Probléme barette mémoire
J'au régulierement au démarrage du PC le matin un écran bleu avec l'erreur BUG_CODE_USB.DRIVER.
Je réussi enfin à démarrer après plusieurs tentatives.
J'ai lu par ailleurs sur ce forum que cela venait de la mémoire.
Quand je fais un MEMTEST après mon bon démarrage du matin, je n'ai aucune erreur. Si je refais un test le soir, là j'en ai une caisse.
Est'il possible qu'une mémoire soit bonne au démarrage et pleine d'erreur àprès avoir travaillée?
Ou ta mémoire s'échauffe, ou elle déconne complètement, ou encore ton pc chauffe trop (interieur du boîtier).
Essaie de solution:
Faire un petit nétoiyage interne, enlève la ou les barrettes et nétoies leurs connecteurs, remet ta ou tes barrettes et relance ta tour, au départ sans boîtier et après un certain temps (plus d'1 heure) tu fermes le boîtier.
Si le PB persiste, change de ram à mon avis sauf autres avis bien entendue...
Merci Iron Man
Mon PC tourne toujours sans boitier!
Moi je pensais qu'une mémoire est nase, ou ne l'est pas, mais qu'elle ne génère pas d'erreur à l'utilisation?
