Probleme de son apres reinstalation xp
Résolu/Fermé
bonjours!
j ai formater mon ordi, reinstaler xp dessus mais maintenat , j ai plus de son!
quelqun pourrait m aider?
j ai essayer avec le cite"ma config" mais il trouve rien...
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur SWEET-8F4927206
Générateur Administrateur
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2010-09-06
Heure 14:13
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 3
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système SWEET-8F4927206
Nom de l'utilisateur Administrateur
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200)
Nom de la carte mère IBM 819046G
Chipset de la carte mère Intel Springdale-G i865G
Mémoire système 1536 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Type de BIOS Phoenix (08/30/04)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo ASUS AH3650 Series (512 Mo)
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (72502585)
Multimédia:
Carte audio Intel 82801EB ICH5 - AC'97 Audio Controller [A-2/A-3]
Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers
Contrôleur SCSI/RAID Virtual CloneDrive
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur ST340014A (40 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Disque dur SAMSUNG HD103SI USB Device (931 Go, USB)
Lecteur optique ELBY CLONEDRIVE SCSI CdRom Device (Virtual CD-ROM)
Lecteur optique Optiarc DVD RW AD-5200A
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 38159 Mo (30671 Mo libre)
F: (NTFS) 953867 Mo (397932 Mo libre)
Taille totale 968.8 Go (418.6 Go libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris HID-compliant Wheel Mouse
Réseau:
Carte réseau Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Connection (192.168.0.10)
Périphériques:
Contrôleur USB1 Intel 82801EB ICH5 - USB Controller [A-2/A-3]
Contrôleur USB2 Intel 82801EB ICH5 - Enhanced USB2 Controller [A-2/A-3]
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB USB Optical WheelMouse
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur IBM
Version 2AKT45AFR
Date de sortie 08/30/2004
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, EDD, BBS, Smart Battery
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant IBM
Produit 819046G
Numéro de série KDXVF6R
Identifiant unique universel 05C468E2-A7AC3BDF-B69F2201-67A72C2B
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant IBM
Produit IBM
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant IBM
Type du châssis Mini-tour
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz ]
Propriétés du processeur:
Fabricant GenuineIntel
Version Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
Horloge externe 100 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3400 MHz
Vitesse d'horloge courante 3000 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.8 V
État Activé
Identifiant du socket WMT478/NWD
[ Caches / L1 Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 256 Ko
Taille installée 0 Ko
Type de SRAM géré Asynchronous, Burst, Pipeline Burst
Type de SRAM courant Asynchronous
Identifiant du socket Cache de niveau 1
[ Caches / L2 Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 512 Ko
Taille installée 1024 Ko
Type de SRAM courant Burst
Identifiant du socket Cache de niveau 2
[ Périphériques mémoire / J4 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type détaillé Synchronous
Taille 512 Mo
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique J4
Numéro de la banque CH_A_DIMM0
[ Périphériques mémoire / J5 ]
Forme DIMM
Taille 512 Mo
Emplacement du périphérique J5
Numéro de la banque CH_A_DIMM1
[ Périphériques mémoire / J15 ]
Forme DIMM
Taille 512 Mo
Emplacement du périphérique J15
Numéro de la banque CH_B_DIMM0
[ Périphériques mémoire / J16 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique J16
Numéro de la banque CH_B_DIMM1
[ Slots système / AGP ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot AGP
Type AGP
Usage Utilisé
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Slots système / PCI Slot #1 - J1001I ]
Identifiant du slot PCI Slot #1 - J1001I
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI Slot #2 - J901I ]
Identifiant du slot PCI Slot #2 - J901I
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI Slot #3 - J901I ]
Identifiant du slot PCI Slot #3 - J901I
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / COM 1 ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Serial Port 16550A Compatible
Désignation du connecteur interne J6
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Désignation du connecteur externe COM 1
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / Parallel ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne J20
Type du connecteur interne 25 Pin Dual Inline (pin 26 cut)
