Probleme reception tnt
bonsoir,
j'ai un probleme depuis qq jours , pour recevoir toutes les chaines de la tnt
J'ai perdu TF1 , direct 8 , TMC , france 4 , BFM tv , ITELE , virgin 17 et guilli
c'est une maison en location avec un rateau classique, j'ai un amplificateur de signal et un decodeur tnt externe strong
qu'en pensez vous ?
j'ai refait les recherches automatiques et meme manuels des chaines
c'est pas mieux !
  1. si tu est éloigner de l'émetteur ou dans une zone d'ombre (mauvaise réception) . les conditions climatiques causes des perturbations qui empêche la réception de certaine chaines. Une bonne antenne avec un gain important et une orientations au millimètre prés + une ampli ligne de qualité ne garantie rien , si tu est dans l'un des cas citée plus haut
    1. RECENSEMENT DES PROBLEMES - DIAGNOSTIC
      Vous êtes confronté, soudainement ou depuis plus longtemps, à des problèmes de réception TNT ( pixellisation, écran noir, gels, réception alétoire, partielle manque chaînes ou muliplex ..) mais vous n'en connaissez pas la ou les causes.
      Voici la liste des possibilités ou origines et pistes de reflexion pour recherches sur une antenne individuelle privée ..
      1 - Votre émetteur ou réémetteur est-il équipé TNT SD et notamment HD (R5)
      2 - Les fréquences ou paramètres d'émission des multiplex ont-ils fait l'objet d'une restructuration/modification dernière
      3 - Êtes vous sûr d'être dans la zone de couverture de l'émetteur (champ dBµV/m suffisant)
      4 - Votre site est-il exempt de brouillages inter-émetteur ( SFN ou iso-fréquence ou co-canal)
      5 - Etes vous en zone éolienne, ou montagneuse, produisant des échos néfastes, variables, mobiles ou fixes.
      6 - Votre râteau a t-il des caractéristiques compatibles ( bande passante UHF, directivité)
      7 - Votre râteau a-t-il des performances compatibles (gain dBi ou dBd en fontion BER)
      8 - Votre râteau est-il bien dégagé ( sur le toit avec un mât ) et sans obstacle majeur, naturel (ex dénivelé, forêt) ou artificiel, dans l'axe
      9 - Votre râteau installé dans le grenier/combles ( sous la toiture) baigne-t-il toujours dans un champ suffisant et propre
      10 - Votre râteau est-il bien dirigé ( dépointage ?) et vers le "bon" émetteur
      11 - Votre râteau est-il bien dans la polarisation ad-hoc, H ou V, et est-il bien symétrisé...
      12 - La connexion dipôle/câble au niveau du boîtier d'antenne (symétriseur) est-elle correcte (sans oxydation )
      13 - Vous avez un coupleur, laisse-t-il passer les fréquences utiles.
      14 - Le câble coaxial employé est-il encore adapté ( trop de pertes) , présente-t-il des signes d'altérations
      15 - La connectique, fiches , est-elle adaptée et assurent-elles un contact parfait (enfichage)
      16 - Votre prise murale est elle bien compatible et correctement câblée
      17 - Votre cordon de liaison entre la prise et entrée du téléviseur est-il bien réalisé
      18 - A ce stade combien de marge en dB avez-vous à la prise, aucune, 10 dB de réserve, ou plus, ou moins
      19 - Vous demeurez à proximité immédiate d'un puissant émetteur, votre récepteur est-il pas saturé ( norme, maxi 70 dBµv)
      20 - Observez vous la présence d'un " T " moulé, si oui, supprimez-le impérativement, mettez en lieu et place un répartiteur 2 voies
      21 - Ets-vous êtes doté d'une "petite " infrastructure d'antenne collective domestique pour plusieurs téléviseurs dans la maison, comportant un répartiteur ou un dérivateur, l'avez-vous contrôlée
      22 - Utilisez-vous un préampli UHF de mât est-il bien télé-alimenté ( 5 à 24 V, selon) à distance par le transformateur d'alimentation, via le câble coaxial
      23 - Utilisez vous un ampli avec filtrage sélectif dans la bande des UHF ou un filtre de bande passante réduite ou de canaux
      24 - Employez -vous un ampli de distribution interne (avec ou sans répartition) est-il bien alimenté directement sur la prise 220 V (grenier en général)
      25 - Utilisez-vous une antenne d'intérieur (ou d'exterieur compacte- discrète) amplifiée, fonctionnant sous +5V, est-elle bien télé-alimentée par le téléviseur ou l'adaptateur TNT
      26 - Avez vous bien supprimé la fonction télé-alimentation "amplificateur" dans téléviseur et adaptateur, sur une installation n'en comportant pas (= "court-circuit ")
      27 - Le gain de l'amplification est-il bien en accord avec les pertes
      28 - Utilisez-vous un préampli, voire en plus un ampli en cascade, y a t-il des problèmes de saturation ( signal d'entré et ou de sortie amplifié trop fort = écran noir)
      29 - Vous avez des figeages, gels, d'image, vous même ou votre entourage utilisent-ils des appareils électriques et électroniques de toutes sortes créant des problèmes (dus à impulsionnel)
      30 - Votre installation de distribution électrique est-elle dans les normes (CEM)
      31 - La météo, la climatologie, le moment, ont-ils une influence sur le résultat
      32 - Subissez vous des gels ou pixellisation au passage d'un quelconque véhicule motorisé
      un ou plusieurs de ces caractères peuvent être éventuellement traités par une ou plusieurs de ces actions:
      - Vérifier le pointage du râteau, et ou
      - Changer le râteau existant par une antenne UHF à plus grand gain, 19.5 dBi, et ou
      - Rechercher sur ( parfois sous) le toit un meilleur emplacement de reception, et ou
      - Rehausser la hauteur du mât , et ou
      - Renover la ligne coaxiale de descente ( genre 17 Vatc ou Patc), et ou
      - Installer en tête de mât un préamplificateur d'antenne UHF, ou un ampli au grenier, et ou
      - Vérifier les niveaux d'entrée et de sortie, et ou
      - etc...
      pour info, protocole sans garantie de résultat dans certaines régions à plaques SFN ou montagneuses, échos trop longs > IG/Km.
      Problèmes hors réception, autres qu'antenne et installation:
      Votre équipement audiovisuel de salon est-il bien choisi (Mpeg 4), installé, réglé et connecté + branchements et non-affectés par une panne. Si vous avez démenagé, changé de région, ( ou émetteur) avez-vous bien fait une nouvelle recherche ..
