Problème de démarrage
bonjour,ce matin quand j'ai allumé mon ordi,je ne pouvais pas aller sur mes icônes tout restait figé sauf la souris alors je l'ai éteint et quand je l'ai rallumer tout noir,donc j'ai restaurer le système tant bien que mal et à la fin l'écran est devenu tout bleu et il y avait écrit ça en anglais:
a problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
if this is the first time you've seen this stop error sceen,restart your computer.if this screen appears again,follow these steps:
check to make sure any new hardware or software is properly installes.if this is a new installation,ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.
if problems continue,disable or remove any newly installed hardware or software. disable BIOS memory optios such as caching or shadowing.if you need to use safe Mode to remove or disable components,restart your computer,press F8 to select Advanced Startup Options,and then Select Safe Mode
depuis quand je le rallume ça me marque un truc sur disque imminent appuyer sur F1 ou F8,j'ai appuyer sur F1 et F8 rien que faire ?est ce qu'il est mort ?si quelqu'un peu m'aider ça serait super,merci
  1. Essaye de le demmarer en mode sans échec
    Si sa marche pas sa ressemble a un problème de disque dur.
    1. Slt , il aurais été utile de noter la séries de chiffre avec ton erreur, c'est utile . Entre dans le bios et désactive le mode AHCI ou active selon le cas et quitte en sauvegardant le bios et redémarres et dit nous ce se passe
      1. bonsoir mon code d'erreur est 0x000000 7A,je vais rentrer dans le bios tout à l'heure pour voir,je te tiens au courant,crois tu que ça peut être la carte mère
