Problème d'instalation
g un pc portable de marque toshiba satelite dos et j'essaye d'installer windows xp mais il n'accèpte pas
    comment tu t'y prends pour installer XP, que ce passe-t'il exactement ?
    1. pour le druide quand j'installe Windows XP au moment où il arrive à commencer à installer il affiche un écran bleu qui signale un problème
        ok!
        écran bleu cela peut provenir d'un matériel défectueux, le plus souvent une barrette mémoire. Si tu veux procéder par élimination tu peux utiliser un live cd Linux, exemple Ubutnu. Une fois graver l'iso sur un cd tu démarre dessus puis choix Tester Ubuntu, si çà plante c'est un problème avec une barrette mémoire. Tu peux aussi tester les barrettes avec l'utilitaire Memtest version cd bootable ou sur clé usb.
        Si c'est pas un problème de barrette mémoire avec Ubuntu format ton disque dur avec l'utilitaire Gparted, tu le trouvera dans la liste des menus en haut de l'écran, menu Système Admin... Gparted.
        le druide sans la potion.
