Problème disque dur
bonjour, j'ai ammené mon pc a réparer car le disque dur etait HS. j'ai recu mon pc aujourd'hui et j'ai remarqué qu'il y avait plus qu'un disque dur ! avant j'avait disue vista c et data d !! la g plus que vista c !! que faire ??
10 réponses
    C'est sans doute que lors de la réparation, les personnes qui ce sont occupés de ton Pc Ne l'on plus re partitionné.
    Si je ne me trompe pas si mon hypothèse regarde l'espace mémoire de C: il devrais être plus grand que l'ancien C: que tu avait car une partie de cette mémoire était alloué à D:
    -1
    1. bonjour,
      qu'appèles tu par d data
      c'était une partition que tu avais crée pour tes sauvegardes ou est ce que c'était une partition de réinstallation d'origine que tu avais quand tu a acheté le PC
      1. ca veur dire quoi plus partionné ??
        1. Je pense que quand il parle de D: il ne parle que d'une partition de données. un peut comme un DD en esclave quoi.
          -1
          1. Bonjour
            Lors de la réparation le disque a du être formaté et n'est plus "fractionné" comme il était initialement, ce qui veut dire que tu a toujours eu un seul disque dur séparaé en deux Ce n'est pas fondamentalement grave du moment que tout marche correctement, mais c'est vrai qu'il y a souvent un interet à avoir plusieurs partitions ; Il y a toujours une possibilité de le fractionner en deux mais ca demande des connaissances accrues dans le domaine. Si tu n'est pas expert vaut mieux laisser tomber.
            Cordialement.
            -1
            1. ok et c'est grave qu'il ne soit plus séparé en 2 ?? mais en 1 seul ??
              1. la ou je veux en venir c'est que si ton DD était partitionné en deux dès l'origine c'est que la partition data devait contenir la réinstallation de ton système d'origine en cas de plantage de ton pc (ce qui évites d'avoir des disques de réinstallation)
                si tel était le cas et si tu l'avais mentionné à ton réparateur je te conseillerais de reprendre contact avec lui pour que soit remis cette partition
                il a une obligation de résultat
              2. ok donc c'est mieu de le rammener chez le reparateur ?
                1. tout de façon ca ne coute rien
                  par contre dis moi tout de meme si la partition data était là à l'origine quand tu a allumer ton pc pour la première fois
                2. oui il était là !
                3. ton il doit bien s'agir de la partition dédiée à la réinstallation de ton système en cas de plantage du PC
                  ramènes le chez le réparateur en mentionnant bien qu'il y avait cette partition de réinstall et que tu n'as plus aucun moyen de réinstaller le système en cas de crash
                4. ok
              3. Tu peux le ramener chez le réparateur qui va à nouveau te taxer 50 ou 80 euros ou le faire toi-même en suivant cette fiche : https://www.commentcamarche.net/informatique/stockage/25043-partitionner-un-disque-dur-ou-un-ssd-pourquoi-et-comment/
                Bon courage
                -1
                1. si son pc est revenu aujourd'hui du réparateur, il ne pourra pas lui faire payer le fait de remettre une partition de réinstallation du système
                  Le réparateur a du remettre vista et aurait du dans le même temps remettre la partition de réinstal
                  ca fait parti du contrat (j'ai déja testé)
                  en outre, si matgal n'avait pas créer les disques de réinstall à l'origine, il va se retrouver avec un OS sans possibilité de réinstallation
                  il faudra qu'il s'achête les disques de réinstall de vista
                2. Même avec un DD foutu et ne sachant peut être pas qu'il y avait partition de sauvegarde? ( moi je m'informe et tout est bon à prendre! ^^ )
                3. comme 'javais dit plus haut
                4. okok
                5. * s'excuse *
                  Hu! Oki d'ac..! Merci pour le renseignement! :)
              4. Bonjour,
                Voila mon hypothèse : la partition d: était ta partition de restauration, je pense que le réparateur a remplacé ton disque dur mais vu que celui-ci était HS il n'a pas pu cloner la partition de restauration sur le nouveau disque dur.
                Discussions similaires
                disque dur et bbox bouygues
