Probleme demarage PC
Donc, j'ai un tres gros probleme avec mon PC de bureau Compaq, enfaite l'autre jour j'ai choper un gros virus, je l'ai reformater, et tout allait bien, le soir je l'eteint, et quand le matin je veut le rallumer, rien, j'ai juste le COMPAQ qui s'affiche, avec les different F en bas, mais rien, ca bouge plus, ca marche que si je l'eteint et le rallume plusieur fois, donc 1 chance sur 15 on va dire de le mettre en marche. Est ce que vous savez d'ou ca vient, et si svp vous pouvez m'aider, car c'est tres embetant.
Merci beaucoup et bonne journee.
34 réponses
Un PC de bureau Compaq, après infection par un virus et reformater, affiche uniquement le logo COMPAQ et les touches F en bas au démarrage, sans démarrer, nécessitant plusieurs tentatives. Des réponses suggèrent des tests et des outils, notamment des vérifications de pilotes, du diagnostic matériel et des méthodes pour réparer le secteur d'amorçage (MBR) via Boot Kit et Everest. Plusieurs solutions évoquées incluent l'exécution d'outils de réparation du MBR et de diagnostic système (Boot Kit, Boot Kit Remover, Everest Ultimate Edition) puis la relance de vérifications et la post-réception de rapports systèmes. D'autres éléments complémentaires indiquent des liens vers des outils et soulignent l'importance de vérifier les câbles réseau et l'état de la carte Ethernet après reformattage.
    As-tu une clé USB branché sur ton PC ou un CD dans le lecteur ?
    Si c'est le cas, essai de l'enlever et de le rallumer...
    1. Non, j'ai juste l'imprimante brancher par l'usb ainsi que la webcam. Sinon pas de CD, ni de cle.
        Si ce n'est pas déjà fait, va dans le BIOS et mets le disque dure (Hard Drive Disk) comme 1er boot (first boot device).
        1. salut un test :
          telecharge , installe , execute avec le clic droit "executer en temps que....." puis fais l option 1 et poste le rapport
          http://sd-4.archive-host.com/membres/up/829108531491024/Mes_Tools/Boot_Kit_install.exe
          1. Dsl du retard pour la reponse, mais voici le rapport,
            Bootkit Remover version 1.0.0.1
            (c) 2009 eSage Lab
            www.esagelab.com
            \\.\C: -> \\.\PhysicalDrive0
            MD5: 306a70bb88e51c06c67244ab8a2237bf
            \\.\D: -> \\.\PhysicalDrive0
            Size Device Name MBR Status
            465 GB \\.\PhysicalDrive0 Unknown boot code
            Unknown boot code has been found on some of your physical disks.
            To inspect the boot code manually, dump the master boot sector:
            remover.exe dump <device_name> [output_file]
            To disinfect the master boot sector, use the following command:
            remover.exe fix <device_name>
            Press any key to quit...
            C'est bien ca ?
            Sinon, je ne trouve pas le BIOS, je trouve que le boot, mais si c'est le boot, j'ai mis en 1er le DD, mais ca ne change rien.
            1. si tu as XP => double clique
              si tu as Vista ou windows 7 => clic droit "executer en tant que...."
              Pour relancer Boot_Kit avec le raccourci "BTKR_Runbox" sur ton bureau.
              ▶ Choisis l'option 3.Effectuer un fix de la MBR avec Bootkit Remover
              ▶ confirme
              ton pc va subitement redemarrer.
              une fois redemarré :
              ▶ relance de la meme maniere et refais l'option 1
              ▶ reposte le rapport de verification ,
              ▶ ferme Boot_Kit avec le choix [4] puis entrée.
              ?G3?-?@¢??@?(TM)©®?
              1. L'ordi a bien redemarrer subitement, mais maintenant je peut pas acceder au bureau, c'est a dire que j'ai un " Gestionnaire de demarrage Windows " je tappe sur entrer pour continuer, ca redemarre et pareille, ca me dit en infos, que c'est impossible de charger l'entre selectionee car l'application est absente ou endommage, et il s'agit du fichier /Windows/system32/winload.exe .
                Comment regler ca, c'est la 1er fois que sa m'arrive et sa apres, que j'ai suivi les etape de gen-hackman, aider moi svp !!!!!
                1. Oui, je l'ai reformater avec le CD, mais maintenant un autre probleme -_-
                  Je n'ai pas internet, ma box et bien brancher, tout est en ordre, sur l'autre PC, j'ai internet en wifi, mais sur le PC ou tout est brancher absolument rien ... Si vous avez une solution pour avoir internet, merci beaucoup.
                  1. Bah avec le probleme que j'avais juste avant la, j'ai pas pu rien faire, donc j'ai pris mon CD vista, et j'ai reformater, pourquoi, j'ai fait une gaffe ?
                    Mais pourquoi maintenant j'ai pas internet ?
                    1. il doit te manquer le pilote réseau on va voir ca
                      pour le reformatage c'etait inutile , y avait juste une manip à faire avec le cd et tout revenait à la normale
                      1. Bah mince alors, mais bon, ca ne pose pas de probleme j'espere, sinon comment je trouve ce pilote reseau, ?
                        1. telecharge et installe : Everest Ultimate Edition
                          une fois lancé clique , les pilotes vont se charger
                          ensuite clic sur "OK" pour rester en version gratuite
                          dans le tableau , colonne de gauche , clic droit sur "ordinateur" , >> rapport >> texte brut >>
                          une fois le scan fini , onglet fichier , enregistrer sous.....>>sur le bureau
                          colle ici ensuite le contenu jusqu'à la premiere ligne de "0"
                          ex : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 etc.......
                          1. Je dois le faire du PC en question c'est ca ?
                            Si c'est le cas, comment je fait, vu que je peut pas aller sur internet sur le PC en question ... Ou ca marche aussi de mon PC portable sur lequelle je suis la ?
                            1. Ah donc, je telecharge les logiciel, puis je met dans une clee, pusi je le met sur l'autre PC, puis je remet dans le clee, puis je envoie ca ? xD
                              Ok je fait ca
                              PS : Rapport ou Resume ?
                              • 1
                              • 2
