Problème pour ficher batch
j'ai un problème pour rejoindre le nom et l'affectation d'une variable par la valeur d'une autre, j'ai pour l'instant :
Pour déffinir la position d'affichage:
set /a pos0=%random%%%4
:er0
set /a pos1=%random%%%4
if %pos0% EQU %pos1% goto er0
:er1
set /a pos2=%random%%%4
if %pos0% EQU %pos2% goto er1
if %pos1% EQU %pos2% goto er1
:er2
set /a pos3=%random%%%4
if %pos0% EQU %pos3% goto er2
if %pos1% EQU %pos3% goto er2
if %pos2% EQU %pos3% goto er2
Pour l'affectation d'une constante
set /a nb0=%random%%%3
set /a nb1=%random%%%3
set /a nb2=%random%%%3
set /a nb3=%random%%%3
if %nb0%==0 set alea0=I
if %nb0%==1 set alea0=H
if %nb0%==2 set alea0=E
if %nb1%==0 set alea1=A
if %nb1%==1 set alea1=N
if %nb1%==2 set alea1=E
if %nb2%==0 set alea2=C
if %nb2%==1 set alea2=A
if %nb2%==2 set alea2=S
if %nb3%==0 set alea3=L
if %nb3%==1 set alea3=I
if %nb3%==2 set alea3=B
Et j'aimerai comme ceci
echo %alea0% %alea1% %alea2% %alea3%
Mais je voudrai remplacer le 0, 1, 2, 3 par %pos0%, %pos1%, %pos2%, %pos3%.
En gros afficher
echo %alea%pos0%% %alea%pos1%% %alea%pos2%% %alea%pos3%%
Cela me permetterait d'interchanger les positions aléatoirement de mes variables:
%alea0%, %alea1%, %alea2%, %alea3%.
svp help me!!!
31 réponses
Le sujet porte sur un script Batch qui doit afficher alea0 à alea3 selon des positions pos0 à pos3 générées aléatoirement et utilisées pour réorganiser l'affichage. Plusieurs réponses suggèrent d'utiliser l'expansion retardée et for pour accéder dynamiquement à des variables nommées par des indices, ou d'écrire un batch temporaire réassemblant les valeurs. D'autres considèrent que ce type d'indirection n'est pas directement faisable en batch et proposent des alternatives comme générer un second batch qui réécrit les affectations puis affiche le résultat. Une nuance utile est que pos0 à pos3 restent des indices entre 0 et 3 et que l'association via for et l'expansion retardée permet l'assemblage des chaînes selon l'ordre défini sans écrire de code additionnel.
ContributeurJe pense vraiment que ce que tu veux faire directement n'est pas possible en batch, qui est, il faut le reconnaitre, un interpréteur de script assez basique.
Ce que tu cherches à faire tiens plus de la programmation, ce n'est pas le but de cmd de faire des jeux.
Néanmoins, je pense que tu peut t'en sortir en passant par un second fichier bat.
après avoir initialiser toutes tes variables, tu fais :echo set alea0=%alea0% > tmp.bat echo set alea1=%alea1% >>tmp.bat ... echo %alea%pos0%% %alea%pos1%% %alea%pos2%% %alea%pos3%%>>tmp.bat tmp.bat del tmp.bat
Ce n'est pas très élégant mais ça devrais fonctionner. -
j'ai pas compis ton but
C'est pour créer un jeu de réflexion
J'ai vraiment besoin d'une solution svp
Merci d'avance -
ContributeurPas évident...
essai de voir avec l'expansion retardé de variable.
Sinon, cherche la concaténation...
Mais ça me semble difficile. En bash, ça aurait été mieux. -
essayez d'améliorer votre code avec la commande for et pour les expensions retardés
SETLOCAL ENABLEEXPENSIONs et a la fin vous devez finir avec ENDLOCAL
mais avec cette commande les %% doit remplacer par !!
bon chance -
je viens de voir ce que pouvait donné la commande FOR mais ce qui m'intéresse pour la création de mon projet.
Je veux juste savoir afficher une variable construites avec une valeur.
ex: j'ai %pos0%=3 , j'aimerai que ce "3" corresponde au 3 de %alea3% .
avez-vous une solution pour cela? -
comme il dit Char Snipeur .. ca c'est un peut difficile pour le batch
je trouve que vous cherchez la position qui correspond a une valeur ??? -
Oui car ma variable %alea0% a trois valeur possible I, H et E; Idem pour les autres.
Donc la présentation que je veux faire est
echo %alea*% %alea*% %alea*% %alea*%
Le signe " * " est la valeur de ma variable %pos0% ou %pos1% ou %pos2% ou %pos3%.
C'est pour ça que je voudrai remplacer " * " par une des variables %pos%.
J'espère que vous comprenez mon souci et que quelqu'un puisse m'aider.
Merci karirovax et Char Snipeur pour votre aide. -
si j'ai bien compris
si vous remplacez :
echo %alea%*% %alea*% %alea*% %alea*%
par
est ce que ca utile -
ça serait superbe mais j'ai déjà essayé et je ne trouve pas de variante qui fonctionnerait.
PS : echo %alea%pos0%% %alea%pos1%% %alea%pos2%% %alea%pos3%%
Donne pos0% pos1% pos2% pos3%
il faudrai par exemple A C H B -
mais qu'elle est l'affichage qui vous voulez le faire ( un exemple )
Il faudrai
une des trois valeurs de %alea0% + une des trois valeurs de %alea1% + une des trois valeurs de %alea2% + une des trois valeurs de %alea3%
Et la valeur qui sera défini dans ces variables devront être afficher dans un ordre aléatoire.
Exemples avec toujours les mêmes valeurs pour les variables %alea0%, %alea1%, %alea2% et %alea3%.
ex:
C B A H ou
B H C A ou
B C A H ou
A B H C ou
etc... -
echo alea%pos0% alea%pos1% alea%pos2% alea%pos3%
est ce que ca c'est bon car j'ai pas bien compris -
Non sa ne marche pas non plus.
j'ai peu être une autre solution, en utilisant la fonction SET:
si je fais :
set alea%pos0%
sa va me donné :
alea0=Valeur que j'attend
mais je ne ve pa que ce " alea0= " s'affiche
Je voudrais juste ma valeur. -
donc directement tapper :
echo %pos0% ...etc
ou
echo %nb0% ...etc -
Les valeurs de ces 2 variables sont des chiffres
alors que celles que j'attend sont des lettres -
mais je croix que vous déja fait ceci
et il affiche par ex :
A B H C
puis au dessous encore tappez :
echo %pos0% ...etc
el la résultat final est :
A B H C
0 1 2 3 par exemple suivant le variable ( aléatoirement ) -
Exactement
Serais-tu enlever " alea0= " quand j'utilise :
set alea0
si tu sais c'est gagné pour moi -
ou de faire ceci
echo la %pos0% est %alea0%
echo la %pos1% est %alea1%
...etc
- 1
- 2
