Problème adresse IP routeur d-link / livebox2
Je viens d'acheter une routeur D-LINK G604T.
Je l'ai branché sur ma LIVEBOX 2.
tout va bien sauf que j'aimerais installer une clé sur mon routeur MAIS malheureusement, lorsque je souhaite aller sur le site du routeur :
_( http://192.168.0.1/h_wireless.html = adresse de mon ancien routeur D-Link DI624+) : Impossible de se connecter ...
_Et à l'adresse "IP address for the router is 192.168.1.1" dans le guide du D-LINK, je me connecte tout le temps à ma LIVEBOX2 .
Vous l'avez compris j'ai besoin de votre aide pour me connecter à mon routeur.
D'avance un grand merciiiiiiiii :-)
Sandrine
Sandrine
19 réponses
Un utilisateur cherche à accéder à l’interface d’administration du routeur D-Link G604T branché sur une Livebox 2, mais les adresses IP utilisées ne permettent pas de se connecter. Pour résoudre cela, il faut désactiver le serveur DHCP du D-Link et lui attribuer une adresse IP fixe dans la même plage que celle attribuée par la Livebox. Ensuite, reconnecter le routeur dans le réseau et y accéder via l’adresse IP fixe choisie, ce qui évite les conflits et permet d’installer la clé sans autre manipulation. Des vérifications dans les paramètres LAN de la Livebox permettent aussi d’identifier l’adresse du routeur et d’assurer que les plages IP ne se chevauchent pas.
ContributeurBonjour, en te connectant a ta Livebox, tu peux voir la liste des connectés (dans LAN je crois). Là, tu verras l'adresse IP de ton routeur, et tu pourras t'y connecter. ;)
merci pour votre aide ... je suis allée voir dans ma LIVEBOX/ information système / LAN :
Port Ethernet Rouge = routeur D-LINK
4.7 Mode : Internet
4.8 Activé : Oui
4.9 Statut : Connecté
4.10 Configuration automatique : Oui
4.11 Adresse MAC : 00:23:48:b0:23:d7
4.12 Débit maximum : 100 Mb/s
4.13 Mode duplex : Full
Mais rien sur l'adresse IP du routeur
Et lorsque je regarde au niveau de ma Livebox/ équipement/ visualiser/ethernet : rien sur le routeur
Merci :-) -
4.1 Statut DHCP : Activé
4.2 Adresse IP de début : 1**.***.1.10
4.3 Adresse IP de fin : 1**.***.1.50
4.4 Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
4.5 Durée du bail DHCP : 604800 s
4.6 Adresse IP du LAN : 1**.***.1.1
avec :
1**.***.1.1 = adresse livebox2
1**.***.1.10, 1**.***.1.50 = "Safari ne parvient pas à ouvrir la page « http://1**.***.1.50/ » car le serveur sur lequel cette page est située ne répond pas." -
ContributeurAh oui, c'est pas les périphériques connectés ça, mais la configuration du routeur.
Tu dois avoir une table avec tous les postes de connectés.. -
-PAGE D'ACCUEIL =
4.Équipements connectés :
Lapin nabaztag (00:14:51:87:3c:13): DHCP:1**.***.1.10
-ET RIEN QUAND JE CLIQUE SUR LA PAGE VISUALISER LES EQUIPEMENTS CONNECTES=
Visualiser
Cette page vous permet de voir tous les équipements connectés à votre livebox.
Trier par :
Type d'équipement : tous Statut : connecté
Type de connexion : ethernet Emplacement : -
ContributeurEuh... comment as-tu cablé ton réseau? La livebox est entre le routeur d-link et toi?
prise Orange- cable adsl - livebox2 + Port Ethernet Rouge - cable ethernet - routeur D-link
( le routeur est placé après la livebox par un cable ethernet qui va du port rouge qui se trouve derrière la LBox au routeur ) -
ContributeurEt ton propre pc, il est branché où?
un portable ( ibook ) en bas , connecté sur la LiveBox en wifi
(livebox + routeur en haut)
Encore merciii -
c'est fou mais cela fonctionnait parfaitement avec l'ancien routeur D-Link DI624+ et son adresse IP : http://1**.***.0.1/h_wireless.html
Je vois pas trop l'interet de mettre 2 modem-routeur dans un reseau ! car la LiveBox fait exactement la meme chose que le D-link...
Pour mettre le D-Link dans ton reseau il faut que tu le branches separement dans un premier temps afin de desactiver son serveur DHCP qui doit surement encore etre active. Ensuite que tu lui donne une adresse IP fixe qui soit dans la meme classe que celles qui sont attribuees par le serveur DHCP de la LivBox. Ensuite tu pourras le rebrancher dans le reseau et il sera accessible a l'adresse IP fixe que tu lui auras donne.
Cependant je vois pas trop l'interet d'un tel systeme sauf a s'en servir comme hub..! -
j'ai besoin du routeur d-link car il est impossible de connecter mon lapin nabaztag avec la livebox2
Merci je vais essayer :-)-
zarbi.. a premiere vue, le lapin dialogue via le WiFi, et la Livebox a le WiFi.. par contre il est evident que les identifiants que tu as entre la premiere fois pour proteger la connexion entre le D-link et le Lapin ne sont plus les memes avec la LiveBox...
Donc il faut que tu reprogrammes le Lapin avec les parametres de securite du WiFi de la Livebox...
j'ai essayé pendant des semaines mais impossible de connecter un lapin avec une nouvelle livebox2 ...alors je me suis rabattue sur un routeur d-Link
Effectivement c'est pas normal.. Le WiFi etant une norme definie, ca devrait marcher..
