Installation audio pour soirée...
Je voudrais animer quelques petites soirées entre copain (50 personnes) avec une installation ausio a prix tres bas.
Fin aout j'ai un copain qui fais une petite faite et il m'a demandé pour animer la soirée. Seulement je n'ai qu etres peu de matériel.
Je souhaiterait utiliser mon pc ( hp pavillon notebook dv6-2110sf) il a une bonne carte son mais ce n'est bien évidement pas suffisant.
En matériel j'ai : une chaine hifi Akai QX-5580UF, un vieux poste-chaine hifi philips RTS7.Un ampli de guitare Behringer v tone vm 108 (je l'ai deja utiliser pour la musique c'est pas top et compliqué a régler).
Je voudrai me faire une installation audio qui donne pas mal et pour extremement pas cher.
Merci.
Gwendal
18 réponses
Trouver une installation audio à petit budget pour animer une soirée entre amis d'environ 50 personnes en utilisant principalement un PC et du matériel hétérogène. Des échanges signalent que la chaîne actuelle peut manquer de puissance pour une salle de taille moyenne et évoquent des enceintes actives ou un système home cinéma compatible PC. Pour la pratique, il est recommandé d'utiliser des enceintes actives alimentées, éventuellement une interface audio simple et un petit mixeur, et d'éviter les solutions non adaptées comme l'ampli guitare Behringer. Une option économique mentionnée consiste à viser des enceintes actives bon marché directement connectables au PC, ou à envisager des solutions d'occasion via des boutiques locales.
http://www.leboncoin.fr/image_son/129025279.htm?ca=16_s
Pour 10€ !! "ampli 5.1 + 4enceintes et 1caisson de bass" -
Avec un Home cinéma sa le ferait ? je branche ma chaine hifi dessus ? Et yora asser de son ?
Et avec un truc uniquement sur pc comme sa http://www.leboncoin.fr/informatique/117743226.htm?ca=6_s
ou sa
http://www.leboncoin.fr/image_son/103339510.htm?ca=6_s
quel son sa donnera ?
Gwendal -
salut puis je savoir ou tu te situe ou a cotes de quelle grandes agglomération
? dans quelle coin parce que tu peut aussi voir dans les alentour de chez toi dans des boutiques de sono ... mais se seront surement des prix un peu plus cher apres tout depend de ton budget. DJ Flushy -
salut mec alors je peut te si tu peut un amplificateur audio mais biensur il faut les eceintes avant . avec un amplificateur tu peut te prendre des enceintes moin cher donc un ptit peu moin puissante mais apres il existe une multitude de magasin de sono et j'ai vue qu'elque reponse tu peut utiliser ton home cinema apres tout depend de la place dans la quelle le son sera diffuser =) voila je repasse pour te donner quemlque lien
et fais attention au bon coin etc il anarque !! pas tout le temp mais sa arrive et se genre de materiel il ne faut pas le prendre en ligne va dans un magasin proche de chez toi sa sera mieux si il y a un probleme
et nivaux renseignement aussi ;)
http://passage-a-niveaux.sonic-buy.com/ voila un magasin qui se situe a renne va voir si sa t'interresse
quelle sont la puissance de tes enceinte ou du moin la marque de ton home
c sur c'est ce que j'ai dit mais apres je connais pas ton budget et sa me regarde pas mais si tu veut quelque chose de durable achete dans un magasin car se genre de materiel est assez cher et se qui te propose plus bas sont des menteur mais dommage que tu n'est pas de paris car l y a plus de choix ou sinon fait avec ton home cinema si c juste occasionel mais si tu veut continuer regulierement genre tout les week end je te donne la meilleur chose a faire
