Aide pour modélisation
bonjour,
j'essaye de créer une base de données et j'ai le problème suivant dont j'ignore comment procéder :
l'application consiste en une petite base de donnée qui donne instantanément les états et l'état actuel du dossiers X
c'est à dire un dossier x passe au comité la date x (donc le PV x) et aura l'état x .
l'état peut être favorable, ajourné , sous réserves ou défavorable .
si ajourné : donc le même dossier x passe au comité la date y (donc le PV y) et un autre état y.
le problème est qu'il faut garder tout les état qui a passé le fameux dossier x. et les pv bien sure.
sachant qu'au comité passe plusieurs dossiers donc le pv contient plusieurs dossiers et un dossier x peut être cités dans plusieurs PV à savoir les états sont t-il passe avant de passer enfin favorable .
comment peut- on modeler ça ?
Assouma Info ;-)
    Il te faut deux tables :
    la première contenant les données de ton dossier, identifiée de façon unique par un champs type Dossier_id (numéro auto),
    La deuxième contenant les états successifs, les dates et les PV, chaque ligne faisant référence au numéro Dossier_ID
    Ainsi, en liant tes deux tables sur le champs Dossier_ID, tu as pour chaque dossier :
    - tout son historique daté,
    - son état actuel (Date maxi).
    Cela répond à ta question ?
    Manu
    1. l'entité dossier a un numéro séquentiel sur l'année (ex : xx/20xx ) , un code identifiant de l'administration dont elle a déposé le dossier (ex: xxx/xxx) , et un intitulé (objet) , que pourrai-je mettre comme clé identifiant e d'une manière unique.
      un dossier X a plusieurs état (puisque je dois garder l'historique du dossier)
      et un etat appartient à un et un seul dossier
      le pv d'une comité contient les etat de plusieurs dossiers !
      donc j'ai :
      un dossier :
      un etat :
      et un pv :
      comment pourrai les relier pour que :
      1- si je pointe sur un marché x sort les pv dont il est cité dedans ainsi que les etats dont il a
      passé :-$
      2- et si je pointe sur le pv y , tout les dossiers sortent qui ont passé ds ce pv.
      si on réfléchi logiquement :
      chaque dossier qui passe au comité aura un etat x et ça sort dans le pv du meme jour (dossier x avec l'etat x)
      ( le pv contient plusieurs dossiers (tout les dossiers qui ont passé ds le comité )
      ya une relation entre le dossier et le pv de type (1.n) (1.n)
      un dossier appartient à un ou plusieurs pv
      et un pv contient 1 ou plusieurs dossier
      une relation entre le dossier et l'etat du type (1.n) (1.1)
      un dossier a un ou plusieurs etat et un etat appartient à un et un seul dossier
      et une relation entre le pv et l'etat du type (1.n) (1.1)
      un pv contient plusieurs etat et un etat appartient à un et un seul pv
      l'etat c'est : la décision prise au propos du dossier X ds le PV X dans la date X
      donc etat (identifiant dossier, identifiant pv, décision, date)