Désignation du connecteur externe Parallel
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne J1M1
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe Clavier
Type du connecteur externe Circular DIN-8 male
[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
Désignation du connecteur externe PS/2 Mouse
[ Connecteurs de ports / USB 1 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne 4REARUSB/BOT
Désignation du connecteur externe USB 1
Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / USB 2 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne 4REARUSB/MIDL
Désignation du connecteur externe USB 2
[ Connecteurs de ports / USB 3 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne 4REARUSB/MIDH
Désignation du connecteur externe USB 3
[ Connecteurs de ports / USB 4 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne 4REARUSB/TOP
Désignation du connecteur externe USB 4
[ Connecteurs de ports / USB 5 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne 2REARUSB/BOT
Désignation du connecteur externe USB 5
[ Connecteurs de ports / USB 6 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne 2REARUSB/TOP
Désignation du connecteur externe USB 6
[ Connecteurs de ports / USB 7 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne FRONTUSB/BOT
Désignation du connecteur externe USB 7
[ Connecteurs de ports / USB 8 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne FRONTUSB/TOP
Désignation du connecteur externe USB 8
[ Connecteurs de ports / Audio Line In ]
Type de port Audio Port
Désignation du connecteur externe Audio Line In
Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)
[ Connecteurs de ports / Audio Line Out ]
Désignation du connecteur externe Audio Line Out
[ Connecteurs de ports / Microphone ]
Désignation du connecteur externe Microphone
[ Connecteurs de ports / Network ]
Type de port Network Port
Désignation du connecteur interne J12
Désignation du connecteur externe Réseau
Type du connecteur externe RJ-45
[ Périphériques intégrés / AD1981 ]
Propriétés du périphérique intégré:
Description AD1981
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Alias du processeur Prescott
Stepping du processeur D0
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
(CPUID) Révision 00000F34h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 2990.59 MHz (original: 3000 MHz)
Multiplicateur du CPU 15.0x
FSB du CPU 199.37 MHz (original: 200 MHz)
Bus mémoire 159.50 MHz
Cache du CPU:
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère <DMI>
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
PAT Désactivé(e)
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Infineon 64D64320GU6C 512 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Samsung M3 68L6423FTN-CB3 512 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM3: Nanya NT512D64S8HB1G-6K 512 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 08/30/04
Date du BIOS vidéo 08/12/08
Version du BIOS 2AKT45AFR
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde HDD
Températures:
Processeur 90 °C (194 °F)
Seagate ST340014A 36 °C (97 °F)
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle 3000 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 14x / 15x
Multi CPU:
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 2992 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 2992 MHz
Informations physiques:
Forme du composant 478 Pin uPGA
Taille du composant 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 125 million(s)
Technologie utilisée 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Taille interne 112 mm2
Voltage au coeur 1.4 V
Voltage d'entrée/sortie 1.4 V
Puissance typique 89 - 103 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 109 - 127 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit https://www.intel.com/content/www/us/en/products/processors.html
Utilisation du processeur:
CPU #1 / HTT Unité #1 0 %
CPU #1 / HTT Unité #2 100 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(IA) Identifiant de la marque 00h (Inconnu)
Identifiant de la plate-forme 0Fh (Socket 478)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Révision du Microcode Update 17
Unités HTT / CMP 2 / 1
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Non géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Non géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Non géré
Thermal Monitor 1 Géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Géré
Debug Trace Store Géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Géré, Activé
L1 Context ID Géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000003-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 00000F34-00020800-0000441D-BFEBFBFF
CPUID 00000002 605B5001-00000000-00000000-007C7040
CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000002 20202020-20202020-20202020-6E492020
CPUID 80000003 286C6574-50202952-69746E65-52286D75
CPUID 80000004 20342029-20555043-30302E33-007A4847
CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006 00000000-00000000-04006040-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000008 00002024-00000000-00000000-00000000
CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
CPUID 00000001 00000F34-01020800-0000441D-BFEBFBFF
MSR Registers:
MSR 00000017 000A-0000-0000-0000
MSR 0000002A 0000-0000-0000-0080
MSR 0000002C 0000-0000-0F12-010F
MSR 0000008B 0000-0017-0000-0000
MSR 0000019A 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019B 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019C 0000-0000-0000-0000
MSR 000001A0 0000-0000-2084-00C9
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 200 MHz (QDR)
Horloge effective 800 MHz
Bande passante 6400 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Horloge réelle 160 MHz (DDR)
Horloge effective 320 MHz
Bande passante 2560 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 267 Mo/s
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 1534 Mo
Utilisé 572 Mo
Disponible 962 Mo
Utilisation 37 %
Zone de swap:
Total 3688 Mo
Utilisé 379 Mo
Disponible 3309 Mo
Utilisation 10 %
Mémoire virtuelle:
Total 5223 Mo
Utilisé 951 Mo
Disponible 4272 Mo
Utilisation 18 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Infineon 64D64320GU6C ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Infineon 64D64320GU6C
Numéro de série 02086723h
Taille du module 512 Mo (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2700 (166 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Infineon Technologies AG
Information sur le produit https://www.infineon.com/?tabId=1
[ DIMM2: Samsung M3 68L6423FTN-CB3 ]
Nom du module Samsung M3 68L6423FTN-CB3
Numéro de série 020FDAAAh
Early RAS# Precharge Non géré
Nom de l'entreprise Samsung
Information sur le produit http://www.samsung.com/Products/Semiconductor/DRAM/index.htm
[ DIMM3: Nanya NT512D64S8HB1G-6K ]
Nom du module Nanya NT512D64S8HB1G-6K
Numéro de série Aucun(e)
Date de fabrication Semaine 52 / 2003
Nom de l'entreprise Nanya Technology Corp.
Information sur le produit https://www.nanya.com/en/Page/102/System%20error?aspxerrorpath=/e-htm/abc/abc-03.htm
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: Intel Springdale-G i865G ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge Intel Springdale-G i865G
Révision / Stepping 02 / A2
Forme du composant 932 Pin FC-BGA
Taille du composant 3.75 cm x 3.75 cm
Voltage au coeur 1.5 V
In-Order Queue Depth 12
Contrôleur mémoire:
Type Dual Channel (128 bits)
Mode actif Single Channel (64 bits)
PAT Désactivé(e)
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Correction d'erreurs:
ECC Non géré
ChipKill ECC Non géré
RAID Non géré
ECC Scrubbing Non géré
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 512 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 512 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Slot DRAM nº3 512 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Contrôleur graphique intégré:
Type du contrôleur graphique Intel Extreme Graphics 2
État du contrôleur graphique Désactivé(e)
Contrôleur AGP:
Version AGP 3.00
État AGP Activé
Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x, 8x
Vitesse AGP actuelle 8x
Fast-Write Géré, Activé
Side Band Addressing Géré, Activé
Fabricant du chipset:
Information sur le produit https://www.intel.com/content/www/us/en/products/chipsets.html
Télécharger le pilote https://www.intel.com/content/www/us/en/support.html
[ South Bridge: Intel 82801EB ICH5 ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge Intel 82801EB ICH5
Révision / Stepping C2 / A2/A3
Forme du composant 460 Pin mBGA
Taille du composant 3.1 cm x 3.1 cm
Contrôleur audio AC'97:
Type du contrôleur audio Intel 82801EB(M) ICH5
Nom du codec Analog Devices AD1981B(L)
Identifiant du codec 41445374h
Sortie S/PDIF Géré
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit https://www.phoenix.com
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Problèmes et suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Suggestion Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
--------[ Vidéo Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ ASUS AH3650 Series ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique ASUS AH3650 Series
Identification de la carte ASUS AH3650 Series
Identification du BIOS 113-AB50900-111
Type de circuit ATI display adapter AGP (0x9596)
Type de DAC Internal DAC(400MHz)
Pilotes installés ati2dvag (6.14.10.6844)
Taille de la mémoire 512 Mo
Fabricant de la carte vidéo:
Nom de l'entreprise ASUSTeK Computer Inc.
