Problème Mac
J'ai un probleme car sour mon mac j'ai 3 disques durs
1 dd Systeme de 23 GO
1 dd DATA de 111 Go
1 dd Work de 73 GO
Mais le probleme c'est que le disque dur Systeme est bien trop petit et je voudrais le remplacer par le DATA mais sans perdre toute les données de mon mac car quand je veus installer un logiciel sur un autre DD que systeme j'ai un message d'erreur qui dit: " Vous ne pouvez pas installer xxxxx sur ce volume car ce volume n'est pas un volume mac en fonction.
comment puis je faire ?
    Un Mac PowerPC G4 ... OK, mais quoi comme modèle ? un iMac ou un PowerMac ?
    soit un Mac "tout en un", avec écran intégré ou une "tour" ... car je doute que vous ayez réellement 3 disques durs au vu des capacités indiquées, mais je pense que vous avez peut-être un seul disque dur divisé en plusieurs partitions..
    Bref sans plus d'explications précises, pas facile de donner des renseignements utiles.
    Toutefois, sachez que Mac OS ne peut être installé que sur une partition formatée en Mac OS étendu, avec schéma de partition du type "Carte de partition Apple", pour un G4et que vous pouvez vérifier le format de chacun de vos volumes avec Utilitaire de disque.
    Il sera peut-être nécessaire de re-formater ou re-partitionner votre ou vos disques dur pour effectuer l'installation, si les CD que vous possédez sont des CD valides pour ce modèle de Mac.
    A tout hasard, pour des infos complémentaires, lisez attentivement ce message :
    https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-17554614-utiliser-un-disque-dur-externe-sur-pc-et-mac#2
    Bonne journée
    1. Salut Francis,
      Il ne répond pas aux questions qu'on lui pose regarde ce post comment veux-tu lui expliquer quelque chose.
    2. Salut Dede,
      Je vois, en plus plusieurs messages pour le même problème ... pas bien ça.. :)
    3. non une tour
  2. Alors c'est un power mac G4 donc une tour,
    Version du système : Mac OS X 10.4.11 (8S165)
    Version du noyau : Darwin 8.11.0
    Volume de démarrage : System
    Nom de l'ordinateur : Power Mac G4 de admin
    1. Nom de l'ordinateur : Power Mac G4
      Modèle d'ordinateur : PowerMac3,6
      Type de processeur : PowerPC G4 (3.3)
      Nombre de processeurs : 2
      Vitesse du processeur : 1.42 GHz
      Cache de niveau 2 (par processeur) : 256 Ko
      Cache de niveau 3 (par processeur) : 2 Mo
      Mémoire : 1 Go
      Vitesse du bus : 167 MHz
      Version de la ROM de démarrage : 4.6.0f1
      Numéro de série : CK31502LP97
      et j'ai bien 3 disques durs et non un partitionner
    2. Bonjour,
      Donc, pour pouvoir installer Mac OS sur le disque choisi, il faut le formater en Mac OS étendu journalisé, et dans les options du schéma de partition il devra avoir été choisi "Carte de partition Apple".
      Si ce n'est pas de cette manière qu'est créé le volume, (la partition), sur le disque dur en question, il faut recréer sa partition de manière correcte. Revoir alors mes explications données plus haut.
  3. Merci mais cela ne résous pas mon problème.
    1. Cela ne résout pas le problème ??
      Si vous avez fait ce que j'ai indiqué, et que vous avez les disques d'installation d'origine du Mac, ou des disques d'installation Universels, cela doit résoudre le problème.
      Si ce n'est pas le cas, c'est que l'on ne sait pas tout.
      Ou bien le disque n'est pas correctement formaté. (schéma de partition + format), ou bien vos disques d'installation ne sont pas valides. Voir différents messages à ce propos, parmi des centaines d'autres :
      https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-3862400-passer-de-10-3-9-a-10-4-avec-un-powerbook-g4#7
      https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-4224533-besoin-d-etre-guidee-et-rassuree#4
      https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-17320111-passsage-de-panther-a-leopard-imac-tournesol#4
      https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-4192724-installer-leopard-a-la-place-de-tiger#1
      Et pour le formatage correct, je rappelle le dernier lien :
      1. bonjour,
        Ce que je veux dire c'est que je ne veux pas formate mes disque je voudrais savoir si je peux mettre les Disque Dur "Data" a la place du disque dur "Systeme" et si ce n'est pas possible de faire en sorte que quand j'installe un logiciel que je puisse l'installer su ce disque.
        1. Vous n'avez pas lu correctement mes messages.
          J'ai pourtant essayé d'être clair. Pour pouvoir installer Mac OS sur un volume, et démarrer le Mac à partir de ce volume, il faut que ce dernier soit dans le format et schéma de partition indiqué. Ça c'est pour l'installation de Mac OS lui même et des applications liées. Pour ce qui est des applications de tierces parties, vous pouvez les installer sur n'importe quel disque. Mais pour les applications d'origine Apple, il est fortement recommandé de respecter la structure définie par Apple. A savoir :
          Disque dur / Applications ...
          Etant entendu que ce disque dur devra être celui de démarrage, et donc formaté en Mac OS étendu, sur le schéma de partition qui convient au type de processeur.
          Si vous ne parvenez pas à utiliser votre disque dur, (que vous nommez DATA mais que vous pouvez renommer Tartanpion), pour y installer le système Mac OS, c'est que ce dernier est probablement mal formaté pour cet usage.
          Je ne sais pas comment être plus clair, je crois avoir tout dit.
          Bien cordialement
            Merci beaucoup ça a bien marché.
