Problème de liste déroulante avec php
j'ai deux bases de données sql comme suit:
******************base1*********************
CREATE TABLE serveur (
IP_privee varchar(20) NOT NULL default '',
IP_publique varchar(20),
login varchar(20),
nom_machine varchar(20),
password varchar (20),
SE varchar (20),
taille_disque varchar (20),
taille_ram varchar (20),
version_SE varchar (20),
PRIMARY KEY (IP_privee)
******************base2********************
CREATE TABLE service (
nom_service varchar(20) NOT NULL default '',
nom_machine varchar(20) NOT NULL default '',
num_port int(20) NOT NULL,
Path_log varchar (50) NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (nom_service,nom_machine)
j'ai créé deux enregitrements dans base1 avec 1)nom_machine='dns' et 2)nom_machine='mail' en remplissant évidemment les autres champs.
j'ai créé trois enregistrements pour base2 avec 1)nom_machine='dns' et nom_service='ssh' et 2) nom_machine='dns' et nom_service='bind9'
et un dernier enregistrement 3)nom_machine='mail' et nom_service='smtp'.
les bases de données et les enregistrement sont trés bien créés avec myql.
ce que je veux maintenant c'est de créer deux listes déroulantes nom_machine et nom_service,et ceci en selectionnant une valeurs de nom_machine l'autre liste sera remplie selon les service du serveur selectionné dans liste nom_machine
aidez moi svp a programmer ceci
merci d'avance
login varchar(20),
SE varchar (20),
merci d'avance
Essaye en javascript ton menu c'est beaucoup plus facile
il faut faire une liste déroulante html ou tu intègre les options une à une depuis ta BDD
<select name="machine">
<?php
$x = [tu vas chercher les infos dans ta BDD]
echo "<option value='".4$x.'''>".$x."</option>"
[tu fais autant d'options qu'il faut]
</select>
