Pleguen pour MDG PC 2
Télécharge ZHPDiag ( de Nicolas coolman ).
si le lien ne fonctionne pas vas ici
http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpdiag.html
en bas de page
(outil de diagnostic)
Double clique sur le fichier d'installation, puis installe le avec les paramètres par défaut ( N'oublie pas de cocher " Créer une icône sur le bureau " )
Lance ZHPDiag en double cliquant sur l'icône présente sur ton bureau (Clique droit -> Executer en tant qu'admin pour vista )
Clique sur la loupe en haut à gauche, puis laisse l'outil scanner.
Une fois le scan terminé, clique sur l'icône en forme de disquette et enregistre le fichier sur ton bureau.
Rend toi sur Cjoint : http://www.cijoint.fr/
Clique sur "Parcourir " dans la partie " Joindre un fichier[...] "
Sélectionne le rapport ZHPdiag.txt qui se trouve sur ton bureau
Clique ensuite sur "Cliquez ici pour déposer le fichier " et copie/colle le lien dans ton prochain message
si soucis avec ci joint. fr
=> utiliser https://www.cjoint.com/
=> utiliser http://ww38.toofiles.com/fr/oip/documents/txt/av.html
CONTRIBUTEUR SECURITE
Désinfection = diagnostic + traitement + finalisation
"Restez" jusqu'au bout...merci
14 réponses
  1. Contributeur sécurité
    * Télécharge de AD-Remover sur ton Bureau. (Merci à C_XX)
    http://pagesperso-orange.fr/NosTools/C_XX/AD-R.exe
    Miroir:
    https://www.androidworld.fr/
    /!\ Déconnecte-toi d'internet et ferme toutes applications en cours /!\
    Désactive provisoirement et seulement le temps de l'utilisation de ADremover, la protection en temps réel de ton Antivirus et de tes Antispywares, qui peuvent gêner fortement la procédure de recherche et de nettoyage de l'outil.
    - Double-clique sur l'icône Ad-remover située sur ton Bureau.
    - Sur la page, clique sur le bouton « NETTOYER »
    - Confirme lancement du scan
    - Laisse travailler l'outil.
    - Poste le rapport qui apparaît à la fin.
    (Le rapport est sauvegardé aussi sous C:\Ad-report(Scan/clean).Txt)
    (CTRL+A pour tout sélectionner, CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller)
    1. Re
      Voici le rapport AD Remover
      ======= REPORT FROM AD-REMOVER 2.0.0.1,D | ONLY XP/VISTA/7 =======
      Updated by C_XX on 26/07/10 at 12:00
      Contact: AdRemover.contact[AT]gmail.com
      website: http://pagesperso-orange.fr/NosTools/ad_remover.html
      C:\Program Files\Ad-Remover\main.exe (CLEAN [1]) -> Launched at 16:38:45 on 20/08/2010, Normal boot
      Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 3 (X86)
      Owner@PASCAL ( )
      ============== ACTION(S) ==============
      0,Folder deleted: C:\Documents and Settings\Owner\Application Data\EoRezo
      0,Folder deleted: C:\Documents and Settings\Owner\Local Settings\Application Data\EoRezo
      0,Folder deleted: C:\Program Files\EoRezo
      (!) -- Temporary files deleted.
      1,Key deleted: HKLM\Software\Classes\CLSID\{C10DC1F4-CCDF-4224-A24D-B23AFC3573C8}
      1,Key deleted: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{C10DC1F4-CCDF-4224-A24D-B23AFC3573C8}
      1,Key deleted: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{C10DC1F4-CCDF-4224-A24D-B23AFC3573C8}
      1,Key deleted: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{C10DC1F4-CCDF-4224-A24D-B23AFC3573C8}
      1,Key deleted: HKLM\Software\Classes\Interface\{40FB9879-8F83-467D-9BA1-76C1FC936744}
      1,Key deleted: HKLM\Software\Classes\Interface\{DF76E9B7-35EC-46FC-AF56-5B79DED9D64F}
      1,Key deleted: HKLM\Software\Classes\TypeLib\{18AF7201-4F14-4BCF-93FE-45617CF259FF}
      0,Key deleted: HKLM\Software\Classes\EoEngineBHO.EOBHO
      0,Key deleted: HKLM\Software\Classes\EoEngineBHO.EOBHO.1
      0,Key deleted: HKLM\Software\Classes\AppID\EoEngineBHO.DLL
      1,Key deleted: HKLM\Software\Classes\AppID\{AFBB7970-789A-4264-BA70-E8127DECE400}
      0,Key deleted: HKLM\Software\EoRezo
      0,Key deleted: HKLM\Software\PopCap
      0,Key deleted: HKCU\Software\EoRezo
      0,Key deleted: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\EoRezo_is1
      0,Key deleted: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SoftwareUpdate_is1
      0,Value deleted: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run|Eorezo
      0,Value deleted: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run|Softwarehelper
      ============== ADDITIONNAL SCAN ==============
      ** Internet Explorer Version [8.0.6001.18702] **
      [HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
      Default_Page_URL: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome
      Default_Search_URL: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
      Do404Search: 0x01000000
      Enable Browser Extensions: yes
      Local Page: C:\WINDOWS\system32\blank.htm
      Search bar: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=54896
      Show_ToolBar: yes
      Start Page: hxxp://fr.msn.com/
      Use Custom Search URL: 1
      [HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
      Default_Page_URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
      Delete_Temp_Files_On_Exit: yes
      Search bar: hxxp://search.msn.com/spbasic.htm
      Search Page: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
      [HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\ABOUTURLS]
      Tabs: res://ieframe.dll/tabswelcome.htm
      Blank: res://mshtml.dll/blank.htm
      C:\Program Files\Ad-Remover\Quarantine: 53 File(s)
      C:\Program Files\Ad-Remover\Backup: 13 File(s)
      C:\Ad-Report-CLEAN[1].txt - 20/08/2010 (686 Byte(s))
      End at: 16:52:25, 20/08/2010
      ============== E.O.F ==============
        Téléchargez MalwareByte's Anti-Malware (que tu pourras garder)
        https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/14361-malwarebytes-anti-malware/
        . Enregistres le sur le bureau
        . Double cliques sur le fichier téléchargé pour lancer le processus d'installation.