Verifie ou change le protocole de protection (WPA2-PSK ou autres) il se peut que tous les protocoles ne soient pas compris par le lapin
Par contre, j'aurai plutot fait l'acquisition d'un terminal multimedia WiFi ou un point d'acces WiFi plutot que d'un modem-routeur pour faire ce que tu veux faire...
J'espere que ca marchera quand meme. -
en oubliant un peu de ce lapin
... comment es-ce possible que quand je connecte mon routeur d-Link à ma Livebox2 en "ethernet ", la livebox ne reconnaisse pas le routeur ??-
C'est pas un truc d'occas et les parametres contenus dedans ne sont plus ceux par defaut, l'IP n'est pas dans le meme range que celui de la LiveBox. ? (ce qui pourrait expliquer que quand tu tappes son adresse hypothetique ca tombe sur la LivBox.)
Essaye de le brancher tout seul sur un ordi en RJ45. Regarde si un ping repond sur l'adresse IP supposee et si c'est le cas, essaye de rentrer dedans. regarde tout ce qui pourrait te sembler rentrer en conflit.. Si il ne reponds pas.. faudra deja trouver pourquoi..
re-
d'abord merci pour votre aide
J'ai relié mon ibook au routeur par ethernet et l'adresse IP = 1**.***.1.5
Je suis allé aussi sur la page web de la livebox et il reconnaît le routeur en ethernet
avec comme adresses : 1**.***.1.3 et 1**.***.1.8
Mais en voulant aller sur internet :
http://1**.***.1.3 /
http://1**.***.1.5/
http://1**.***.1.8/ = Safari ne parvient pas à ouvrir la page « http://1**.***.1.8/ » car le serveur sur lequel cette page est située ne répond pas.
( oui, il s'agit bien d'un routeur d'occasion )-
Bon, y'a deja un point pas sur, c'est l'utilisation de Safari. Beaucoup de modem-routeur ont leur page pour la configuration ecrite en java, et Safari n'est pas tres bon pour exploiter les ressources java... Mais c'est pas ca qui empecherait le routeur de repondre...
Premier point a verifier c'est si le serveur DHCP du D-Link est toujours actif.
Pour cela c'est de regarder dans les preference systeme a la rubrique reseau, si le MAC a bien recupere une adresse IP de maniere automatique. Il ne faut pas la forcer en inscrivant une adresse IP car si elle n'est pas dans la meme plage, le D-link ne sera jamais vu.
Si le MAC recupere une adresse "generique" genre 256.188.etc.etc c'est qu'une IP par defaut c'est creee, et que le D-Link a son serveur DHCP arrete (ou qu'il est en panne !)
En admettant qu'il ne soit pas en panne et que son serveur DHCP soit arrete, il faut retrouver l'adresse IP du D-Link en utilisant un "Sniffer".. Ce petit programme va rechercher toutes les adresses IP presente dans le reseau.. Par contre sur MAC je ne connais pas de programme Sniffer, je pense que ca doit bien exister...
Une fois que tu auras retrouve l'IP du D-Link, il suffira de mettre une IP fixe sur le MAC dans la meme plage et de relancer le navigateur sur l'IP du D-link voir si il repond -
L'ibook récupère bien l'adresse du D-Link :
"AirPort est connecté à G604T_WIRELESS et possède l'adresse IP 1**.***.1.2."
et j'ai bien RESET le routeur mais rien n'y fait
Merci pour votre aide
Sandrine -
avec le cable ethernet :
utilitaire réseau / netstat :
Routing tables
Internet:
Destination Gateway Flags Refs Use Netif Expire
default livebox.home UGSc 17 42 en0
127 localhost UCS 0 0 lo0
localhost localhost UH 0 ****** lo0
1**.*** link#4 UCS 0 0 en0
1**.***.1 link#4 UCS 3 0 en0
livebox.home 0:23:**:**:**:d7 UHLW 10 18 en0 1178
1**.***.1.2 localhost UHS 0 6 lo0
1**.***.1.8 link#4 UHLW 1 1 en0
new-host-4.home localhost UHS 0 0 lo0
1**.***.1.255 ff:ff:ff:ff:ff:ff UHLWb 0 24 en0
Internet6:
Destination Gateway Flags Netif Expire
localhost link#1 UHL lo0
fe80::%lo0 localhost Uc lo0
fe80::%en0 link#4 UC en0
Macintosh.local 0:**:**:b:*a:1* UHL lo0
fe80::%en1 link#6 UC en1
Macintosh.local 0:**:**:**:*c:** UHL lo0
ff01:: localhost U lo0
ff02:: localhost UC lo0
ff02:: link#4 UC en0
ff02:: link#6 UC en1 -
bonjour,
où puis-je trouver cette commande ? à quoi sert-elle ?
Un grand merci
sandrine-
alors la j'en sais rien... je suppose qu'il faut ouvrir une session root pour lancer la commande car c'est une fonction de linux, Sur mon MAC, j'ai pas, je suis en 10.4 !
Cette commande devrait indiquer les IP du poste, l'adresse du serveur DHCP si il existe,l'adresse du serveur DNS et qq autres parametres.. mais ce qui est interessant de connaiter c'est l'adresse IP attribuee au poste par rapport au serveur
bonjour,
j'ai emprunté un pc et j'ai :
Démarrer>exécuter>"cmd">Ipconfig = adresse IP 1**.***.1.12
je l'ai copiée dans ma barre de navigation ( http://***.***.*.12/ ) = mais rien, impossible d'afficher... serveur introuvable
.... pas simple ..rhhhh
merci > sandrine-
la syntaxe n'est pas complette, il faut taper : ipconfig /all pour avoir plus de renseignement et en particulier l'adresse sur serveur DHCP.
C'est cette adresse IP qui est le point d'entree sur le modem-routeur et de sa page de configuration
La commande ipconfig seule ne retourne que l'adresse IP de la carte reseau de la machine
