Connection à distance d' 1 pc (Freebox)
Bonjour à tous,
Je recherche manip et soft pour pourvoir me connecter sur un PC à distance via ADSL Freebox.
Merci d'avance.
Cordialement.
13 réponses
  1. bonjour il nous faut un peu plus de renseignement sur le matériel que tu as installé
    salut bonne journée
    1. utilise vnc ou pc anywhere ou autre
      il faudra que tu ouvres le port du firewall
      ou bien sous xp active le prise de controle à distance
      1. Bonsoir,
        Qu'elles infos je dois avoir de la machine distante ?
        toutes les FreeBox ont les mêmes IP !
        Merci d'avance.
        Cordialement.
        1. Alors là, ce n'est pas possible.
          Tu as une adresse unique pour ta freebox.
          Tu peux voir sur le site de free, l'adresse qui t'a été attribuée
          http://adsl.free.fr/admin/show_ip.html
          Si elle est branché directement à l'ordi, tu la trouveras en faisant demarrer/executer/cmd
          puis ipconfig
          ou un clic droit sur la connexion réseau dans la barre de taches, puis état,puis onglet prise en charge.
          Si tu as un routeur entre la freebox et l'ordi, regarde dans le routeur
          1. J'ai une Freebox non dégroupé sans ip fixe, un routeur wifi et derrière le routeur un micro relié par cable ethernet et un portable wiffi.
            Comment faire pour prendre la main sur mon micro fixe par pcanywhre depuis mon bureau.
            Qu'elle est l'adresse ip d'une freebox dans ce cas ?
            1. salut
              sur ton micro fixe, tu installes vnc server
              que tu configures (login mdp ou @IP pouvant y acceder)
              sur ton pc de bureau : tu lances vnc viewer en rentrant l'@IP de ta freebox.
              http://www.adresseip.com/ pour trouver IP de ta freebox a partir d'un pc de chez toi
              il faut aussi que tu dises a ton routeur vers quel PC rediriger les trames venant sur le port de VNC (dont je ne sais plus le numero)
          2. Merci pour ta réponse, mais ta manip est valable même si je n'ai pas d'ip fixe sur ma freebox ?
            1. non,
              pour te connecter a n'importe quel serveur, tu dois connaitre son adresse IPou son nom.
              un peu comme si tu envoyais une lettre par la poste sans mettre d'adresse: elle n'arrivera jamais ou tu veux.
              Par contre, il doit y avoir des solutions pour contourner ce probleme avec DynDNS pour creer une redirection...
              http://www.commentcamarche.net/faq/2121-%5BInternet%5D-Acc%E9der-%E0-ses-fichiers-depuis-n'importe-o%F9
              hum sinon par la aussi:
              http://www.commentcamarche.net/faq/index.php3?cat=156
              1. Je me suis inscrit à dyndns.org, j'ai installé le soft sur le micro.
                j'ai ouvert les ports sur mon routeur, mais je n'arrive pas à me connecter à mon pc.
                Quand je ping mon nom il me retourne bien l'adresse ip mais c'est tout.
                1. l'administrateur reseau de ton boulot accepte-t-il ses manipulations ??
                  peut etre pas.
                  il faudrait aussi voir avec lui si ces protocoles sont autorisés à passer...
                  1. pas forcement,
                    de mon boulot, je ne pingue pas ma freebox, pourtant branchée ...
                    1. Salut, personnellement je trouve le logiciel Teamviewer super ! gratuit et qui ne pose aucun probleme a travers Livebox ou autres .