Information sur le produit http://www.asus.com/products1.aspx?l1=2
Télécharger le pilote http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
--------[ Moniteur ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Écran Plug-and-Play [NoDB] ]
Propriétés du moniteur:
Nom du moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB]
Identification du moniteur BTC1940
Modèle LE1940
Date de fabrication Semaine 25 / 2007
Numéro de série 72502585
Taille d'affichage maximale visible 41 cm x 26 cm (19.1")
Ratio d'aspect de l'image 5:3
Fréquence horizontale 31 - 84 KHz
Fréquence verticale 56 - 76 Hz
Gamma 2.20
Gestion du mode DPMS Standby, Suspend, Active-Off
--------[ Bureau ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 1440 x 900
Profondeur de couleurs 32 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale 60 Hz
Image de fond d'écran C:\Documents and Settings\Administrateur\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp
Effets graphiques:
Animation des combo-box Désactivé(e)
Effet d'ombre tombante Activé
Effet de menu plat Activé
Lissage des polices Activé
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Désactivé(e)
Gradient dans les barres de titre Activé
Cacher les raccourcis clavier Activé
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Désactivé(e)
Animation du menu Désactivé(e)
Effet d'estompement du menu Désactivé(e)
Animation de minimisation/restauration Désactivé(e)
Ombre du pointeur de la souris Activé
Effet d'estompement de la sélection Désactivé(e)
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
Animation des bulles d'aide Activé
Estompement des bulles d'aide Désactivé(e)
Extension Windows Plus! Désactivé(e)
Problème Un rafraîchissement vertical d'au moins 85 Hz est recommandé pour la plupart des moniteurs (sauf écrans plats/LCD).
--------[ Multi-moniteurs ]---------------------------------------------------------------------------------------------
\\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1440,900)
--------[ OpenGL ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés OpenGL:
Vendeur ATI Technologies Inc.
Renderer ASUS AH3650 Series
Version 2.1.7877 Release
Fonctionnalités OpenGL:
GL_AMDX_vertex_shader_tessellator Géré
GL_AMD_performance_monitor Géré
GL_ARB_color_buffer_float Géré
GL_ARB_depth_texture Géré
GL_ARB_draw_buffers Géré
GL_ARB_fragment_program Géré
GL_ARB_fragment_shader Géré
GL_ARB_multisample Géré
GL_ARB_multitexture Géré
GL_ARB_occlusion_query Géré
GL_ARB_pixel_buffer_object Géré
GL_ARB_point_parameters Géré
GL_ARB_point_sprite Géré
GL_ARB_shader_objects Géré
GL_ARB_shading_language_100 Géré
GL_ARB_shadow Géré
GL_ARB_shadow_ambient Géré
GL_ARB_texture_border_clamp Géré
GL_ARB_texture_compression Géré
GL_ARB_texture_cube_map Géré
GL_ARB_texture_env_add Géré
GL_ARB_texture_env_combine Géré
GL_ARB_texture_env_crossbar Géré
GL_ARB_texture_env_dot3 Géré
GL_ARB_texture_float Géré
GL_ARB_texture_mirrored_repeat Géré
GL_ARB_texture_non_power_of_two Géré
GL_ARB_texture_rectangle Géré
GL_ARB_transpose_matrix Géré
GL_ARB_vertex_buffer_object Géré
GL_ARB_vertex_program Géré
GL_ARB_vertex_shader Géré
GL_ARB_window_pos Géré
GL_ATI_draw_buffers Géré
GL_ATI_envmap_bumpmap Géré
GL_ATI_fragment_shader Géré
GL_ATI_meminfo Géré
GL_ATI_separate_stencil Géré
GL_ATI_shader_texture_lod Géré
GL_ATI_texture_compression_3dc Géré
GL_ATI_texture_env_combine3 Géré
GL_ATI_texture_float Géré
GL_EXT_abgr Géré
GL_EXT_bgra Géré
GL_EXT_blend_color Géré
GL_EXT_blend_func_separate Géré
GL_EXT_blend_minmax Géré
GL_EXT_blend_subtract Géré
GL_EXT_compiled_vertex_array Géré
GL_EXT_copy_texture Géré
GL_EXT_draw_range_elements Géré
GL_EXT_fog_coord Géré
GL_EXT_framebuffer_blit Géré
