Problème Avec La PS3
J'allume La PS3, La Télé S'allume Mais Il y a Une Image Noire Qui Apparait, Et Qui Reste Immobile,
J'essaye D'éteindre, Mais Au Lieu D' Éteindre En Ne Faisant Qu'un seul " BiP ", Sa En Fait 3, Ensuite Je Dois Rester Appuyé Pour Qu'elle S'éteigne !
Pouvez-Vous Me Dire Quel Est Le Problème SVP ?!
MERCi D'AVANCE ^^
11 réponses
La problématique évoquée concerne un affichage bloqué après démarrage de la PS3, avec une télévision qui s’allume mais affiche une image noire et une réaction limitée du système. Des conseils indiquent de maintenir le bouton power pour rétablir l’affichage par défaut, ou d’éteindre complètement puis de rallumer en insistant sur les boutons arrière et avant. D’autres évoquent une éventuelle panne matérielle (YLOD) et la possibilité de réparation ou de vérification des composants, selon les modèles. En cas d’absence d’image mais bruit ou ventilateur, plusieurs intervenants proposent d’autres vérifications comme les LED et l’état des disques, sans conclure à une solution universelle.
quand tu allume la console reste appuyer sur le power de la console pour retablir les affichages par defaut
si ce que je tai dit ne marche pas
tu éteint complètement la console avec le bouton arrière
ensuite tu reste appuyer sur le bouton avant pour allumer la console et tous en restant appuyer, tu ra puis sur le bouton a l'arrière en restant bien appuyer sur le bouton de marche a lavant, faut pas lâcher ton doigt en allumant la console
je précise reste bien appuyer sur le bouton avant en allumant le bouton arrière, une fois que tu aura appuyer sur le bouton arrière reste appuyer pendant au moin 10sec sur le bouton avant
ensuite t'en fait pas si la console s'énerve ces le ventilot qui va éjecter toute la poussiere-
Ahh
Mais J'ai Éssayé, Mais Sa N'a Rien Fait...
Jai Etein complètement La Console Par Derrière
Ensuite, Je Met mon doigt Sur le bouton qui allume la play ( c'est tactile )
et j'allume par derrière.
Une fois allumé par derrière, je reste 10 secondes avec mon doigt qui appuie sur le bouton, c'est sa ?
Si oui, Sa Ne Marshe Pas...
Sa Ne Fait Rien
Le Petite Lumière Reste ROUGE
((PS: J'ai La Première PS3, La Grosse Là...))
slt moi aussi j'ai eu le meme probleme c'est un YLOD (yellow light of the dead).tu peux le réparer toi meme en démontant la console.c'est vraiment simple comme tout.regarde sur youtube pour voir comment la réparer.il te faut juste un décapeur thermique et de la pate thermique.par contre tu dois démonter la console de A à Z.
C'est Pas La Poussière ?
Salut,essai de laisser ton doigt apuiyer sur le bouton lorsque tu l'allume c'est pour que la play reconnaisse la télé
Nan Cei Pa Question De Télé, C'est La Play Aussi Qui Beug, Sur La Télé, Sa Fait Une Image Toute Noir
Salut es-que ta PS3 quand tu l'allume tu voit une LED jaune pendant 1 sec
est ce que ca te fais une lumière jaune qui apparait?
Pas Jaune, Vert
Ok
Quand ta console est en veille tu appuis sur le bouton Power (tactile) tu reste appuyer tu vas entendre le bip de démarrage puis 5 sec plus tard un autre bip la tu lâche le bouton -
Et Après ?
