Probléme bluetooth x10 mini
je viens d'acquerir un sonny x10 mini et impossible de me connecter par bluetooth cela m'indique relié mais pas connecté ???????????????
27 réponses
Un problème de connexion Bluetooth se pose avec un Sony X10 Mini lorsque l'appareil affiche relié mais pas connecté, posant des questions sur l'appairage et les échanges de fichiers. Plusieurs réponses préconisent d'installer l'application Bluetooth File Transfer depuis Market afin de faciliter les transferts et de contourner les limitations de l'outil par défaut, ce qui est jugé efficace. D'autres indiquent aussi qu'il faut vérifier les options Bluetooth du téléphone, se connecter correctement et envisager un réappairage, certains évoquant des limitations liées au modèle. En cas de persistance du problème, plusieurs précisent que l'identifiant ou le compte Gmail peut influencer l'accès à Market pour récupérer l'application, et que le réappairage ou la réinstallation peut résoudre l'erreur.
Il faut télécharger "Bluetooth files" sur market.
j'ai pas de réponsse mais le meme problème répondez svp! lol
pareil pour moi pas de connexion
Heyy ! J'ai la réponse a vos soucis !
Il faut telecharger sur l'android market une application bluetooth qui s'appelle "Bluetooth Files". ca marche pour recevoir comme pour envoyer. -
j'ai le même problème que toi, ça fait déja une semaine!! tu as pu y remédier??
idem je n'y arrive pas AU SECOURS !
Bonjour Aga
je te contacte car j'ai le même problème. as-tu la solution?
merci-
non pas de solution. j'ai appelé orange et ils m'ont dit que j'avais un problème sur mon portable. Ils vont me l'échanger. mais je doute que ça fonctionne. il y a certainement une manip à faire que l'on ignore ! J'attends de recevoir mon portable et si ca ne fonctionne pas j'irai ds une boutique orange pour voir s'ils ont la solution. Affaire à suivre !
Bonjour, j' ai le même problème cela fait 3 x que je vais chez SFR et par 3 x les différentes personnes que j' ai eu ne m' ont répondu la même chose 1) vous n' avez pas pu car connecté un téléphone pas compatible, 2) problème de 3G donc pas possible de vérifier mais cela doit fonctionner, vous devriez enlever votre programme et en remettre un autre et 3) aujourd' hui : il faut enlever celui que vous avez installer et remettre "bluethooth file transfert ... MAIS C EST CELUI QUE J AI DEJA !!! ...Pas de réponse, bref je reste seule devant mes problèmes ...
pareil. Relie mais pas connecte, et impossible de trouver des services bluetooth
JAI EXACTEMENT LE MEME PROBLEME
slt,merci pour le renseignement.Ca marche très bien pour l'instant.merci a la personne ki a repondu a ma kestion.
hey =P
ouai la meme met je croi quil faut telercharger sur market bluetooth fil transfer :)
dans les paramettres bluetooth de l'xperia deconecter le systeme audio du tel
dans les paramettres de l'xperia bluetooh deconecter les paramettre audio
bon la soulution c que vous devez avoir un compte sur gmail apres vous pouriez avoir l acces a market comme ca tu telecharge le bloutouth c vous avez des complication je suis sur sonyericsson.forumpro.fr
je n'arive pas a me conecter ,besoin d'aide S.V.P!!
pour envoyer une musique :
après avoir installé "Bluetooth files" allez dans l'application "Bluetooth files",si le bluetooth est désactivité il va vous demander si vous désirez le réactiver vous marquez ok puis dans "dossiers locaux", cocher votre musique puis bouton tout à gauche (4 petits carrés) puis sur "plus" puis vous avez la liste de ce que vous pouvez faire (envoyer ...) -
c dan quel icone deconecter le systeme audio du tel
comment fai t on pour suprime des musique
Supprme en le fesant par ton ordi, c'est plus facile.
PS: j'ai le meme problème que vous! =(
- 1
- 2