GL_EXT_framebuffer_multisample Géré
GL_EXT_framebuffer_object Géré
GL_EXT_framebuffer_sRGB Géré
GL_EXT_gpu_program_parameters Géré
GL_EXT_multi_draw_arrays Géré
GL_EXT_packed_depth_stencil Géré
GL_EXT_packed_float Géré
GL_EXT_packed_pixels Géré
GL_EXT_point_parameters Géré
GL_EXT_rescale_normal Géré
GL_EXT_secondary_color Géré
GL_EXT_separate_specular_color Géré
GL_EXT_shadow_funcs Géré
GL_EXT_stencil_wrap Géré
GL_EXT_subtexture Géré
GL_EXT_texgen_reflection Géré
GL_EXT_texture3D Géré
GL_EXT_texture_compression_s3tc Géré
GL_EXT_texture_cube_map Géré
GL_EXT_texture_edge_clamp Géré
GL_EXT_texture_env_add Géré
GL_EXT_texture_env_combine Géré
GL_EXT_texture_env_dot3 Géré
GL_EXT_texture_filter_anisotropic Géré
GL_EXT_texture_lod_bias Géré
GL_EXT_texture_mirror_clamp Géré
GL_EXT_texture_object Géré
GL_EXT_texture_rectangle Géré
GL_EXT_texture_sRGB Géré
GL_EXT_texture_shared_exponent Géré
GL_EXT_vertex_array Géré
GL_KTX_buffer_region Géré
GL_NV_blend_square Géré
GL_NV_texgen_reflection Géré
GL_SGIS_generate_mipmap Géré
GL_SGIS_texture_edge_clamp Géré
GL_SGIS_texture_lod Géré
GL_WIN_swap_hint Géré
WGL_EXT_swap_control Géré
--------[ Audio PCI/PnP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
Intel 82801EB ICH5 - AC'97 Audio Controller [A-2/A-3] PCI
--------[ Stockage Windows ]--------------------------------------------------------------------------------------------
[ Lecteur de disquettes ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote Lecteur de disquettes
Date du pilote 01/07/2
bonjours!
Date 2010-09-06
Heure 14:13
Ordinateur:
Carte mère:
Moniteur:
Multimédia:
Stockage:
Partitions:
Entrée:
Réseau:
Périphériques:
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur IBM
Version 2AKT45AFR
Taille 512 Ko
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant IBM
Produit 819046G
[ Carte mère ]
Fabricant IBM
Produit IBM
[ Châssis ]
Fabricant IBM
Voltage 1.8 V
État Activé
Type Interne
État Activé
Type Interne
État Activé
Forme DIMM
Taille 512 Mo
Forme DIMM
Taille 512 Mo
Forme DIMM
Taille 512 Mo
Forme DIMM
Type AGP
Usage Utilisé
Longueur Long
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type de port USB
Type de port USB
Type de port USB
Type de port USB
Type de port USB
Type de port USB
Type de port USB
Type de port USB
Description AD1981
Vitesse du CPU:
Cache du CPU:
PAT Désactivé(e)
Propriétés du BIOS:
Températures:
Multi CPU:
(CPUID) Propriétés:
Jeu d'instructions:
AMD 3DNow! Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
LongRun Non géré
L1 Context ID Géré
Self-Snoop Géré
MSR Registers:
Mémoire physique:
Total 1534 Mo
Utilisé 572 Mo
Disponible 962 Mo
Utilisation 37 %
Zone de swap:
Total 3688 Mo
Utilisé 379 Mo
Disponible 3309 Mo
Utilisation 10 %
Mémoire virtuelle:
Total 5223 Mo
Utilisé 951 Mo
Disponible 4272 Mo
Utilisation 18 %
Active Non
Contrôleur mémoire:
PAT Désactivé(e)
ECC Non géré
RAID Non géré
Slots mémoire:
Contrôleur AGP:
Version AGP 3.00
État AGP Activé
Sortie S/PDIF Géré
Propriétés du BIOS:
Fabricant du BIOS:
Modèle LE1940
Gamma 2.20
Plans de couleurs 1
Effets graphiques:
Propriétés OpenGL:
GL_ARB_shadow Géré
GL_ATI_meminfo Géré
GL_EXT_abgr Géré
GL_EXT_bgra Géré
juste comme ça :
Nom de l'utilisateur Administrateur >>>>> xp sweet est illégal !
https://www.commentcamarche.net/faq/2981-j-utilise-une-version-piratee-de-windows -
ModérateurBonjour,
Désolé, sur ce site aucune aide ne peut être apportée pour des versions illégales.
L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire. -
c est sure que c est une version illegal?
j l ai achetter sur un vide grenier hier....il m a dit que c etait un cd graver qu il avait fait car il n avait plus l original!