        . Dans l'onglet "mise à jour", cliques sur le bouton Recherche de mise à jour
        . Si le pare-feu demande l'autorisation de se connecter pour malwarebytes, accepte
        . Une fois la mise à jour terminé
        . Rend-toi dans l'onglet, Recherche
        . Sélectionnes Exécuter un examen complet (examen assez long)
        . Cliques sur Rechercher
        . Le scan démarre.
        . A la fin de l'analyse, un message s'affiche : L'examen s'est terminé normalement. Cliquez sur 'Afficher les résultats' pour afficher tous les objets trouvés.
        . Cliques sur Ok pour poursuivre.
        . Si des malwares ont été détectés, clique sur Afficher les résultats
        . Sélectionnes tout (ou laisses cochés) et cliques sur Supprimer la sélection Malwarebytes va détruire les fichiers et clés de registre et en mettre une copie dans la quarantaine.
        . Malwarebytes va ouvrir le bloc-notes et y copier le rapport d'analyse.
        . Rends toi dans l'onglet rapport/log
        . Tu cliques dessus pour l'afficher, une fois affiché
        . Tu cliques sur edition en haut du boc notes, et puis sur sélectionner tous
        . Tu recliques sur edition et puis sur copier et tu reviens sur le forum et dans ta réponse
        . tu cliques droit dans le cadre de la reponse et coller
        Si tu as besoin d'aide regarde ces tutoriels :
        Aide: https://www.malekal.com/tutoriel-malwarebyte-anti-malware/
        http://www.infos-du-net.com/forum/278396-11-tuto-malwarebytes-anti-malware-mbam
          Voici le rapport MalWareBytes:
          Malwarebytes' Anti-Malware 1.46
          www.malwarebytes.org
          Database version: 4456
          Windows 5.1.2600 Service Pack 3
          Internet Explorer 8.0.6001.18702
          8/21/2010 1:07:23 PM
          mbam-log-2010-08-21 (13-07-23).txt
          Scan type: Full scan (C:\|F:\|)
          Objects scanned: 249759
          Time elapsed: 1 hour(s), 43 minute(s), 11 second(s)
          Memory Processes Infected: 0
          Memory Modules Infected: 0
          Registry Keys Infected: 0
          Registry Values Infected: 0
          Registry Data Items Infected: 0
          Folders Infected: 0
          Files Infected: 12
          (No malicious items detected)
          Folders Infected:
          Files Infected:
          C:\Program Files\Ad-Remover\Quarantine\C\Documents and Settings\Owner\Application Data\EoRezo\SoftwareUpdate\SoftwareUpdate.exe.vir (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          C:\Program Files\Ad-Remover\Quarantine\C\Documents and Settings\Owner\Application Data\EoRezo\SoftwareUpdate\SoftwareUpdateHP.exe.vir (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          C:\Program Files\Ad-Remover\Quarantine\C\Program Files\EoRezo\EoRezoBHO.dll.vir (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          C:\System Volume Information\_restore{7620013B-EF48-4FB4-BDC9-E72EFB65C66F}\RP71\A0016491.exe (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          C:\System Volume Information\_restore{7620013B-EF48-4FB4-BDC9-E72EFB65C66F}\RP71\A0016492.dll (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          C:\System Volume Information\_restore{7620013B-EF48-4FB4-BDC9-E72EFB65C66F}\RP81\A0018883.exe (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          C:\System Volume Information\_restore{7620013B-EF48-4FB4-BDC9-E72EFB65C66F}\RP81\A0018884.dll (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          C:\System Volume Information\_restore{7620013B-EF48-4FB4-BDC9-E72EFB65C66F}\RP93\A0022420.exe (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          C:\System Volume Information\_restore{7620013B-EF48-4FB4-BDC9-E72EFB65C66F}\RP93\A0022421.exe (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          C:\System Volume Information\_restore{7620013B-EF48-4FB4-BDC9-E72EFB65C66F}\RP93\A0022424.dll (Rogue.Eorezo) -> Quarantined and deleted successfully.
