HELP : Problème installation Ubuntu 8.04
J'ai décider d'installé Ubuntu 8.04 LTS Hardy Héron sur une tour récemment remis en état
Description :
Carte mère ECS P6 BAP ME 646 , Intel Pentium 3 800 Mhz , 384 mo ram , DD Fujitsu 20.5GB , carte graphique Hercules AGP 16mo , Carte réseau D link 530 TX , lecteur CD 32x
Je lance l'installation , tout ce passe correctement jusqu'à " Choisir et installer des logiciels " , a partir d'ici , il me propose de télécharger le pack langage FR de base , je clique sur Oui
puis l'installation bloque a 6% sur please wait et un écran rouge apparait :
[url=http://www.e-loader.net/image:nEIFNwZeD4.jpg][img]http://d30.e-loader.net/tn_nEIFNwZeD4.jpg[/img][/url]
Le CD a été correctement gravé puisque l'installation sur un autre pc a réussi
Merci d'avance pour un ptit coup de main :)
Description :
8 réponses
Je n'en suis pas certain mais je crois que la configuration du PC est trop faible.
Essaye de l'installer en anglais sans rien télécharger puis une fois installé change la langue. -
Merci de cette intervention rapide zeiks
L'ancienneté de la config n'est pas en cause puisqu'il y a environ 5 , 6 mois , date ou j'ai récupérer la carte mère , l'installation d'Ubuntu 8.04 c'était déroulé correctement
Mais récemment avec l'acquisition d'un autre pc (Mobo MSI , Celeron 2.4Ghz ...) j'ai pioché un peu partout dans les nappes IDE pour le remettre en état ( le msi)
Bizarrement , avec les nappes installé actuellement sur la carte mère ECS , l'installation d'un autres OS ( Xp) a réussi
Est-ce vraiment un problème de nappes ou autre ( dd , lecteur cd ......)???? -
Autant pour moi alors pour la config mais je ne trouve pas d'explication au fait qu'il ne veuille pas installer ubuntu, je ne pense pas que ce soit un problème de nappes si l'installation se lance et si tu es arrivé à installer XP.
Tu peux par contre installer XP puis installer une partition ubuntu via wubi et enfin supprimer la partition XP. C'est long mais je ne vois pas trop d'autre solution, dans le pire des cas tu auras toujours un OS installé si tu as besoin de cette machine rapidement. -
Je pense que tu dois être un peu juste au niveau ram :
http://doc.ubuntu-fr.org/exigences_minimales
Essaie avec le cd alternate (installation en mode texte moins exigeante au niveau mémoire)
Pourquoi ne pas installer la dernière version 10.04 (probablement pas plus gourmande en ressources que la 8.04 et surtout beaucoup plus rapide au démarrage) ?
Ou alors tente Xubuntu... -
Jns55 , lis bien le sujet , j'ai mentionné l'avoir correctement installé il y a quelques temps , niveau ram et fluidité c'est exploitable , même sous gnome
J'ai bien la version alternate
J'ai aussi essayé Lucid Lynx ( 10.04 LTS) , pareil niveau erreur ...... -
Je ne vois comme solution que ce que j'ai dit précédemment soit passer par une partition windows, as tu essayé avec un live CD ?
Bon du nouveau : J'ai acheté 2 nouvelles nappe asus , sa ne fonctionne toujours pas
J'ai essayé l'installation en anglais ,pire , j'ai un message d'erreur a la moitié de l'installation donc échoué
J'ai bien un live CD d'une Xubuntu 7.04 , j'essayerai
Au sujet d'Xp , je n'arrive même plus a booter dessus , même avec les anciennes nappes , ni avec d'autres lecteurs cd et dvd -_-'
Donc solution provisoire et qui marche , j'ai placé mon disque dur dans un autre pc puis fait l'installation d'ubuntu , qui c'est déroulé correctement
Dans l'attente d'une "vrai" solution , je reste comme ça , je ne vais pas investir de + dans cette machine un peu dépasser -
Bonsoir ,
J'ai trouvé un autre cd , la version 8.04.1 , s'installe correctement :) , maj effectué , ok problème a déplorer
Changement du disque dur , le fujitsu 20Gb HS , remplacé par un 10Go qui trainai
Je ressayerai avec la 8.04.4 , peu être qu'il refuser de s'installé avec l'ancien DD
Sujet résolu
