Problème no$gba avec âme d'argent - pokemon
bonjour, j'ai donc no$gba qui est également un bon émulateur ds, j'ai aussi la rom pokemon, les deux dernières versions, et au moment de rentrer dans le jeu c'est écran noir, alors que la rom est bonne j'en ai essayé plusieurs, par exemple ideas mais avec la rom pokemon ça se fige au premier combat :(
si quelqu'un a une petite solution...
11 réponses
Problème récurrent sur No$GBA, l’émulateur DS, lorsque l’on charge une rom Pokemon et que l’écran reste noir à l’entrée du jeu. Des solutions émergent, notamment l’usage de codes Action Replay, des patches en français et des sauvegardes par save state pour contourner le crash ou l’écran noir. Plusieurs commentaires proposent des variantes: patchs anglais/français, utilitaires dans les menus d’options, et conseils pour activer les cheats ou injection AR afin de démarrer le jeu. En cas de difficultés persistantes, certains évoquent des liens et tutoriels externes, mais aucune solution unique ne peut être garantie par le fil.
  1. Voilà voilà je te donne le code action replay à entrer sur no gba lorsque l'écran est noir c'est à dire à la fin de la discution du prof chen (ce code fonctionne sur la version FR ! que tu peux trouver sur emu-passion j'ai testé et ça marche)
    020DE16C E1A00000
    020D3FA8 E1A00000
    J'essaye de le mettre un peu partout salut ;)
    40
    1. merci bcp j'essayerais ;)
    2. j'ai testé et ça marche super bien
    3. c'est génial, merci
    4. Bonjour,
      J'ai testé le code de semergeth mais sa continue à rester noir pour moi juste après la discussion du prof chen, peut être que je rentre le code au mauvais endroit, quelqu'un peut m'aider svp.merci.
    5. yohan je te dirai tout mais par pitier donne moi le lien ou t'a telecharger pokemon argent soulsilver
  2. il a des code pour arrangé sa
    1. sur youtube il y a 1 type qui montre comment jouer sans crash , ni ecran noir :)
      1. fait voir le lien pilz
      2. C'est quoi le lien steuplé ?
      3. http://www.youtube.com/watch?v=WrfdOBWTUhM
    2. hé au fait il suffit juste de aller dans utility puis cheats apres vous cliquer action replay codes et vous entrer me code puis vous lactiver en cliquan sur le truc vide a coté!
      par contre moi g un probleme puisque on peut pas sauvegarder dans le jeu(sauver)donc g fai save state et g enregistré,mais apres je veu rejouer je fai load state et la image rom crashed chépakoi.... ki pourrai maider svp
      2
      1. Salut il faut pas faire comme ça. Il y a des reglage a faire dans option emulateur setup si vous avez besoin demandez moi je vous direz quoi faire. En revanche moi j'ai pb aussi je peux sauvegarder mais le jeux plante regulierement et j'ai interet a sauvegarder tout le temps sinon c'est le drame si quelqu un a une solution a se probleme. Bonne soirée
      2. c'est quoi les reglages a faire silteplais ???
    3. tu i va doucement (vraimen doucement!!!!!!) et sa marche!
      g u le maime probleme
      2
      1. moi j'ai le meme probleme aider moi sil vous plait sa s'écrit the rom-image has crashed
        7
        1. 0
          1. OomarioO 23 juil. 2010 à 12:16
            Quelle est le code ?
        2. appui F2 tu met add new et tu inserre l'un des 2 codes 020DE16C E1A00000 ou 020D3FA8 E1A00000 tu l'actives et c est bon. si tu as une action replay, tu tape le code et tu l'actives. ca devrait marcher. tt cela c avec nocash
          1. Bonjour j'ai un gros problème je suis sur No$gba j'avais téléchargé pokémon argent en français et j'y avais déjà joué un peux sur DeSmuME et donc je le passe sur No$gba mais quand je le passe et je clique sur exécuter sa m'affiche cela: (voir screen shot)
            http://img101.imageshack.us/img101/938/probq.png
            Voila merci de votre aide :)
            3
            1. Oui pour moi le lien de l'image n'a pas l'air de fonctionner donc je vous dit:
              Il y a marqué La lecture a échoué. Veuillez étteindre la console remettre la crate DS et tout le blabla....
            2. j e t a i m e a u t a q u e t ! ! ! c ' e s t l ' a m o u r ! ! !
