Programme de PUB sur ordinateur
Depuis quelques temps beaucoup de Pub s'ouvrent sur mon ordi et j'ai pu remarquer que c'était par l'intermédiaire d'un programme ( qui s'est apparemment installé sans que je le sache )...
J'ai laissé plusieurs PUB s'ouvrir et Vista ma affiché le nom du Programme "edned".
Seul problème: J'ai fait je ne sait combien de fois une recherche sous le nom de "edned" et à chaque fois "aucun résultat".
Quelqu'un à déjà t-il eu ce problème?
Quelqu'un a t-il la solution ?
Merci d'avance.
  1. Contributeur sécurité
    bonjour
    Télécharge ZHPDiag ( de? Nicolas coolman ).
    Double clique sur le fichier d'installation, puis installe le avec les? paramètres par défaut ( N'oublie pas de cocher " Créer une icône sur le bureau " )
    Lance ZHPDiag en double cliquant sur l'icône présente sur ton bureau (Clique droit -> Executer en tant qu'admin ( vista )
    Clique sur la loupe? en haut à gauche, puis laisse l'outil scanner.
    Une fois le scan terminé, clique sur l'icône en forme de disquette et enregistre le fichier sur ton bureau.
    Rend toi sur Cjoint :? http://www.cijoint.fr/
    Clique sur "Parcourir " dans la partie " Joindre un fichier[...] "
    Sélectionne le rapport ZHPdiag.txt qui se trouve sur ton bureau
    Clique ensuite sur "Cliquez ici pour déposer le fichier " et copie/colle le dans ton prochain message
      * Pour ceux qui sont sous Vista : ▶ Désactive le contrôle des comptes utilisateurs (tu le réactiveras après ta désinfection):
      * Clique sur Démarrer puis sur panneau de configuration
      * Double Clique sur l'icône "Comptes d'utilisateurs"
      * Clique ensuite sur désactiver et valide.
      * Redémarre le PC
      * Pour ceux qui sont sous Seven : : https://www.androidworld.fr/
      Désactiver le contrôle des comptes utilisateurs (tu le réactiveras après ta désinfection):
      * Cliquez sur le menu Démarrer puis sur Panneau de configuration
      * Cliquez sur Comptes et protection des utilisateurs
      * Cliquez sur Comptes d'utilisateurs
      * Puis cliquez sur Modifier les paramètres de contrôle de compte d'utilisateur
      * Descendez le niveau sur "Ne jamais m'avertir" puis cliquez sur OK
      * Une bulle d'informations apparaitra dans votre barre des tâches vous demandant de redémarrer l'ordinateur
      * Cliquez dessus
      Le contrôle des comptes utilisateurs est maintenant désactivé.
      Il vous suffira d'aller remonter le niveau pour le réactiver.
      Si vous êtes sous XP passer directement à l'étape suivante ci dessous
      ==> Télécharge Random's System Information Tool (RSIT).
      ==> Un tutoriel est à ta disposition pour l'installer et l'utiliser correctement ici
      ==> Double clique sur RSIT.exe pour lancer l'outil.
      ==> Clique sur 'Continue' à l'écran Disclaimer.
      ==> Si l'outil Hijackthis (version à jour) n'est pas présent ou non détecté sur l'ordinateur, RSIT le téléchargera et tu devras accepter la licence.
      ==> Une fois le scan fini , 2 rapports vont apparaitre.
      ==> copie le contenu des 2 rapports.
      ( C:\RSIT\log.txt et C:\RSIT\info.txt )
      CTRL A pour sélectionner tout, CTRL C pour copier et puis CTRL V pour coller
      Petite chose à faire pour les rapports générés par RSIT avant de continuer
      ==> Vous devez fusionner les deux rapports.
      ==> C'est-à-dire, copier/coller le contenu du rapport log.txt et à la suite mettre le rapport info.txt dans un bloc note pour ne faire qu'un seul rapport.
      ==> Enregistrer le rapport en log.txt.
      Ensuite :
      ==> Rendez-vous à cette adresse d'hébergement gratuit : http://www.cijoint.fr/
      ==> Cliquez sur parcourir, chercher le rapport log.txt puis cliquez sur ici pour déposer le fichier
      ==> Une fois le lien crée, faite un clique droit dessus et copier l'adresse du lien pour venir le coller dans votre réponse
      1. Je ne comprend pas vraiment ce que tu veux que je fasse...
        C'est... un peu trop... compliqué...
        Tu as pas plus simple et si possible sans installer de logiciels?
        Merci d'avance
        Loulou10200
          je réponds pour moi et pour pimprenelle que je salue en passant
          lire tranquillement les consignes et les suivre à la lettre ne te posera aucun soucis
          nous ne sommes déjà pas devant ton pc, difficile de supprimer quoique ce soit par la pensée...donc oui l'utilisation d'outils (logiciel) est inévitable
            Hello moment de grace posté nos messages exactement le même jour à la même heure mais pas le même logiciels de diagnostic.
              (sourire)
              c'est le résultat qui prime au bout du compte
            2. Contributeur sécurité
              oui tout à fait.. en ce moment je suis sur des rootkit un peu galère quand même.
