Batterie du PC portables ??
Salut ,
- Es ce que l'utilisation Intensive de la batterie du pc portable peut réduire plus vitement sa autonomie ou c'est le meme cas si on l'utilise pas toujours ??
Avec les batteries lithium-ion, débrancher la batterie ne sert à rien, car le circuit de charge déconnecte la batterie dès qu'elle est pleine.
Le nombre de cycles de charge décharge complet est limité (entre 600 et 800), mais 10 décharge à 90% suive d'une recharge sont équivalentes à 1 cycle de charge et décharge complet.
Elle ont une durée de vie limité à environ 3ans, même si on ne l'utilise pas, donc autant s'en servir (ça laisse le temps de faire 200 cycles de charge par an).
Ces batteries ont besoin de travailler de temps en temps et ne subissent pas l'effet mémoire.
Elles peuvent s'abimer si on les décharge en dessous de 3%, mais normalement votre pc doit être réglé pour se mettre en veille prolongé avant d'atteindre ce seuil.
En conclusion, on peut sans problème la laissé branché, ça évite de perdre son travaille en cas de coupure d'électricité. -
J'ai pas compris, si on laisse sa baterie sur secteur ,c'est dangeureux
nan dés quelle atteint 100% de charge la chargement est interrompu
donc, c'est comme si je passait directement sur le courant de la maison ?
oui voila comme-ci une fois ta batterie chargé tu l'enlever manuellement