bha ta chaine n'est pas trés puissante c vrais que dans un petit espace sa va jeter et encore mais pour une salle de 100m2 il aut soit que tu t'achete un home cinema PS pour le home prend "bose" super basse mais c cher =s et apres je connais pas la marque de ta chaine hirfi mais si tu peut te prendre ton H-C avec l'emplie si tu pe le connecter a ta chaine hifi sa devrais passer mais sa depend aussi des son que tu va passer quoiqu'il en soit tu ne pourra rien animer avec se que tu a la
jtai vu sa http://passage-a-niveaux.sonic-buy.com/product_info.php?cPath=5_64&products_id=3011
mais je sais pas combien il t'en faut parce que la je crois QUIL Y EN que une
ta sa aussi plus cher mais bien http://passage-a-niveaux.sonic-buy.com/product_info.php?cPath=5_64&products_id=3013
nan mais ta chaine hifi sera insuffisante
J'ai pas dit que ta chaine hifi suffira, mais avec un bon petit amplificateur class D de 45w rms par canal et deux enceintes composer à haut rendement sa peut le faire:
la base: un caisson de bass avec coupure à 150hz:
http://www.toutlehautparleur.com/monacor-hifi/monacor-spp300-p-239.html
Puis une caisse close avec un pavillon pour la restitution des médium:
http://www.toutlehautparleur.com/guitar/eminence-legend-v128-p-3200.html
Et pour finir un tweeter avec son pavillon:
http://www.toutlehautparleur.com/tweeters/beyma-cp21f-p-1518.html
http://www.toutlehautparleur.com/pavillons/beyma-td565-p-1644.html
Au final tu a un système 3voies séparer a chacun sa caisse sauf pour le tweeter qui est fixer, une bande passante large mais à +90db de 25 hz à 20khz, un puissance à amplifier de 90w rms réel pour un canal mais un rendement en moyenne compris entre 100~105db donc même en le sous-amplifiant à 2x45w rms tu tombera a -3db stéréo soit peut de différence et avec un ampli de moitié puissance mais de haut rendement comme un class D ont peut vite monter dans le rendement spl avec de tel systèmes d'enceintes. -
Bonjours, pour ce qui est de l'amplificateur et des enceintes c'est en cours, Maintenant je viens de me procurer virtual dj 6.1 et je souhaitrai m'acheter une sorte de petite console.
J'ai tres peu de moyen donc j'ai retenu sa :
https://www.cdiscount.com/high-tech/home-cinema/hercules-dj-control-mp3-e2/f-106291003-4780583.html
Et sa:
https://www.cdiscount.com/high-tech/home-cinema/hercules-mobile-dj-mp3-noir/f-106291012-4780483.html
Au pointe de vue prix et pour moi qui débute que me conseillez vous ?-
Hercule mobile est destiner à être utiliser avec des périphérique de stockage, il fonctionne sur piles pour le transporter et sur secteur si tu veut le mettre sur ton pc.
Regarde par toi même:
https://www.youtube.com/watch?v=YT_V3lsg1EM -
ContributeurHercules Mobile DJ MP3, c'est ce que j'ai, tu as le logiciel inclus sur pc , franchement, c'est amusant, pas besoin de rester collé au pc, tu rajoute même les musique directement a partir de la console, moi j'avais le pack avec le casque inclus pour la pré écoute, tu as pleins d'effet de style. Seul point négatif, la porté sans fil n'est pas assez puissante à mon gout
Pouvez vous me dire quel est le branchement de ces enceintes :
https://www.cdiscount.com/high-tech/sono-dj/enceintes-dj/l-1063908.html
( Si c'est deux fils dénudés ou un branchement rca ou alors en jack 6mm ou 3mm)
Et sont t-elles amplifiées , nécéssitent-elles un ampli ? -
Contributeurdescriptif : Branchement bornier à pince donc des fils dénudés , non pas amplifié
Ne t'attend pas a avoir mieux que le son d'origine de ta chaine hifi.....
Tu aura une meilleure qualité audio avec cette paire d'enceintes:
http://www.conrad.fr/paire_d_enceintes_satellites_abs_p_52756_53045_851213_215345_FAS
Bon rendement 92db (+3db stéréo)
Bande passante: 50 à 20 kHz !!
Puissance max.: 60 W (30w rms en 4ohms)
La sonorité d'une enceinte en plastique moulé offre des médium clair et des bass percutantes. -
