Connection internet double wi-fi et ethernet
Bonjour, je dispose d'une connection wi-fi relativement stable avec une freebox hd.
sur ce réseau, j'ai 4 appareils connectés (2 pc, 1 imprimante et une ds xl ) et tout fonctionne bien. Le problème est le suivant : pour plus de stabilité sur internet je voudrais utiliser la liaison ethernet du pc principal lorsque j'utilise un serveur vpn car là, je suis coupé du réseau wi-fi très fréquemment. Comment dois-je faire, si celà est possible ?
actuellement, je branche mon cable ethernet et je reçois le message suivant:
"connection limitée ou inexistante" et pas d'accès internet
<config>Windows XP pack 3 à jour/ Firefox 3.6.8
clé wi-fi usb d'origine (5 ans)
freebox hd en mode routeur, clé wep et reconnaissance adresse mac de chaque appareil
    es ce que tu as bien utilisé un cable droit ? (si tu regardes les fils dans le connecteur, les couleurs sont dans le meme ordre).
    ps: le cryptage wep est dépassé et facilement piratable (quelques minutes) . avec la loie hadopi, tu risques des ennuis si des petis malins habitent vers chez toi
    1. oui, c'est un cable droit, je m'en suis assuré dès-le début. j'ai désactivé la connexion wi-fi de mon pc par le biais de windows, par contre, je n'ai pas osé retirer la clef.
      petit detail ... la liaison entre les deux boitiers freebox se fait par le cpl d'origine qui utilise un port ethernet à part
      pour la clé wep, je suis au courant de son obsolité car j'ai déjà pu constater avec quelle facilité on peut la faire sauter, j'ai donc en plus les adresses mac sans être sûr d'être efficace;
      j'avais essayer de poser une wpa, mais c'était impossible sur l'ancien boitier v4
      merci de te pencher sur mon cas et de perdre un peu de temps...
Discussions similaires
FOTOSE (allemagne)
13 réponses
