Débutante problème de suppression
je voudrais supprimer certaines icones que je n'utilise pas en bas de l'ordi, et le glisser dans la poubelle ne fonctionne pas, même si je passe par application.. comment faire ???
par ailleurs, la touche c c'est bien la touche avec cmd ??
merci beaucoup pour vos lumières...
  1. supprimer une icone sur le bas de l'ecran càd sur le dock,il siffut de glisser et placer sur la corbeille.seulement c'est pas toutes les icone qui tu peux supprimer certain tu peut juste les masquer (icone finder)
    1. Pour être plus précis :
      Tu n'as pas expressamente besoin de glisser l'icône sur la poubelle : tu peux la glisser à n'importe quel endroit autre que le Dock et ton icône disparaitra dans un nuage de fumée. Par contre tu ne peux effectivement pas supprimer certaines icônes comme le Finder.
      Pour information, la touche commande, c'est la touche avec marqué "cmd" dessus (ou une pomme sur les anciens modèles). La touche c, c'est simplement la touche c, celle avec un "c" dessus.
      Bonne chance
