Comment ajouter un lien sur une animation
j'ai monté une animation avec swish max, et elle tourne sans problème dans ma page web. Mon souhait est d'insérer un lien hypertexte, mais je n'arrive pas, aidez moi svp
  1. Voici le code de mon animation, alors dites comment je vais introduire le href
    <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="299" height="197" id="FlashID2" title="Le Barreau de Kinshasa Gombe">
    <param name="movie" value="plat'.swf" />
    <param name="quality" value="high" />
    <param name="wmode" value="opaque" />
    <param name="swfversion" value="7.0.70.0" />
    <!-- This param tag prompts users with Flash Player 6.0 r65 and higher to download the latest version of Flash Player. Delete it if you don't want users to see the prompt. -->
    <param name="expressinstall" value="../Scripts/expressInstall.swf" />
    <!-- Next object tag is for non-IE browsers. So hide it from IE using IECC. -->
    <!--[if !IE]>-->
    <object type="application/x-shockwave-flash" data="plat'.swf" width="293" height="197">
    <!--<![endif]-->
    <!-- The browser displays the following alternative content for users with Flash Player 6.0 and older. -->
    <div>
    <h4>Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.</h4>
    <p><a href="https://get.adobe.com/flashplayer/"><img src="https://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" width="112" height="33" /></a></p>
    </div>
    <!--[if !IE]>-->
    </object>
    <!--<![endif]-->
    </object>
    1. <a href='page.html'>
      <!--[if !IE]>-->
      <!--<![endif]-->
      <div>
      </div>
      <!--[if !IE]>-->
      </object>
      <!--<![endif]-->
      </object>
      </a>
      1. merci beaucoup. c'était si simple, il fallait y penser. Mais le lien ne donne pas la forme de la main pourquoi?
        1. Tu peux toujours enlever le contours avec du css, comme ceci :
          a
          text-decoration : none;
          1. pour quoi se prendre o ten de problème
            <a href="ton lien" ><image src="ton animation avec .gif" /></a>
            1. Peut-être parce qu'il s'est emmer** à faire une belle anim flash donc il veut pas la mettre à la poubelle...
              Sinon avec le css ça répond à ton problème??
