Copie par commande ms dos
Bonjour je suis nouveau sur le forum.
J'ai un petit soucis avec mon ordinateur et mon serveur, mon serveur tourne sur Windows Serveur 2003 et mon ordinateur sur Windows XP Pro.
Je souhaiterai faire une copie de dossier par une commande MS DOS mais le problème c'est que ça ne marche pas.
J'effectue la commande suivante:
XCOPY G:*.* C:/s
Cette opération me permet de faire une copie sur le serveur afin de faire une sauvegarde globale.
Si quelqu'un peut venir en aide à mon problème ça m'aiderai énormément.
Merci d'avance pour les informations prochaines.
Amicalement Wagner.
10 réponses
  1. Je pense que le problème n'est plus vu la date de notification.
    Mais pour ceux qui passeraient par là...
    Si on veut prendre tous les répertoires et non pas seulement les fichiers contenant un point (*.*) il suffit de supprimer dans la commande le ".*" :
    XCOPY G:* C: /s
    5
    1. Essaye
      xcopy c:*.* /s g:
      ce qui veut dire copy tout le répertoire de c: et ses sous repertoire vers G:
      en supposant que g: soit une ressource pointant sur un repertoire du serveur
      1. Non je veins d'essayer mais ça ne marche pas.
        Je connais la commande à faire mais je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas.
        Il y a une fenêtre MS DOS qui apparaît mais ça ne copie rien du tout.
        Merci et si tu as d'autres idées n'ésite surtout pas.
        Wagner
        2
          Salut
          xcopy g:* c: /E /Q /Y
          Ca marche...en tout cas chez moi :)
          1. c'est koi E? Q? et Y?
            Parce que ma commande actuel c'est
            XCOPY E:*.* Q:\/s
            où E c'est mon disque dur et Q c'est mon lecteur réseau qui est relié sur le disque dur du serveur.
            Mais comme ça ça ne marche pas.
        2. vois tu un message d'erreur ?
          As tu essayer en lançant la commande après avoir fait demarrer/executer/cmd/ok
          1. je n'ai aucun message d'erreur
        3. Slt,
          dans ta commande ( XCOPY E:*.* Q:\/s ) laisse un espace
          entre la destination et le paramètre ( XCOPY E:*.* Q:\ /s ).
          sous w2k3 serveur je copie avec :
          xcopy e:. q: /c /h /e /r /y /s
          info
          1. Je n'arrive tjs pas à faire ma copie et pourtant je me suis renseigné sur des sites et ma commande devrait être juste, mais ça ne fonctionne pas quand même !!!
              Ca pourrait être une question de droits non?
              1. Pourtant on a mis des droit administrateur à tous les postes !
                  Sinon si jamais ça a un rapport et que ça aide:
                  I attempted to use the above xcopy command and was not able to copy all files within my favorites folder.
                  After further examination, Computer Hope also encountered this issue however was able to copy the majority of all favorites by using the following command:
                  xcopy c:\windows\favorites\*.* /e /k /i /c
                  We are under the impression that this issue is generated because of the way that Internet Explorer saves the url (favorite) using long file names as well as extended characters.
