[probléme 3D] aucun jeu 3D ne fonctionne!
j'ai le problème suivant sur mon ordinateur qui a moins d'un an et qui a été assemblé par des professionnels.
Lorsque je lance un jeu en 3D, tel que les sims 2 ou encore roller coaster tycoon 3, le jeu fonctionne 2 min puis l'écran se met en veille "plus de signal" mon unité centrale quand à elle fonctionne toujours mais je suis obligée de redémarrer mon ordinateur...
Ma configuration est la suivante:
Windows XP home sp 2
AMD athlon 64, 2000 MHz 3200+
512 Mo DDR
RADEONS 9600 SE (256 MO)
DirectX 9.0 c
J'ai réinstaller les pilotes de ma carte graphique ainsi que DirectX 9.0 c!!!
J'ai installé les jeux sur un autre PC sans problème, et je posséde la configuration nécessaire pour ces jeux!
J'ai essayé de chercher partout où je pouvais pour résoudre ce probleme...
Le boitier de mon PC est muni d'un thermometre..., je ne pense pas qu'il soit mal ventilé.
Je vous remercie de m'aider si vs d'autre renseignement sur ma configuration n'hésitez pas à me le demander!
Merci!!
512 Mo DDR
DirectX 9.0 c
Merci!!
11 réponses
Voila mon petit probleme, a chaque fois que je telecharge un jeux en 3D ( comme flyff ou rose online ) sa ne marche ( je met play ) mais mon ecran vien tout noir ( environ 10s ) et il revien a l'ecran d'accueil alors je ne sais pas pourquoi ! Mon pc c'est : ati radeon HD 2400 pro ( window vista )
SVP aider moi ! -
Slt,
Peut être un pble de Carte Mère ou mauvais paramétrages sur ton Bios...
64mo c'est quand même un peu léger, pour le prix passe à 256mo
Salut alyssa18,
As-tu installé les derniers pilotes de ta carte mère (depuis le site d'ATI)
Sinon tu peux essayer de modifier les paramètres de ton bios pour utiliser les valeurs par défaut.
Est-ce que tu as toujours eu ce problème ou bien est-il apparu après l'installation d'un logiciel ?
A+ -
Est-ce que le problème se produit uniquement quand tu joues à un jeu 3D ou bien est-ce que ça arrive parfois sans que tu joues. Si oui, cela peut être un problème de surchauffe du CPU.
Sinon, cela peut être un problème d'alimentation (bien que je n'y crois pas trop). Quelle puissance à ton alimentation ?
Pour finir, si tu as l'occasion, tu devrais essayer de démonter ta carte graphique est montée celle d'un ami dans ton PC (en installant les drivers bien sûr) pour voir si tu as aussi le même problème.
Voila, A+ -
je viens de lire votre dernier message et j ai eus exactement le meme probleme! avec ati.mon pc lors d un debut jeu devenait noir et me marquait "no signal" et rien a faire pour revenir au jeu ,oblige de l etiendre manuellement au pc puis de le rallumer de meme.
c est tout simple en faite!
lorsque tu formate ton pc ,ou, que tu reinstalle une carte video,le pc t affiche des bulles en te disant qu il y a des nouveaux periferiques surtout ne les enleves pas! clique dessus et la tu as une fenetre qui apparait qui veux t aider a trouver les pilottes nesscessaire a ta carte video donc tu fais oui et suivant et la il te demande si tu as le cd ,la tu met oui et suivant et la il s installe tout seule .
en faite
s est simple mais si tu ne le fais pas de cette façcon la l ordi l integre pas a windows mais le considere comme quelques choses en plus comme n importe quel autres logiciels !
et donc la il y a incompatibilité!
j esperes que vous aller y arriver ,tener moi au courant!
nantea -
en faite
nantea -
en faite
nantea -
meme chose avec ma ATI je perd lecran pendant une Game de jeux 3d et no signal .. jen aie plus que acer de de probleme avec ATI
j ai une probleme com lui pls dit moi on fais koi
salut, moi c'est un problème de drivers 3d sur carte graphique nvidia gforce 7100
quelqu'un pourraim'aide svp merci -
putiin moi aussi probleme direct 3D ou graphisme 3D svp aider moi
