Probleme d'instalation DD d'une PS3
Bonjour Salut a tous
J'ai en ma possession une PS3 80Go qui lorsqu'on l'allume m'indique un message d'erreur "une erreur grave est survenue contacter l'assistance technique" sur un fond rouge .
j'ai essayer la méthode indique ici au forum pour récupérer le menu de la restauration ce lui de maintenir le bouton on /off quelque seconde jusqu'au 2 bips .tous va bien jusqu'ici J'arrive bien à booter dans le recovery mode, j'ai tenté de restaurer, mais ca redémarre la PS3 et l'écran rouge revient.
J'ai retirer la dd de 80G que j'ai formater sur mon pc en FAT32, j'ai également télécharger la mise à jour 3.30, sur une clé usb come ca PS3 > UPDATE > La MAJ fraichement téléchargée j'ai remis le dd sur la PS3, j'ai refais le truc de 2 bips pour revenir sur le menu de restauration Au démarrage du formatage , et après de connecter le support amovible où se trouve le firmware 330,en appuient sur START et SELECT en même temps, le formatage se déroule bien jusqu'à 70 % il accélère subitement jusqu'au 100% et il passe a l'étape suivante de l'installation du 330 il arrive au niveau de 40% et il accélère subitement jusqu'au 100% et la console redémarre , la surprise je me trouve au case de départ, tout cela n'a rien changé, j'ai toujours ce vilain message d'erreur . "une erreur grave est survenue contacter l'assistance technique" . j'ai effectuer plus de 10 tentatives en changent des fimwares telecharger des défirent sites pour éliminer la possibilité des firmwares d'effectués, et en changent des clés usb neuves, toujours la même chose.
C'est pour ca que je msuis tournais vers vous en espèrent que vous me trouviez une solution en attente de votre solution je vous passe mes sincères remercîments et salutations.
PS : j'ai pas fais une copie de mes SAVE , mais j'ai fais une récupération des dossiers sur le dd avec « getdata back » si vous avez un truc pour les réinjecter dans PS3 pour résoudre le problème. Je vais le joindre ici peut être sa serviras !!!
  1. il faut que tu la renvoit à sony si elle est encor sous garantie
    je pensse que c'est le mieu a faire
    1. non mon ami plus de garentie
      quoi faire?
