouvé
            1. bsr
              dans le bios la séquence de démarrage doit etre réglée pour démarrer
              -du cd/dvd en 1er-du hdd en second
              tu mets le cd dans le lecteur.
              tu redémarres l'ordinateur
              tu suis le tutoriel que je t'ai envoyé.
              c'est simple.
              bon courage
            2. voila le logiciel est en anglais et aussi au démarrage je ne vois pas la fenêtre qui est sur le tuto
          4. bon je viens de voir la fenêtre sur gparted mais je ne vois aucun disque dure sur gparted qu'est ce que cela signifie? que le disque dure est foutu ou bien?
            1. bsr
              qu'est ce que tu vois sur l'écran des périphériques
          5. les gas depuis lors je n'ai pas réussi a l'installer j'ai essayé plusieurs partition gparted fdisk partition magic et d'autre mais tjrs rien que faire?
            1. bonjour
              dans le bios vérifie si ton
              DD
              existe.
              dis nous ce que tu vois exactement
              b.c
