Problème de carte graphique...
Je viens de changer de carte graphique car deux logiciels de 2D/3D que j'utilise nécessitent OPenGL 1.4 au minimum , et ma carte graphique Saphhir Radeon 9600XT était en OpenGL 1.1 avec les derniers pilotes à jour.
Donc j'ai acheté une PowerColor HD 4670 1Go de DDR3 et sensée supportée OpenGL 2 ....
Je viens de terminer l'installation , je lance le logiciel GPU Caps Viewer pour voir la version de l'OpenGL et là , grande surprise , je suis encore en OpenGL 1.1 !!!
Est ce que quelqu'un a une idée du problème ??
Est ce que ma PowerColor HD 4670 ne supporte pas l'OpenGL 2 ???? Dois je effectuer une manip pour passer en OpenGL 2 ???
Merci d'avance....
23 réponses
Le problème porte sur OpenGL: après l'installation d'une HD 4670, GPU Caps Viewer affiche encore OpenGL 1.1 alors que la carte est censée supporter OpenGL 2.0 ou plus. Des éléments de réponse indiquent que la carte supporte OpenGL 2.0 et plus: installer les derniers pilotes AMD complets (non seulement des hotfix), disponibles via le support PowerColor ou AMD, puis relancer le système. En cas de persistance, d'autres vérifications peuvent être utiles, comme GPU-Z pour confirmer la version OpenGL et tester les deux logiciels concernés après installation complète des pilotes.
  1. C'est fait ...
    La dernière mise à jour n'était qu'un hotfix ( 10-3_agp-hotfix_xp32_dd_ccc.exe ) ...
    ça n'a malheureusement rien changé je suis toujours en version 1.1 ...
    1. Hum.. As-tu retesté tes deux logiciels en questions ? Cela ne fonctionne toujours pas ?
      Masteraxe
      1. Non , ça ne fonctionne toujours pas ...
        GPU Caps Viewer m'indique toujours OPenGL 1.1 ... et l'un des deux software qui fait un check hardware au lancement me met toujours que je suis en 1.1 et qu'il faut que je sois en 1.4 au minimum....
        Donc aucune évolution pour le moment ...
        1. tu as installé un driver hotfix seulement ou tu as installé le driver complet puis le hotfix
          ta carte supporte trés bien le opengl 2.0 et plus encore(car le opengl 2.0 est plutot ancien!)
          vérifie avec GPU-z (sur le site techpowerup.com)
          et utilise tes logiciels car caps gpu viewer ne peut pas avoir raison!
          1. lol!
            J'imagine qu'il a pas simplement installé le hotfix, et qu'il as ou avais préalablement le drivers complet..
            Enfin hum.. Tu as bien mit le drivers complet avant le hotfix ?
            Masteraxe
            1. Oui , j'ai mis le drivers complet , puis le hotfix .... je viens d'installer GPU-z , il ne donne pas d'info sur l'OpenGL , seulement sur DirextX ...
              1. tu peux faire un screen shot de caps gpu sur la page GPU/CPU et celle du open gl?
                1. désolé pour gpu-z!!
                  télécharge everest il te donnera toutes les infos sur le open gl!
              2. il ya clairement un probléme entre le driver et windows xp car la cart supporte le open gl 3.0 et plus!
                ton xp c est quel version?(sp1, sp2,sp3?)
                1. le open gl 2.1 pas le 3.0!
              3. As-tu bien désinstallé les drivers de ta 9600XT ? Je veux dire, complètement... avant d'installer ceux de ta HD4670... ?
                Peut-être qu'il y a un conflit...
                Masteraxe
                1. Jsuis sous XP SP3 et OUI j'ai bien désinstallé les drivers précédents ...
                  J'ai même passé un coup de Driver Cleaner après la désinstallation normale ...
                  1. ta pas un ami qui a un port agp pour essayer car toutes les versions hd4670(j ai vérifiée sur les sites constructeurs et testeurs) supporte au moin le opengl2.0 et le 2.1!!!
                    1. My God lol, Je ne sais pas alors.. OpenGL 2.0 s'install en même temps que tes drivers...
                      Laisse moi y réfléchir lol!
                      Masteraxe
                      • 1
                      • 2