          C:\Documents and Settings\Owner\Desktop\3ds Max 2010 by WarHaine\3ds Max 2010-up By Warhaine for Wawa-mania\Autodesk 2010 Keygen by Warhaine\x64\xf-a2010.exe (Trojan.Agent.CK) -> Quarantined and deleted successfully.
          C:\Documents and Settings\Owner\Desktop\3ds Max 2010 by WarHaine\3ds Max 2010-up By Warhaine for Wawa-mania\Autodesk 2010 Keygen by Warhaine\x86\xf-a2010.exe (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
            ok
            tu peux vider la quantaine et me dire comment va le pc
            de plus
            fais un nouveau razpport ZHPdiag et poste le lien stp
              pour moi c'est bon, d'où ma question
              on termine
              1)
              * Lancez Adobe Reader
              * Cliquez sur Edition --> Préférences --> JavaScript
              * Décochez "Activer Acrobat JavaScript"
              * Validez
              2)
              IMPORTANT
              Purger la restauration systeme XP
              http://www.bibou0007.com/windows-xp-f101/purger-la-restauration-du-systeme-sous-windows-xp-t151.htm
              3)
              Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
              puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
              Clique sur le A rouge (Nettoyeur de Tools).
              Clique sur Nettoyer.
              Fais redémarrer l'ordi pour terminer le nettoyage.
              Recommandations pour l'avenir
              Tu es la meilleure protection pour ton pc que tout autre antivirus, si tu admets un minimum de rigueur dans son utilisation...Les virus sont vigilants et pénètrent ta machine par toutes les portes que tu laisseras ouvertes...
              - logiciels non à jour (windows, internet explorer, java, adobe reader etc)
              - installation de toolbar
              - fréquentation de sites piégés
              - P2P
              - Application de cracks
              - Supports usb
              Pour t'aider dans cette tâche, voici quelques pistes
              Pour naviguer sur internet plus en sécurité et à l'abri des publicités, je te conseille vivement d'installer et d'utiliser le navigateur firefox
              http://www.mozilla-europe.org/fr/firefox/
              Une fois que c'est fait, lances le et installe l'extension de sécurité adblock plus
              pour bloquer les publicités
              http://www.clubic.com/telecharger-fiche45912-adblock-plus.html
              WOT - Extension pour ton navigateur internet :
              Voici une extension à télécharger qui te permettra, en faisant tes recherches sur google, de savoir si le site proposé lors de tes recherches est un site de confiance ou un site à éviter car il pourrait infecter ton PC :
              Pour Firefox : https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/wot-safe-browsing-tool/
              Pour internet explorer : https://chrome.google.com/webstore/detail/wot-web-of-trust-website/bhmmomiinigofkjcapegjjndpbikblnp
              Pour éviter une infection toolbar, il faut tout lire attentivement lorsque tu installes un programme gratuit, et décocher tous les programmes additionnels qui sont proposés, en particulier les barres d'outils !
              Vaccines tes disques amovibles à l'aide de USBFix (de Chiquitine29 et C_XX)
              http://pagesperso-orange.fr/NosTools/Chiquitine29/UsbFix.exe
              Au menu principal, choisis l'option 3 (Vaccination).
              garder Malwarebytes et faire un examen de temps en temps ton PC, avec mise à jour avant chaque scan
              Télécharge et installe CCleaner (N'installe pas la Yahoo Toolbar) :
              https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/5647-ccleaner/
              * Lance-le.(clic droit "en tant qu'administrateur" pour Vista) Va dans Options puis Avancé et décoche la case Effacer uniquement les fichiers etc....
              * Va dans Nettoyeur, choisis Analyse. Une fois terminé, lance le nettoyage.
              * Ensuite, choisis Registre, puis Chercher des erreurs. Une fois terminé, répare toutes les erreurs tant de fois qu il en trouve a l analyse
              utilitaire pour défragmenter , utilises pour ce faire Defraggler https://www.clubic.com/telecharger-fiche44314-defraggler.html
              A lire pour mieux comprendre l'environnement qui t'entoure
              http://assiste.com.free.fr/p/abc/a/zombies_et_botnets.html
              https://www.malekal.com/fichiers/projetantimalwares/ProjetAntiMalware-courte.pdf
              http://www.libellules.ch/...
                tu dois je suppose faire ca sans moi
                => sujet résolu
                bonne continuation
                1. Je crois que je me suis rejoui un peu vite: En executant ZHPFix Avira m'a envoye ce msg:
                  Dans le fichier 'C:\Program Files\Ad-remover\Quarantine\C\Program Files\EoRezo\eorezo.exe.vir'
                  un virus ou un programme indésirable 'TR/StartPage.zkt' [trojan] a été détecté.
                  Action exécutée : Refuser l'accès
                    normal
                    c'est la quarantaine d'un des outils utilisés
                    pas de soucis
                    désactive avira le temps de faire cette manip de suppression des tools
