Problème barre slide
Je suis en train de coder un site web, j'ai mis une barre slide tout marche bien sauf que l'image de ma barre slide était décaler, donc je la replace correctement et là, je ne sais pas pourquoi ni comment, mais mon menu déroulent de la barre slide ce met en bas. Après plusieurs tentatives elle refuse de se placer correctement : http://anedokii.jumps.fr/HOTD%20jump/
code HTML :
Code CSS :
Merci d'avance.
code HTML :
<div id="chapitre_slide"> <div id="chapitre_int"> <marquee behavior="scroll" direction="left" scrollamount="4" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()"> 07 Juillet 2010 : <a href="">Episode 01</a> // 12 Juillet 2010 : <a href="">Episode 02</a> // 19 Juillet 2010 : <a href="">Episode 03</a> </marquee> </div> </div>
Code CSS :
#chapitre_slide {
width:800px;
height:126px;
background:url('img/slide.png') no-repeat;
#chapitre_int {
margin-left:130px;
width:439px;
padding-top:8px;
#chapitre_int a {
color:#8D2524;
font-weight:bold;
display:inline;
text-decoration:underline;
#chapitre_int a:hover {
text-decoration:none;
Merci d'avance.
Salut, déja pour commencer je pense que ton div id corps devrait etre positionné entre le div header et le div menu et non apres le div menu2.
non regard bien
<div id="global">
il remplace crops. Mon div corps c'est vraiment que pour le contenu. -
J'ai peut etre lu trop rapidement ton code source, mais il y a tout de même une incohérence a ce niveau là, il faut bien s'imaginer le flux qui parcoure le code source de ta page de gauche a droite et de haut en bas. au moment ou j'ai regarder ta page la balise marquee était déclaré aprés tes div menu, or si la balise marquee doit ce trouver dans le champs "sortie" elle devrais ce trouver dans un div declarer juste apres le header.
non c'est pas cela un ami a trouver j'avais mis un valeur trop petite a
#chapitre_int { margin-left:287px;
Merci -
Il ne faut jamais être trop prompt a dire un non catégorique, oui tu peux toujours arriver a avoir le résultat que tu recherche en bidouillant un truc par-ci par-là avec des float... Mais seulement si la logique des déclaration de tes div n'est pas cohérente ou mal construite, tu vas galerer pour faire des modifs, et surtout tu vas avoir des imcompatibilité de navigateur. c'est important de déclarer les div dans le bonne ordre comme vaguement expliqué ci-dessus. a cette adresse il y a une capture d'écran faite avec ie qui montre bien le probleme.
http://dariumis.webhop.biz/test/capturer.jpg
