Plus d'icones sur le bureau
Bonsoir a tous !! pouvez vous m'aider silvouplaiiiii ! j'ai un soucis, je n'ai plus d'icones sur mon bureau et quand j'essai de faire un clic droit il ne se passe rien et je ne peut meme plus creer de raccourcis sur le bureau ! AIDEZ MOI SVP
  1. Contributeur sécurité
    bonjour, essais de redémarrer le pc même en passant par le bouton du pc !!!
    sinon essais d'appuyer sur ctrl et alt et sur suppr en même temps cela devrait t'ouvrir la fenètre du gestionnaire des taches , la tu vas sur fichier , sur nouvelle tache (exécuter) et tu mets explorer.exe tu valides avec ok cela devrait faire l'affaire !!!
    1. je viens de le faire ! Mais C'est Toujour Pareil !!
        donc redémarrage et pareil et avec ctrl+alt+suppr et pareil après ??
        essais de redémarrer en mode sans echec et de faire une restauration système à date et heure ou ton pc fonctionnait bien !!!
          koko one bonjour , il y a ekim 55 qui m'a MP pour me faire part du problème de la restauration systéme qui est déactiver, as tu essayer de voir si en mode sans echec sur le compte administrateur si tu pouvais la faire !!
          sinon je te proposerais de sauvegarder tous ce que tu as d'important sur ton pc en bootant sur un cd live linux et de mettre cela sur un dd externe ou sur clés usb!
          et d'essayer de désinfecter en bootant sur un cd live de désinfection ou de réinstaller windows comme tu n'as pas de cd xp pour le réinstaller , si tu me donne la marque et le modéles de ton pc je rechercherais si tu as la possibilité de le réinstaller avec la sauvegarde interne !!
          je te mets des liens pour le cd live linux pour pouvoir récuppérer tes photos et autre : https://www.malekal.com/recuperer-ses-donnees-a-partir-dun-cd-live-gnulinux/
          et pour graver un cd de désinfection : pour kaspersky
          pour DR.web
          et pour antivir
          je te les ai mis dans mon ordre de préférence !!!
          1. Merci a toi je vais essayer ce que tu ma dit et te tiendrais au courant du Resultat ...
          2. Contributeur sécurité
            ok sinon le pc est de quelle marque et modéle afin de savoir si tu as la possibilité de le restaurer en configuration usine sans cd !!! car si il te faut le réinstaller comme tu n'as pas de cd xp , si besoin je te mettrais une image iso du mien sur un site de téléchargement , comme ceal tu pourrais remettre ton pc à zéro en formatant, tu n'auras plus que les drivers à aller chercher chez le constructeur de ton pc !!!
          3. c'est un pc: IBM
            Intel(R)
            Pentium(R) 4 cpu 3.00GHz
            504 Mo de Ram
            Systeme: Windows Xp Edition Familiale Version 2002
          4. Contributeur sécurité
            ok mais tu n'as pas de référence de modéles plus précise !!
        2. salut je pense que c'est la clé "noactivedektop" et "no activedesktopchanges" qui sont sur "1" due à une infection
            gen salut , va si montre moi comment faire , merci !!
        3. si le gestionnaire des taches permet d'ouvrir un cmd ou encore d 'executer un tool c'est jouable
            ok mais la il ne semble pas que le pc soit exploitable , si koko one passe ici cela serait simpa de savoir si tu peut lui faire faire les manippes !!
            ok donc avec cmd dans la fenêtre exécuter et une commande sous dos c'est cela que tu veux dire !!
          3. bah oui deja nous faire apparaitre dans un bloc notes si c'est possible les clés de demarrage et leur correspondance
            ok j'espére que koko one va revenir rapidement , car si tu as une soluition je suis preneur et interresser d'apprendre !!
