Platine Lenco L 78 usb - problème électrique
J'ai une platine lenco L78 USB. Suite à une surtension résea EDF, le transformateur d'entrée a laché.
Je ne peux pas faire de mesure (transfo grillé) et je ne trouve pas d'info sur ce transfo (HK8-902T).
Quelqu'un ayant cette platine peut-il mesurer la tension au secondaire, pour que je puisse me procurer un transformateur équivalent ?
Le démontage est aisé :
- bloquer le bras,
- retourner l'appareil et le poser sur son capot
- dévisser les 6 vis cruciformes de la face inférieure.
Merci par avance pour la peine.
Guy Bornard
  1. Regarde la tension d'entrée et de sortie E= 220 où 230 S= Regarde bien et trouve un tranfo que tu n'utilise plus avec la même tension de sortie et bricole un peu pour intégrer la nouvelle trosfo et denleve l'ancienne qui a grillé et Achète une prise anti eclaire tres utile en cas de surtention de la part de EDF OK
    Lambert Andréi
    1. Merci Andrei, c'est sympa de répondre vite.
      Mais je répète : Aucune information n'est écrite sur le transfo, que j'ai bien sûr déjà démonté, ni sur la carte électronique.
      D'où ma demande de mesure...
      re merci d'avance
      Guy Bornard
  2. La Tension au bornes d'une prise usb est egale a la sortie entre 4.75 et 5,25 volts
    J'te conseille de prendre un cordon usb car c'est lui le transfo
    1. Merci pour l'effort
      Mais il ne s'agit par de l'alim du port usb, mais de l'alimentation principale de la platine, qui est classique avec un transfo d'entrée dont le primare est alimenté par le réseau 220V.
      Ma question porte sur la tension du secondaire de ce transfo, qui alimente l'alimentation stabilisée de l'lélectronique de la platine.
      Toute réponse sur un autre point ne me renseignera pas...
      Merci d'avance
  3. As-tu cherché sur internet les données de cette platine peut-être que tu véra ce que tu cherche
    1. Merci Virtualradio pour ta réponse.
      1/ J'ai cherché sur internet, et c'est ce que je fais encore en posant la question au forum
      2/ J'ai demadé au constructeur, qui m'a fait une réponse dilatoire...
      3/ si toi-même tu as trouvé l'info sur internet, peux-tu me donner le lien ?
      Merci par avance
  4. bonjour
    tous les appareils peuvent subir jusqu a 240v, déjà des surtensions de 20v s est pas possible ce n est que sur des mV,votre réfrigérateur est mort,NON et en plus le 220 n arrive pas directement dans le tranfo, il est filter
    1. Merci Tarascon 2 pour la peine.
      1/ Si je dis que j'ai mesuré 380V c'est que je l'ai fait, et que c'était du à un problème sur notre sous-érseau et le prblème n'est pas mon réfrigérateur.
      2/ le 22V arrive au transfo sans filtrage.
      3/ Je demande si quelqu'un peut mesurer la tension de sortie du transformateur (c.f. ma question)...
      Merci à tous par avance
    2. bien je ne sait pas avec quel appareil de mesure et sur quel calibre vous avez teste,mais 380v c est du triphasé et si un tel voltage rentre chez tous ce qui se trouvent brancher sur le secteur est HS et la faite vous rembourser la platine par EDF ,bon pour la platine,mesurer la tension de sortie sur un transfo HS pas possible,sauf avec un schéma diagramme de la platine
